Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Vdrumtech
Cobra RU750,Escort 9500int.
Mini cooper
Всем привет!
А стоит ли Москве влючить avtolearn?(9500int)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Если ваши передвижения по одинаковым маршрутам,то стоит обучить (забить помехи руками) его самому.
Хотя учитываю подвижку 2го и 3го диапазона в "К" сигменте при перепрошивки 95го,то можно уже пробовать ,я так думаю.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
Подумал еще раз!
Думаю не стоит!! Баним все ручками!:)
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
При движении к Измерителю Скорости (Саранск, ул.невской): слышится обычный звук К-банд 24100 и навстречу попался-"Инфинити". Звук "К" прервался и засигналил "Лазер". После удаления(м 15) "Финика"-звук "К" восстановился обратно. Т.е. действует правило более сильного сигнала?
Вопрос: а если наоборот-при езде в "Лазере" встретится "К"-радар-ситуация со звуком будет аналогичная?
P
СерМонд, Просто лазер в приоритете.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Из опыта? Мануал-ни звука об этом.
При езде в "Лазере" встретится "К"-радар-ни звука, ни индикации в режиме "SpecDisplay"?
Нужно изменять режим на "ExpertMeter"-хотя бы индикация будет.
P
СерМонд, Сужу по Валику, да и у других лазер в приоритете. Сейчас у Стрелко детектов в приоритет пишут Стрелку в проге.
Александр
Kvazar575, потому что приора,на тазах часто такое бывает(проседает напруга в борт сети).
valli
Рес.Коми
Escort 8500x50 intl
Приора
Кто знает, почему РД срабатывает в режиме Laser, когда сигналишь, машина приора.
Сигнал штатный?
Часто ездил на тазах где на сигнал рд срабатывал?
Kvazar575
Escort Passport 8500x50 intl, red
Проседает, да вроде не должна, стоит генератор 115А доработанный + АКБ «Оптима» YELLOWTOP 5.5L, емкость: 75 Ач.
---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
Сигнал штатный?
Да заводской, это как то лечится? кроме как машину поменять:lol: ей еще года нет, жалко в нее столько вложено:D
P
Kvazar575, Забейте , просто знайте что при подаче звукового сигнала у РД будет сработка в лазере.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
.... при подаче звукового сигнала у РД будет сработка в лазере.
Эт уж не первый случай, когда ВАЗ фонит в Лазере. Мож спецом ВАЗ так делает? А на моргание фарами А/Радар ничё не ловит:-D?
Перед покупкой авто неплохо бы замерить радиошум.
---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
При движении ...навстречу попался-"Инфинити". Звук "К" прервался и засигналил "Лазер". После удаления(м 15) "Финика"-звук "К" восстановился обратно. Т.е. действует правило более сильного сигнала?..
Как же тогда будет работать Р/Д в самом Инфинити? Если в радиусе 20 м детекторы сигналят Лазером? Да, и др. авто с дистрониками-...?
"Автопарковщики" то же фонят?
Александр
Вообще замечал только на эскортах такую сработку т.е (эскорт + таз + давить сигнал = сработка в лазер) вот такая вот беда в таком "супнаборе".
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Александр, в пору в инструкции к Эскорту писать "не применять для ТАЗов"
Александр
Алексей 77, оно в принципе и так мало совместимо....
P
А в чем проблема? На Эскортах и Валентинах выключаем лазерный диапазон и наслаждаемся, уже был случай с Вольво.
А им по правилам:pardon:
P
Bara, Имел в виду дистроники в К диапазоне, его на РД не выключишь, в нем 99% наших радаров.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Эт что ж: адаптивный круиз-контроль несовместим с Антирадаром?
Вот блин: атермальное стекло ещё решатся-разнесённым Р/Д-ом(по тройной цене), а вот активные кр-контроли и пр. "прибамбасы" (для парковки, контр.полос)-эт несовместимо. И чё всё на частоты Радаров сажают:-(?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
putamadre
