Escort 8500x50 euro
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
В ветке про Кобру 775 РУ, где то в начале писал, что было желание приобрести Эскорт 8500х50, и вот теперь немного покатавшись с Коброй решил оглянутся на Эскорт. Вопрос к тем, кто проводил тесты обеих детекторов, стоит ли менять 775 на 8500?. Я понимаю, однозначно сложно ответить, но если учесть, что в регионы пока еще "лазер" не дошел или дошел частично и этот диапазон можно не брать в расчет. Кто и что предпочел бы?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
лучше взять эскорт 9500ix intl - это уже другой уровень.
а мне кажется что 8500 что 775 кобра это примерно однокласники хотя эскорт лучше тем что нарастание сигнала лучше, зато кобра четче видит лазеры.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
В 775 помехи на встречные детекторы напрягают. Судя по отзывам о 8500, та такими болячками не болеет. И все же сомнения остаются о том, стоит ли менять 775 на 8500.
Александр
Да возьми В1 и не мучайся.
vor4un
logan
Stas_32, ( извиняй , что не по теме) про 8500 сказать ничего не могу , а вот V1 однозначно лучше кобры.
Единственно кому может не понравиться - кому в городе надо полной тишины , режима сити у валика нету. Меня , почему то , это не напрягает, даже в "чужом" городе отличить двери от настоящего радара очень нетрудно. Вот только с казанскими "кукушками" ещё не знакомился, только криспы попадались.
ps: так 8500 и v1 по цене , вроде, не сильно то отличаются.
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Stas_32, так 8500 и v1 по цене , вроде, не сильно то отличаются.
И все же... Если только кто за 15 уступит... и подождет пока приеду. Живу то не в Москве, а у нас так просто не купить, заказывать надо.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Бери пока дают задешево - https://www.rd-forum.ru/chastnje-obyavleniya/1704-prodam-v1-v-pitere.html#post46263 в магазинах у нас он меньше 18 т.руб не стоит, а то и все 21 - 23 т.руб....
zed
Ростовская область
Escort x50 euro -> ??
Subaru Forester
Может уже было. Полностью всю ветку не читал... Интересное видео с Escort'ом. Влияние вертикальной или горизонтальной установки в машине. Надо попробовать...
http://www.youtube.com/watch?v=6PyZAht7DtA
http://www.youtube.com/watch?v=CV2GLKfe-aY&feature=related
2-ое видео: тест в Перте в Австралии: говорят результат + 100м и 105м с вертикальной установкой. В каментах многие также отмечают улучшение, хотя до того как попробовали не верили. Пример вертикального крепления в австралийском магазине Delonix Radar http://www.delonixradar.com.au/radar-detectors/accessories/
Update:
Из коммментов:
Hey mate the reason you get better range against Ka with the vertical bracket is because the multanova radar signal is horizontally polarised but the detector antenna is positioned vertically within the detector... rotating the detector 90 degrees aligns the detector antenna with the multanova radar signal's polarisation and hence, you get increased sensitivity. Only works with some types of radar (multanova is one of them)
Причина большей дистанции детектирования в Ка диапазоне с вертикальной установкой - сигнал радара Multanova горизонтально поляризован, а антенна в детекторе расположенна вертикально... Поворот детектора на 90 градусов совмещает поляризацию РД и Р и в итоге вы получаете увеличенную чувствительность. Работает только с некоторыми видами радаров. (Multanova - один из них).
Так что рано я обрадовался, но все-же стоит поробовать, может сигнал и наших каких-нибудь К-радаров тоже поляризован?..
Aнтоххха
Escort 8500x50 Euro
Camry V40
Всем привет. А никто не замечал в своих Escort x50 euro такой глюк - при включении РД молчит как положенно минуту (грузиться), а потом сразу начинаеть орать в К-диапазоне на максимальную силу, приччем без вкл/выкл не умолкает. Первые разы не придавал этому значения, но когда такое происходит в подземном паркинге...
Aнтоххха
Escort 8500x50 Euro
Camry V40
Нет, там ничего этого нет:(
Aнтоххха
Escort 8500x50 Euro
Camry V40
Почему он тогда видит, а после перезагрузки не видит. Я ж говорю это случаеться раз из 10-ти примерно. Именно после включения сразу орет на полную катушку. И не перестает в не зависимотси от твоегоперемещения по городу... Видимо таки глюк какой-то.
Aнтоххха
Escort 8500x50 Euro
Camry V40
Если получиться - попробую запечатлеть на видео
judor
escort 8500 x50euro
Замеченно на жаре при сильном нагреве салона детектор начинает глючить .Врубает полный без причины . Проверенно не раз .
Alexandr
Escort 8500 X50 Euro
При температуре 30(а машина стоит частенько на солнце), не разу не наблюдалось глюков! При том, что машина черная!
Роман Р
Ваз 21112 + Escort 8500x50 Euro
Вчера на магистрали Одесса Киев за Уманью видел гайцов с трукамом вели беседу с нарушителем. Так что будьте осторожны
ALexiy
Арх.область
Escort Passport MAX Internatio
Шкода октавия тур турбо 4х4
Подскажите,эти эскорты все EURO??
auhqzjho
