Доработка РД Вистлер для приема ЛИСД
Makmaller
W78SE
Symbol
Доброго времени суток!
Модифицировал я свой вистлер для приема ЛИСД!
На амату так и не смог проверить, но думаю, что аналогично срабатывает.
На ТруКам еще не проверен, но интересно, срабатывает или нет. В силу того что длина волны ИК сигнала близка к приемной вистлера (900нм), срабатывать на него должен лучше, чем на ЛИСД.
Но пока не проверено.
Дальность срабатывания на сигнал лидара ЛИСД-2 (проверено) 500 метров.
Итак, опишу суть доработки.
Сигнал, принимаемый ИК приемником Вистлера, имеет широкий приемный спектр (не длина волны, а частота импульсов): от долей герца до десятков килогерц. ИК стекло частично пропускает длину волны ЛИСД, что тоже не должно ослаблять сигнал до нуля. Но на ЛИСД мой Вистлер изначально у меня не срабатывал, и решил я выяснить, в чем причина.
Оказалось, что МК (микроконтроллер) Вистлера не обрабатывает сигналы с ИК приемника выше 1кГц, следовательно, сигнал ЛИСД (2.22кГц) отметется, как помеха. Задача свелась к понижению частоты принимаемого сигнала.
Стандартный делитель я решил не использовать - мало того что он умешьшает число колебаний, которые приходят, он еще и поднимает и нижнюю частоту сработок. Например было 50-1000Гц, стало 200-4000Гц. В результате теряем стандартные лидары 50-199Гц.
Без микроконтроллера не обойтись. И я сделал программу для МК, способную понизить частоту, если это требуется, и передать в МК Вистлера команду на срабатывание.
Теперь Вистлер у меня видит сигналы от 45Гц до 100кГц, в том числе и ЛИСД.
Видео как срабатывает переделанный Вистлер
Я предлагаю 2 варианта переделки вистлера: самостоятельно (микросхему почтой с прошивкой) или переделываю сам.
В первом варианте установка микросхемы выглядит так:
Для установки микросхемы необходимо перерезать провод на плате и припаять ножки микросхемы: 4(земля), 5(выход сигнала), 6 (вход сигнала), 8 (питание +5В) как показано на фотке.
На этой фотке обозначено что и куда подключать.
1 - разорвать и зачистить, залудить дорожку слева от разрыва , 2 - земля, 3 - вход, 4 - выход, +5В
Красным обведен ИК премник. Модификация проверена на модели 78SE и 68SE, как припаивать на другие могу сказать если пришлете фотку схемы.
Во втором варианте или привозите ко мне РД (в Зеленоград) или встречаемся в Москве и я забираю, модифицирую и потом встречаемся снова.
При доработке РД мной заодно проверяю на собственном имитаторе излучения ЛИСД-2, и тесты демонстрирую. Могу и его отправить по почте.
Стоимость доработки мной лично 1000 рублей,
микросхему продам за 500 рублей при встрече в Зеленограде.
микросхему отправлю за 550 рублей по почте по РФ. По СНГ за 600 рублей.
О том как запрашивать пересылку - через е-маил, уточнять в каком она состоянии можно по телефону.
Телефон для связи у меня +7 916 830 7803, почта maktep@ya.ru
Итак надеюсь все ясно и понятно написал:)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Есть ли тенденция к увеличению ложных сработок в лазерном диапазоне? На солнышке не тестировали?
Makmaller
W78SE
Symbol
Уточню, у меня есть 2 варианта этих микросхем: очень чувствительная и обычная.
Обычная:
Чувствительность от 45Гц до 100кгц, импульсов подряд: не менее 11.
Ложных сработок практически не наблюдается. У меня срабатывало днем на ЛИСД - сначала думал, что ложная сработка, так как не заметил ГИБДДшников издалека.
На солнце не срабатывала даже когда вода попала на стекло.
Очень чувствительная:
Чувствительность от 8Гц до 100кГц, импульсов подряд: не меньше 3.
Ложные сработки происходят раз на два дня, преимущественно вечером и на встречный ксенон.
На солнце была сработка когда из лужи плеснули воды на лобовое.
Когда еду за деревьями и солнце попеременно мигает, ложных сработок не было ни разу.
На подсветку Стрелка-СТ (12Гц) не реагирует, хотя надеялся, что будет срабатывать. Наверное частота миганий ИК подсветки у Стрелки-СТ еще ниже или длина волны уже выходит за рамки ИК фильтра.
Вам всем предлагаю и советую я только обычную микросхему. С очень чувствительной сложно ездить, много помех берет.
Обычная ЛИСД брала в ясную погоду, против солнца не тестировал. Вечером чувствительность увеличивается из-за падения яркости внешней засветки, поэтому дальность детектирования должна возрастать.
В принципе раз в 2 недели может проскакивать и на обычной ложная сработка, но это нормально - рабочий диапазон не до 1кГц, а до 100кГц.
Теперь Вистлер не берет только Стрелку-СТ и пкс-4 :)
Makmaller
W78SE
Symbol
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Нет ли фотографии внутренностей приемника?
Скорее всего ответ положительный.
Короткий путь. Я покупаю этот девайс, звоню Вам, передаю его на доработку. По времени никак не ограничиваю.
kostar
Whistler PRO58
Chevrolet
А как с PRO58, получится?
Makmaller
W78SE
Symbol
Если приемник устроен аналогично, то должно получиться.
К приемнику есть требование: срабатывание на наносекундные импульсы (30нс).
В модели 68 и 78 это реализовано.
Возможно, в 58 тоже есть.
Если выложите фотографию печатной платы то могу сказать примерно куда подпаивать.
Kaktus
68SE
Запор
Гарантии? Качество? Ложные сработки?
Makmaller
W78SE
Symbol
Гарантия 1 год. Если что будет не так с микрухой, - бесплатно заменю на новую при условии возврата старой.
В течении месяца есть возможность вернуть деньги обратно, если не понравится доработка/микросхема.
Ложные сработки? Не исключены, но где нет ложных сработок? у V1? :lol: более подробно уже написал про них
Makmaller сказал(а):
Обычная:
Качество? Я проверяю сработки переделанного РД на собственном имитаторе сигнала ЛИСД-2, генерирующего 60нс ИК импульсы. Если срабатывать приемник не будет, - я сразу об этом сообщу.
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Makmaller
Вот что нашел в настройках своего РД Pro3600.
Он умеет смещать лазерное "окно" (охват). https://www.rd-forum.ru/50841-post10.html
С п.11 по 14.
Как бы теперь понять какие настройки нужно выставить?!
Makmaller
W78SE
Symbol
kostar
Whistler PRO58
Chevrolet
Цитата:
Сообщение от kostar
Вот сделал фото своего PRO58:
и вторая сторона:
Если получится переделать, то я куплю у вас микросхему. Перепаяю сам,,,,но только, что и куда нужно знать наверняка!!
Makmaller
W78SE
Symbol
Нужно фотку схемки которая под болтиками на нижней части
Makmaller
W78SE
Symbol
Нужно в инструкции почитать, так и мне не понятно.
Прочитал инструкцию.
Andrey080!
Судя по инструкции, У тебя уже адаптирован РД для приема ЛИСД, но необходимо включить опцию 2.0-3.0 (13-я по счету).
Я могу проверить, так ли это, на своем имитаторе ЛИСД-2, если не работает - модифицирую.
Что касается ложных сработок, то их настройками не уменьшить, но я могу встроить микросхему, подавляющую большее количество помех. Их заметно уменьшится.
При этом увеличится время срабатывания на ЛИСД-2 примерно на 0,1 сек.
Микросхема-шумоподавитель и микросхема-приемник ЛИСД у меня идут как одна микросхема.
Ну и конечно гарантия 1 год и возврат денег и обратная модификация в течении 1 месяца, если не устроит. ;-)
Makmaller
W78SE
Symbol
kostar, вам нужен для детектирования лисд или трукам?
По украине уже ездит один Вистлер 78 с моей переделкой, но пока трукам не попадался почему-то. В отпуск наверное все ушли, на бабье лето:)
Ездит в Севастополе.
kostar
Whistler PRO58
Chevrolet
Вот то, что под болтиками у моего PRO58:
Микросхема там стоит TLSI 119311R .
kostar
Whistler PRO58
Chevrolet
Желательно конечно и то и то, но если так сделать нельзя, то лучше ЛИСД, трукам я что-то пока не встречаю.
alkar
