Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Mikhailzgv
v1, спасибо paschket
япона
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Для скрытой проводки удлинил кабель питания РД на 4 метра (обычный телефонный кабель). Теперь при заглушенном двигателе и включенном зажигании в режиме индикации с вольтметром постоянно пиликает "низкое напряжение". Как только завел двигатель, напряжение поднимается, сигнал снимается и РД начинает процесс включения - прогонка звука в Х,К,лазер. Вопрос: работает ли РД ("видит ли" излучение радаров) при сигнале низкого напряжения РД?
fabian
texet
Mazda
В чем отличие Escort 8500 x50 int от Escort 8500 x50euro?
P
Александр, Еще не один Эскорт Амату не выловил, мимо нее он.:)
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
...при заглушенном двигателе и включенном зажигании в режиме индикации с вольтметром постоянно пиликает "низкое напряжение". ...Вопрос: работает ли РД ("видит ли" излучение радаров) при сигнале низкого напряжения РД?
"пиликает" для сообщения о пониженном (менее 12в) напряжении. т.е.: непорядок с аккумулятором("просадка" напряжения при заводке -не в счёт).
работоспособность на разряженном аккумуляторе не проверял (на кой?:pardon:).
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Евген-автоген
Escort 8500x50 intl
Киа
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - данный РД стал ловить глюки...
В выходные ездил за город, дорога составляла в одну сторону 500км, по времени 4 часа, дак вот все эти 4 часа он пиликал не прекращаясь, пришлось даже убавлять громкость (на визиры в таком состоянии срабатывал четко). Пиликал РД будто слабый сигнал был всю дорогу, но такое не возможно, так как на обратном пути все было идеально. Думал напряжение, но РД показывает 14,5 при движении и 13,5 при хх, куда еще копать?
P
Евген-автоген, Внутри машины не было никаких возможных излучателей в виде рации или вафли на планшете/телефоне?
Евген-автоген
Escort 8500x50 intl
Киа
рации и вафли не было, а стало такое после очередного ТО на машине, в субботу прошел ТО и сразу выдвинулся в дорогу, тут он и начал глючить, и по сей день такая фигня - глючит, но не всегда.
P
Машинку на диагностику, тут уже был случай из за не рабочей заслонки климата детектор реагировал, а по хорошему можно найти источник излучения водя детектором и найти максимально сильное излучение, а лучше Валиком,с ним чуть проще.
Евген-автоген
Escort 8500x50 intl
Киа
paschket, в этой теме было про заслонку? или в соседних? если есть возможность, то можно ссылку?
и еще вопрос - какая связь между заслонкой климата и РД?
P
Сейчас не найду, было в теме про Конкур(вроде 740) , там из за того что она сломана ЭБУ машины периодически посылал сигнал на нее , а РД срабатывал. Проверьте свой в другой машине, уверен на 99% что все пройдет.
valli
Рес.Коми
Escort 8500x50 intl
Приора
Чем отличается Escort Passport 8500X50 Black Euro от Escort 8500X50 INTL Black? Цена первого значительно меньше Реклама
Joohaan
Escort Passport 8500 X50 Intl
Opel Vectra C
Дык давно писано об этом.
Прошивка новее, К-сегментирован, чувствительность и дальнобойность выше, кое-что по железу переделано. В опчем, другая модель практически :D
Rurouni
Escort Passport 8500intl
Toyota Corolla (e150)
Вчера был интересный ложняк. Ехал по городу в потоке, начали сработки в К диапазоне (1-3), потом притих, потом как заорет в диапазоне Laser, потом опять в К на максимум.. (все это продолжалось 10-15 сек. ). В итоге,оказывается впереди меня ехал новый VW Touareg. К диапазон понимаю почему сработка, но вот лазер, загадка. Обьясните?
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
от фиников лазером бьет резко и громко ( встречных), почему бы и от фольца не бить напичканого, если рядом не было инфинити или ему подобных, не исключая другие источники. По сработке лазер на трассе все больше инфинити ловлю, а не дпс...гаишник на финике точно залет :) :D
Сейчас начали активно использовать светодиодные фонари, возможно, в конкретном случае, такой же стоял в стоп-сигнале. Отличие светодиодов от обычных лампочек - а) у них нет инерционности свечения, обусловленной нитью накала, б) для повышения видимой яркости - их запитывают не постоянным током, а импульсами, следующими с некоей частотой. При совпадении этой частоты с теми, на которые настроен РД для определения лазеров - естественно начинаются вопли...
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
...светодиодные фонари, ... При совпадении этой частоты с теми, на которые настроен РД для определения лазеров - естественно начинаются вопли...
не дай бог: ты прав(в чём сомневаюсь)! Похоже: нужно составлять список "спецавто" на которые неоднозначная реакция:
1. Мазда6(новая)
2.Инфинити
3.Тайота Ленд-Крузер
4.Форд,пежо(со слепыми зонами)
...гаишник на финике точно залет :D
не доживём до этого. И на Фокусах своё дело знают.
fazl
