Сегодня проехал под 983 камерой в обе стороны, со спутника стала определяться значительно раньше, но повторное сообщение происходит прямо под камерой (причем и в ту и в другую сторону) На видео второе предупреждение о камере обрезано.
http://youtu.be/DHIX5SCYtOY
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
В противоположную сторону РД сначала зафиксировал гайцов, стоящих под знаком 40, а потом и стационарную камеру. Сигнал гейгера иногда пропадает т. к. пороговое значение скорости стоит на 40, поэтому при движении с меньшей скоростью все звуковые сигналы блокируются.http://youtu.be/xzm9j1uUg2U
Замечательные сработки на маломощные камеры. Только так и не понял что это. Похоже на Поток. В следующий раз жалобы о неточностях базы пишите в темы RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror и Забей Стрелку.
kvruz
iG68VST, G-900 STR,1000signatu
Lada
Фото из последнего видео: "
Что это за зверь?"
kvruz, Крис-С. Для общего развития почитайте тему Радары ГИБДД. Очень полезно для начинающих пользователей РД. Сам так в свое время начинал изучение вопросов, касающихся РД *DRINK*
P
Mike9966, КРИС-П(переносной, а С - стационар)
Santaroso
Highscreen radar plus
Elantra MD
Не показывает расстояние до радара.
CONQUEROR GPS-1920, FH118RYRU, он же Highscreen BB Radar Plus .
Провели эксперимент с обновлением Highscreen BB Radar Plus на прошивку от CONQUEROR FH118RYRU .
После обновления устройство Работает нормально -появилось информация о расстоянии до камеры ,а также pass когда она пройдена .
Пока тестирую как поведет себя дальше .
По поводу озвучки -на мой взгляд озвучка лучше у Хайскрина .
У Конкура звук более искуственный .
Где и каким образом выполнялась прошивка?
Пробовал на rdupdate и по разному с gpscamera, ререзультата нет. При подъезде к радару предупреждает и голосом и звуком, пишет скорость, буква "к" всеми цветами, но расстояние не показывает.
А это стационарный радар с камерой или передвижной в руках/авто ГИБДД?
Если стационарный, то ищите есть ли он тут. Если нет, то все правильно и значит это мощный радар, который обнаруживается без помощи GPS точки и ни один РД не умеет показывать расстояние до передвижного радара...
Santaroso
Elantra MD
Mike9966;176140 и ни один РД не умеет показывать расстояние до передвижного радара...[/QUOTE сказал(а):
Радар стационарный Navitel предупреждает. В Navitel на карте присутствует и указано действие в оба направления. Highscreen BB radar plus ни при каких изменениях в настроек не показывает расстояния до объекта предупреждения. У меня старый рд stinger 430, он показывает приближение к радарам ДПС и стационарным и мобильным цифрами от 1 до 9. 7-9 зона определения скорости радаром. В Hs BB radar plus, как я понимаю реализован вывод расстояния по GPS, а изменение цвета как раз и показывает силу сигнала по мере приближения к радару.
san123 писал что после прошивки у него появилось отображение расстояния. Только все мои попытки прошиться прошивкой от CONQUEROR GPS-1920, FH118, были тщетны. Выводилось сообщение об ошибки или предложение проверить модель устройства (я и сам знаю, что не то :)) . Поэтому и задал вопрос каким образом и на каком сайте производил прошивку ув. san123.
renegad007
gps 1920h
l200
Не могу подсоединить к компу, все как в инструкции, не видет... Помогите!! GPS 1920h.
---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Прошивку обновлял....
san123
Radar_HD_plus
Машина
По умолчанию сейчас альтернативное обновление только база и голос.
Все остальное пока в стадии экспериментов , все эксперименты можно провести только через Passerby
Еще раз:
В Navitel с какого ресурса база speedcam загружена: speedcamonline.ru или mapcam.info?
Еще раз читаем первое сообщение темы RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров) и, временно, "Автодория" (с кодом 227). Двунаправленные камеры разделяются на 2 объекта с противоположными направлениями, затем, к каждому объекту (камере) добавляется пресловутая "точка G", что не только повышает информативность при приближению к камере, но и позволяет, в некоторых случаях, компенсировать неточности в их описаниях.
Читаем мое сообщение
Santaroso
Elantra MD
Тогда вопрос к ув. Passerby: Каким образом можно залить в него базу не только стрелок но и других стационарных радаров?
Santaroso, ответ будет краток: никаким.
По крайней мере, с использованием возможностей, предоставляемых rdupdate, для которого совершенно сознательно была выбрана схема работы, при которой каждый пользователь формирует и уточняет свой кусок единой базы данных по тем радарам, которые плохо (либо, "совсем не") берутся радар-детектором, вместо того, чтоб делать уникальный набор для себя любимого.
Хотя, конечно, никто не мешает самостоятельно потратить полгода-год на разборки со способом работы оф.сервиса и написать свою программу, которая будет это позволять...
Mr., да, но, впридачу к ним, предлагается засовывать в базу всё остальное...
Если РД не реагирует на висящую в 3-4-х метрах над дорогой Арену, бьющую в лоб, то это требует замены РД, а не внесения этой Арены в базу. Про Крисы и говорить нечего...
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
А как же Мульты и всякие Автодории? Их тоже не будет в базе со Стрелками?
Mr.
ЦФО
VAG
хотя бы, то, что есть на первой странице, посмотреть?
А, ну всё же Стрелки + маломощные. Совсем другое дело! А я уж было подумал, что для загрузки в Конкур генерируются только координаты Стрелок.
aramid
Highscreen blackbox radar plus
VW PASSAT
Доброго всем вечера! Незримо присутствую на форуме уже две недели, так как являюсь обладателем Highscreen BB Radar Plus. Каких то сложностей с ним не возникало, но Собственно вопрос: а у всех РД пищит в К диапазоне проезжая под высоковольтными линиями электропередач (чувствительность - 2 уровень снизу).
admin10
