Conqueror XR3008
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Vitalson,можно и горизонтально, но помех будет больше собирать.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Я чёта сразу не сообразил в мануал глянуть...
Ладно посмотрим, а потом если что, то перевернем, думаю места должно хватить...
vor4un
logan
После установки бампера, приёмник находится вот здесь (похоже его немного перекрывают дневные ходовые огни )
У моей калины там зв. сигналы стояли. Рд на том же уровне , но почти по центру. Работал отлично. Даже пару раз в лазере :D ...
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
ps : ставил горизонтально - помехами замучен небыл...
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
Vitalson! Вроде неплохо получилось,но как же грязь из под колёс,неужели он такой герметичный.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Я на всякий пожарный дополнительно промазал черным герметиком, хотя итак вроде бы щелей не обнаружил :pardon:
В планах закрыть приёмник в пластиковую коробку, просто еще тару не подобрал :confused:
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
вчера прокатился 600 км с Конкуром и всё в холостую :-(
Как назло ни одного радара...
Было парочка ложных сработок на встречный и попутный транспорт и всё...
Только вот напрягали оповещения о мобильных камерах через 300-500 метров.
п.с. когда работал водителем на своём авто, то в этих местах (которые оповещаются как "мобильные камеры") периодически стояли ДПСники, но так ездить с ним совсем невозможно :'(
Выход: залить 011 прошивку или дождаться альтернативной (правда, неизвестно сколько ее ждать).
Винтик
Conguerro 3008
Шнива
А я свой Conqueror вживил в бампер за решётку https://www.rd-forum.ru/images/styles/Arena/attach/jpg.gif единственное подходящее место.Испытания показали хорошую чувствительность прибора несмотря на низкую установку. Только форсирование глубоких луж придётся проводить с опаской.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Снова вопрос, так как я в электронике не силён, то объясните мне, пожалуйста, по какому принципу происходит "связь через радиомодуль"?
что может быть препятствием для этой связи? :-[
stop-radar
Vitalson, FM канал.
Все что поглощает или мешает прохождению коротких радиоволн - расстояние, металл, вода, бетон и т.д. в требуемой для глушения дозировке.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Vitalson, FM канал.
То есть, радиатор->моторный отсек->кузов->торпеда не являются серьезными препятствиями для Конкуровского приёмника?
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
Еще вопрос по вчерашней поездке и работе РД:
как я уже писал, что были короткие сработки на встречный транспорт (причём транспорт был разный), ехал я не по магистрали, а дорогами типа "А108" или "Р108",
когда обогнал меня "Крузак" (года так двухтысячного), то на него тоже сработка была.
Вы написали про FM канал, осмелюсь предположить, что мой РД мог сработать на FM- трансмиттер. Или это невозможно? Может просто совпадения?
(надо наверно видео выложить?), а то пока не разберусь - не успокоюсь :dirol:
Обратите внимание на вот ЭТО мое сообщение. Стабильно на эти штуки сработка А740 идет в К-диаппазоне. У товарища с 3008 и подавно сработка есть. На повышенной чувсвительности оба прибора, кстати. Есть информация, что повышенная чувствительность включается на наших приборах при скоростях выше 80 км/ч.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
На той дороге, на которой я ехал вчера временами и асфальта нет (граница между Тверской и Смоленской областях).
чуть позже выложу видео, может что проясниться
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Вот один из моментов сработки РД на другие автомобили...
Специально не обрезал видео, чтобы было понятно где я еду и что вокруг (в пределах видимости) вроде ничего нет! :pardon:
http://youtu.be/hNMElwUGlM8
stop-radar
Vitalson, Ищите в электропроводке причину. Это могут быть наводки и самовозбуждение от КЗ в местах контактов.
Ещё возможна реакция на не отключаемые датчики объема сигнализации в Тойоте.
Если переключиться в режим чувствительности 2 то должно быть лучше?
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Он всю дорогу в тот день молчал до тех пор, пока с этой тоЁтой не пересеклись...
Вариант с КЗ исключается, так как подключение сделано не к кузову, а в панели предохранителей :pardon:
Думаю время покажет...
stop-radar
Vitalson, Тогда видимо реакция на сигналку в тойоте (датчики объема или радиоключ).
stop-radar
Vitalson, Сомневаюсь насчет рацией. Как пример, в потоке на МКАДЕ идут фуры постоянно и переговоры по рации, однако РД тревожит только в постоянных местах, торговые центры и заправки.
Я уже давно катаю это РД и не вижу реакции на рации. Только на таксистов с усилками и то, если очень очень близко.
IMHO Наверное придется внешний блок покрутить в вертикальную позицию и поставить 2 чувствительность.
saviliza
