Достоинства детекторов Escort.
Для создания первичной страницы с кратким описанием РД Escort выделяйте то, что Вам нравится в вашем РД. Убедительная просьба в сообщении указывать о каком именно РД идёт речь.
Реакции: mono
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Гейгер, панекер хороший, орёт так что о радаре не забудешь.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Главное достоинство это отсечка помех по gps, а также эксперт режим где видно количество сигналов в том или ином диапазоне
Подводник
Escort 9500 ix Passport International
Infiniti FX-35
Всем добрый день!
Являюсь счастливым обладателем чуда под названием Escort 9500ix Passport International. Владею относительно недавно (около месяца). Пишу первые ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ впечатления:
1) Дизайн - на высоте! Эргономика и внешний вид - достойные! Сборка - великолепная! Сразу видно, что вещь собрана не в Китае и не Тайване!
2) Комплектация - на высоте! От продавца получил в подарок ещё одно крепление и запасной витой шнур! Также за доп. плату можно заказать другие аксессуары!
3) Автоматический режим интенсивности свечения дисплея - одна из нужных функций! В режиме сам регулирует свечение, не заставляя Вас делать это на ходу! Особенно актуально при въезде/выезде в тоннели!! Есть функция полного отключения свечения экрана и кнопок, при этом работоспособность прибора сохраняется. Актуально, если Вы не хотите показывать, что прибор у Вас работает (включен), например на посту ГИБДД или когда Вас остановил Гоблин!
4) Автоматический режим регулировки громкости в зависимости от шума внутри автомобиля! Тоже самое,что и яркость - удобство! Едешь тише - пищит тише, едешь быстрее -пищит сильнее!!
5) Помехоустойчивость - на высоте!! Ложных срабатывайний ОЧЕНЬ мало!! Если вывести индикацию частоты сигнала, то при первых сигналах можно самому определить, что это - помеха или тревога и при необходимости, отбраковать помеху! Индикация в виде палочек - хрень полная!! Индикация в виде количества помех и их интенсивности - тоже не лучший вариант! Лучше выводить частоту - цифры, сразу понятно!
6) GPS - Сигналы ловит великолепно! Связь со спутниками устанавливает быстро! Сама функция добавления/удаления помехи или добавления/удаления сигнала тревоги ОЧЕНЬ нужная и практичная! Базовые метки по GPS выдает и указывает расстояние и направление (местоположение) метки стрелочкой (слева/справа/спереди и т.п.).
7) Разделение сигналов по тональностям! Очень удобная вещь, особенно, когда привыкнешь и начнешь различать сигналы по тону! Для каждого диапазона свой тон!
8) Все полицейские радары берет великолепно!! Особенно Треноги и всякие переносные милицейские замаскированные химеры!! Стрелку-СТ берет пока не понятно как!! Какие-то берет метров за 500! Какие-то метров за 150-200! А какие-то вообще только пикает под ними!! Алгоритм пока не понятен! Лазер пока ещё не попадался!. У продавца написано, что Стрелка-СТ устанавливаются под разными углами. Т.е. чем острее угол к дороге, тем ближе она срабатывает, соответственно прибор её также видит незадолго и наоборот. Хотя непонятно, почему не ловит отраженные сигналы!?
9) Режим Авто и Трасса - незаменимые!! Я в основном езжу на режиме Авто. На трассе в этом режиме тоже не допускает помех и регулирует чувствительность в зависимости от скорости. Т.е. если скорость меньше 37 км/час - прибор пискнет два раза, что есть сигнал и молчит... а на экране светится значение сигнала, пока он не прекратится. В режиме трасса - помехи ловит в основном у АЗС и населенных пунктов.
10) Режим "MUTE" - принудительное отключение звука тревоги. Нажал кнопку один раз - прибор замолчал и только индексирует на табло визуально сигнал тревоги! Кстати отключение сигнала возможно как кнопкой непосредственно на приборе, так и кнопкой, расположенной на разъеме у прикуривателя (Если прибор висит высоко - очень удобно!).
11) По работе "Гейгера" (трескотне), можно точно определить местоположение источника, т.е. прибор максимум выдает прямо у камеры.
12) Обновление базы и прошивки - через компьютер (через сайт производителя). Пока обновлений не было.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Главное достоинство IMHO, это фильтр помех по GPS, и режим эксперт с указанием кол-ва сигналов и в каких диапазонах.
Всем добрый день!
Вообще пофигу, подходят смотрят. Чего они предъявить то могут ? Иногда спрашивают, чего это. Говорю детектор. Феном стрельнет, радар разрывается, ухмыльнется отойдет.
ARaysh
Escort 8500 x50 euro
CR-V II
Escort 8500x50 Euro . Огромный плюс-это кнопка "mute" на лицевой панели: РД стоит над зеркалом и не надо искать кнопку на ощупь, как например с W-68. Ну и конечно дальнобойность, гейгер и адекватное нарастание сигнала при приближении к радару
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Хотел бы добавить в достоинства, что кнопка Mute ещё более доступна на ощупь на шнуре SmartCord, который идёт в комплекте.
Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
Конечно пофигу. Сегодня мой беркута словил издалека. Я не засекал расстояние, но был им удивлен. Да еще и из-за холма и поворота. Остановился у патрульной машины, спрашиваю мол, скажите пож. что у вас за радар. Отвечают беркут. Спросили зачем. Отвечаю, новый детектор купил, интересно, что берет он. Они ну и как? Говорю берет.
Для меня главные плюсы дальнобойность и хороший гейгер. Не было пока сработок неадекватных, ни с того ни с сего, как у прошлых двух.
Если ложняк, то понятна причина(автодвери, мерины попадались пару раз)
И отличить сработку на радар и на двери легко, за пару дней почти привык. Да и время достаточно для принятия решения. Пожалуй мы подружимся с ним!
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
8500х50 блак инт. Точный вольтметр.+Сигналит о превышении напряжении-напр.при заводке двигла. До него Кобра врала: показывала заниженное напряжение. Зимой снял аккумулятор на дозарадку -Кобра показала 11,9 в- зарядник показал в тестовом режиме 12,5в.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Оч. хорошо!
Нарастание сигнала-очень хорошо: и звук и табло. Чувствительность гейгера оч.хорошо. Не гонщик-расстояние до радаров(акромя Лидаров-не "хватал" ещё)-вполне. "Хватает" все: и висящие над дорогой и стоящие и лежащие радары. Оч.хорошо видит радары, стоящие между полосами-в отбойниках: спереди-отлично, "в зад" -хорошо. Причём "сечёт" при сложном рельефе местности.
Звуковое оповещение для себя разделил на 3 ступени:
1) одиночки-"мало ли чё";
2) повторяющиеся (в т.ч. с учащением)-"опасность";
3) постоянная трель-"тревога".
Громкость достаточная-"на всю катушку" не включаю, правда в дороге не любитель шумной музыки. Тональность Радара (диапазон-К) не раздражительная, но и не дающая успокоится. Тон Лазера мелодичнее (почему-то).
Но главное- можно ездить "по звуку": информативность зуммера отличная!
Дисплей (хот и не дюже широкий)-хорошо читаемый. Отличная свет/диодное отображение инфы в 4-х режимах:
1-мин-для сумерек и темноты;
2-для яркого солнца;
3-очень ярко-не знаю для чего, если тока светить в него прожектором;
4-подсв.выкл.-для чего пока не понял.
Отличный вид красных мелких светодиодов. В интерьер ФМ-4 вписались как "штатные". Но,это я синих не видел.
Индикация нарастания сигнала идёт синхронно с увеличением частоты зуммера.
Плоский корпус без лишних выступов и пр."крутых боков",с мин.набором кнопок-в силе "Hi-End". Лёгкий, с практичным(штатным) кронштейном. Удобен для крепления над зеркалом заднего вида: не загораживает обзор и не привлекает лишнего внимания. В то же время поднятие к потолку увеличивает дальность "прощупывания" горизонта по курсу авто(хотя понижает и без тог малую вероятность "раннего" обнаружения Лидара).
Указатель принятой частоты радара-"Фирменная фишка"! Именно из-за неё принял решение купить Эскорт 8500х50*. Эх, если бы эту индикацию объединить со стандартной...!И частоту и силу сигнала одновременно...
Указатель кол-ва радаров с градацией силы принятых сигналов-интересно. Если бы не "Фирменная фишка"-выбрал бы табло с этой индикацией.
Указатель силы принятого излучения-стандартная индикация, просто качественно выполненная. Пользовался мало. Для новичка или "блондинки".
Отключаемые диапазоны принимаемых частот: все! Теоретически (и практически) можно выкл.все диапазоны и пользоваться как...м-м-м вольтметром. Не знаток в мире АнтиРадаров(буду так по колхозному называть детекторы), но такого выбора регулировок в диапазонах редко встретишь. А тут ещё К-диапазон разделили на 3 сегмента и все то же отключаемые! Не переборщили ли разработчики?! В смысле: не повлияло бы такое кол-во регулировок на качество нужного приёма и отсечки "ложняков".
Наличие доп.опций(конеч.за доп.плату): прямого и штатного(витого с доп.блоком индикации) проводов, крепежа штатного и нештатных. Производство "зап.частей"- т.е. Эскорт серьёзная фирма.
* - ваще то хотел Бетроникс 65iх инт: он с "голосом", а ПО одинаковое(как заявляют некоторые продавцы). Но, почему-то Эскорт нахваливают больше. В тестах продавцов и др.форумах больше видел Бел.
SRGK60
СПБ
Escort 8500 x 50 intl
AUDI A6
Дизайн отличный,оповещение громкое,шнур очень удобный,отключаемые сегменты диапазонов,три вида вывода информации,хорошо держится на присосках не висит как х.. на полшестого,можно регулировать положение,яркий дисплей....В целом, пока, доволен
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Присоска "СуперКап"-отлична вещь! Пришлось опробовать. Даже в морозы держит а-а-атлична!
http://s017.radikal.ru/i413/1301/96/78a3edc73b61.jpg
8500х50 имеет изменяемый звук "Tone LOUD". Вместо кряканья-пикание.
Покатавшись пару дней с "пиликанием" вернулся на "крякание"-привык. Но-главное-есть выбор.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Версия прошивки Эскорта
При сбросе настроек (возврате к заводским-см.стр.1 инструкции)
появляется значение версии прошивки(напр. v 6.5 у 8500х50 интл.)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Стал ездить со Smart Cord, заметил не сразу, но у него стоит пауза для включения питания. Мелоч, а приятно!
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Из плюсов детектора Эскорт для себя изначально определил режим ЭКСПЕРТ. В этом режиме на дисплее видно сразу несколько источников помех/радаров. Так уж получилось, что сегодня поехал тестить на КРИС-П детектор ИНТЕГО, а после тестов поехал работу работать (по запарке забыв отключить ИНТЕГО, но уже был включен МАКС). Позвонил друг, с претензией - МАКС не увидел КРИС. Но я то знаю на что МАКС способен, вот и проездом решил доказать обратное. К сожалению не могу показать на видео одновременно 2 РД. За рулём сидел дружбан, и МАКС установлен в левом нижнем углу (потому как лобовик с обогревом и это единственное место, где он ловит спутники). В этом географически показанном месте установлен прямо по курсу Автоураган и справа по курсу Автоураган. Поэтому подъезжая в режиме ЭКСПЕРТ , РД показывает 2 помехи/излучения. Сегодня (на удивление) Автоураган был отключен (это я понял сразу, потому как фона за 1км небыло). Изначально был один сигнал и позже появился второй. По запарке, в теории можно было налететь. В общем , по просьбе друга, всё таки обновил ему прошивку (он был уверен, что дело в ней) и залил последние (августовские) базы.
все довольны..
Применение плацебо помогло решить "проблемы" приема ;)
UaIntimInfo
