andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
С сайта рд-апдейт + делал свой бекап. Пробовал и ту и эту. (кстати анализ файлов покал их идентичность).
Зарядить аккумулятор. Должен включиться светодиод.
Чистую, форматированную FAT32 (лучше маленькую 2Г карту), закинуть свой файл.
Включить, подождать несколько минут, а затем повторить.
Piton65
highscreen bb radar plus
FF2
Какой светодиод?
Если на передней панели, то он раньше загорался если подключено 12в а прибор выключить кнопкой(при включении кнопкой - гас). То-же происходит и сейчас,только при включении прибор ни на что не реагирует(светодиод гаснет).
Если индикатор ВР режима, то на кнопки зверек не реагирует.
P.S. Раньше перепрошивал ВР на ту-же (рабочую) прошивку - работало только при 12в (как в инструкции на этом сайте). При прошивке от батареи - в меню не удавалось выбрать "Да"
andefim
Outlander GT
Какой светодиод?
P.S. Раньше пере*******л ВР на ту-же (рабочую) прошивку - работало только при 12в (как в инструкции на этом сайте). При прошивке от батареи - в меню не удавалось выбрать "Да"
1. Зарядить аккумулятор.
2. Вставить карточку с прошивкой.
3. Нажать кнопку "Rec" до включения красного светодиода без USB и 12B.
4. Подождать 2 мин.
5. Повторить если не получилось.
При нажатии "Rec" прибор включается в режиме видеорегистратора и при наличии прошивки автоматом ее прошивает.
Если честно, то эта версия прошивки появилась не так давно и я её не тестил.
Piton65
FF2
Пробовал несколько раз - на кнопку не реагирует (а может просто не видно). Светодиод и раньше не включался без12в
При нажатии "Rec" прибор включается в режиме видеорегистратора и при наличии прошивки автоматом ее *******ет.
При прошлой перепрошивке приналичии файла выводилось меню "обновить: да нет(по умолчанию)" Выбрать "Да" было возможно только при 12в и переходе в режим ВР. Сейча это невозможно - на кнопку "< >" аппарат не реагирует.
andefim
Outlander GT
При прошлой перепрошивке при наличии файла выводилось меню "обновить: да нет(по умолчанию)" Выбрать "Да" было возможно только при 12в и переходе в режим ВР. Сейча это невозможно - на кнопку "< >" аппарат не реагирует.
Красный светодиод на передней панели и говорил о работе режима регистратора.
Возможно у вас не работает батарея. В автономном режиме он должен работать и как фото и как регистратор и шьётся на автомате. И кнопка "REC" как раз его включает. Не просто так на экране в верху справа было либо батарея, либо сетевой шнур. Подержите его подключенным к USB, может зарядится. Может быть из-за разряженного аккумулятора и произошёл сбой.
Piton65
FF2
andefim
Outlander GT
Сбой произошел из-за заливки неподдердиваемой прошивки ВР.(верс. для PUH вместо PRUH)
То, что вы написали относится к радарной части. Вы случайно не запомнили версию родной прошивки?
https://www.rd-forum.ru/threads/highscreen-black-box-radar-plus.4060/ Попробуйте HNFH-118.130403.DVRU3H.
Но моё мнение, что у вас не работает аккумулятор.
Piton65
FF2
Вот после нее все и произошло! Она для RUH (информацию нашел на форуме).Насчет аккумулятора (в данный момент),может Вы и правы, но сбой произошел сразу после прошивки, питание 12в не выключал - просто выбрал "да" и через 30 секунд - кирпич
andefim
Outlander GT
Вроде как человек пишет для PRUH. Я на свой заливал разные прошивки и пока работает.
Радар и видеорегистратор два разных устройства. Тут же на форуме читал, что прошивать видео надо именно при работе от батареи, поэтому она и должна быть заряжена.
Хочу уточнить.
Включение видеорегистратора нажатием кнопки "камера" на лицевой части.
Piton65
FF2
Вот в чем и дело: не включается зверек! Даже если бы дело было в аккумуляторе (заряжал ночь от 12в), то при подключении к боротовой сети должен включаться режим РД (приветствие, реакция на кнопки и т.д.), а прибор НИКАК НИ НА ЧТО не реагирует. Хотя "режим загрузки" (ЮСБ), обновление и с оф.сайта (кстати 001PRUH прошился без проблем,база 056) и с РД-апдейт (база 3329), утилитой от Ikar'a определяется.Питание 12в проверял - при долгом нажатии на кнопку "камера" (выключение) на передней панели загорается светодиод (ка было и до сбоя, в рабочем состоянии)
andefim
Outlander GT
При автономном питании, при имеющемся на карточке bin-файла и включении кнопкой камера, видео часть шьётся автоматически со второго включения.
Все ваши обновления относятся к радарной части и к видео никакого отношения не имеют.
Попробуйте представить, что это - отдельный радар-детектор, не имеющий никакого отношения к видеорегистратору...
Piton65
FF2
Это я к тому, что надеюсь зверек не полностью умер. И советы по прошивке учел, но ключевое слово - "включить","при включении". Как это сделать, если он на кнопки не реагирует?:( Как понять его состояние, если ни один светодиод ни экран не светится?:eek:
@Piton65, У зверька, на самом деле, 2 слабосвязанные между собой части, радар-детектор и регистратор. По второй, к сожалению, я мало что могу сказать...
andefim
Outlander GT
Делая вывод: вы прошили версию ВР точно ту же, что у вас и была и он после этого умер. Так?
До этого момента вы никогда не включали автономный режим (нажатием камера на передней панели). В этом режиме с ним можно ходить и работает он как камера и фото, но не долго (порядка 30-40 мин).
Ну возможно он умер аппаратно.
Piton65
FF2
Была HNFH - 118.130502.DURU (глючил ночной режим) прошил этой-же с РД-сайта - глюк остался, поэтому прошил HNFH - 118.130403.DVRU3H - зверек умер:(
Включал (первый раз пробовал сменить прошивку - не получилость: нет возможности выбрать ДА в меню ОБНОВИТЬ)
andefim
Outlander GT
Он проскакивает это меню и обновляется автоматом, но со второго раза.
andefim
Outlander GT
В каком смысле со второго раза?
Ну я не знаю, у меня так на практике получалось. Первый раз просто включалось, а следующий раз прошивалось без моего участия. Возможно из-за того, что карточку вставлял чистую с одним бинарником.
А может попробовать сбросить на дефолтные настройки? Вы пробовали держать p/mod и подключить питание, кнопка ресет была?
