Исходя из этого: просто включите всё.
Если уж точно - снять все птички. Они отмечают типы камер, которые надо удалить из базы, а вы совершенно не представляете, какую камеру к какому типу отнес производитель...
  • Спасибо!
Реакции: Bara
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Да, совершенно верно. Я описался, точнее перепутал картинку с той, где как раз включать метки об оповещение о метках. Лучше, чтобы все метки сохранились. Свой пост отредактировал.
S.V.A.
Escort Passport 9500ix INTL
KIA Sportage SL
Исходя из того, что вы вообще задали этот вопрос, я думаю, что вручную вы радары в базу не забиваете. Исходя из этого: просто выключите всё.
П.С. Для нас особо важны метки
"SPEEDCAM" - полноценные Стрелки
"OTHER" - Стрелки только с видео-блоком
Не забиваю, только блокирую. Пока толком не разобрался как их забивать. Вот думаю почистить полностью радар, после предыдущего владельца. Только не пойму как чтоб не снести базу или потом по новой обновить? Владею этим аппаратом не давно, толком не разобрался, одни вопросы пока.
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
За месяц ни разу не банил и не отмечал радары(это же надо специально останавливаться около помехи или радара и жать на кнопки?:) Но в будущем планирую хотя бы отмечать.
Поэтому при обновлении, я вообще ничего не трогал, как отмечено было 6 галок по умолчанию так и оставил(надеюсь все будет хорошо:)
S.V.A.
KIA Sportage SL
Еще возник вопрос у кого каике настройки для Москвы и трассы? И что за второй список K-Band?
У меня вот такие.
    69,8 КБ · Просмотры: 1 113
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
Сними галочки с POP и RDR . K band это К диапазон (основной в РФ)
S.V.A.
KIA Sportage SL
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
Не, нужно включить Pop1 или 2 (в самом РД). До обновления режим Pop1 назывался Kpuls (по крайней мере в версии Rus). Просто режим Pop рекомендуют отключать. Ka не нужно включать
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
С RDR зачем снимать? тут обсуждалось, что вроде лучше включить, что бы не реагировал на соседние радары.
Интересный момент заметил, если через детектор настраивать диапозон K, то доступ к K1, K2 и K3 можно получить поставив K в OFF
А если через утилиту, то есть возможность поставить K в ON и иметь возможность регулировать K1, K2 и K3
В чем мулька?:)
Bara
AUDI A5 3.0TDI
S.V.A.
KIA Sportage SL
Ко всем: судя по всему возможность настроек для INT и RU отличаются, т.ч. не плодите путаницу.
S.V.A., мы уже это с вами обсуждали
https://www.rd-forum.ru/163536-post1017.html
https://www.rd-forum.ru/163565-post1018.html
Да я помню, просто криво встало обновление и детектор молчал как партизан. Думал может с настройками до игрался.:lol:
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Если уж точно - снять все птички. Они отмечают типы камер, которые надо удалить из базы...
Подождите(всё выключать): галки снять с первой Treu Locks(польз.блокировки) и все- User Added (добавл.польз.радары). Именно эти данные стирать при обновлении: их потом после обновления нужно залить (вернуть) с компа. Я так понял объяснения офмена. Сам ручными "добавками" не пользуюсь, блокировок нет.
Чё нить не так?
Kirjan
ESCORT 9500IX
Saab 9-5
Видимо это в RUS, в INT 9500 как был только POP так и остался, последний апдейт делал от 01.02
AlexK
ESCORT Passport 9500ix RU
Accord VIII re
    50,8 КБ · Просмотры: 941
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
Просто Pop (на картинке 4-й снизу) это другой режим. Он так и остался. У меня режим Kpulse в настройках РД (версия Rus) заменился на Pop1 и Pop2. Причем на компьютере отображается также по старому, как и на вышеуказанном скриншоте, т.е. Kpulse.
Pavel24
Шкода
На картинке Ka 3 зачем включен ?
AlexK
Accord VIII re
AVK@77
Neoline 7500S
Mitsubishi Pajero 4
Коллеги, на моем 9500ix INTL в зимние морозы умер громкоговоритель. Сначала хрипел неделю, потом вообще практически замолк. Вскрыл корпус - маленький китайский громкоговоритель, made in China, без следов внешних повреждений. Почитал на западных форумах - проблема частая, нужно менять. Ну а вопрос такой - есть возможность его в РФ приобрести либо искать аналоги по размерам? Куда обратиться можно?
P.S. По идее еще на гарантии, куплен летом 2012, но гарантийный талон где-то потерял ...
Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Разберите любую громкоговорящую кЕтайскую игрушку и проведите процедуру пересадки динамика из пункта А в пункт Б. Там пайки на 2 провода. Желательно ещё в размер вписаться. Удачи в пересадке голоса.
obo-rin
