Escort Redline RU
В этом примере по Кордону не всё так плохо
в этом примере, imho, помогают детектированию двери заправки, где этот кордон и стоит, так что вообще не вариант по этому примеру о чем-то судить
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Кордон в лоб.
Определяется, как Стрелка.
В спину
Кордон в Калужской области. Балабаново.
Мда, беда..
oleum944
Subaru Forester
Снял по два заезда.
Вторые выложу позже - по 2 часа груЗить ролики в 1080р через 3G - напрягает. Но результат - тот же.
В лоб есть на одном заезде короткая сработка раньше. И частота Кордона. Но больно уж на ложняк похоже. Устойчивая сработка метров с 200. В спину без вариантов - только gps. Да и в лоб...
@_САНЁК_ не переживай, у Бела получше с Кордоном. ;) Не знаю как твой, а 940 на них в лоб, как на старые Крисы срабатывает. Вот в спину, не удается проверить. В нп Золино, на М7, два Кордона друг напртив друга стоят, фонят в обе стороны.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Василий! Это наш первый Кордон.Двери там были обычные,заправка нищебродная.Не RL у меня,стрелочки V1 хорошо помогают.
[DOUBLEPOST=1416078309,1416078230][/DOUBLEPOST]
Твой SS его(этот на видео) у Галкино ловил и в хвост,и в ..
@zalet4ik , хз я со свечкой не стоял и все заправки на излучение СВЧ не мерил ) кордон сложный радар, в спину залёт с любым девайсом обеспечен (как и на робот, кречет или месту), в лоб в зависимости от установки как повезет. мой комментарий про видео - что увидел то и сказал, заправка есть, следовательно вывод простой
P.S. бедность заправки на глаз тоже не идентифицируется, если честно, :) заправка как заправка с высокой вероятностью наличия датчиков автоматических дверей
@zalet4ik, Сергей это было в адрес эскорта редлайна.
А кордоны действительно ловятся по-разному-одни лучше,другие хуже-но такого,чтобы в момент проезда(после) реагировал-не припомню.
Вот одни из худших результатов-120 метров(ролик без звука- с женой общались на личные темы:D )-но момент сработки виден.
180 метров
[DOUBLEPOST=1416082877,1416082383][/DOUBLEPOST]
и от превышения-кордоны в лоб(с разными установками) брались у меня от 500-600 метров и более(м4-Ростовская,Воронежская и Тульская области). В принципе оттормозиться можно, но по gps,естественно, комфортнее.[DOUBLEPOST=1416083115][/DOUBLEPOST]@gem, по поводу бела(968)-не знаю-переживать или нет:D В принципе были ролики(в сравнении с эскортом 9500)-и бел реагировал после проезда. В сентябре следующего года проверю(если кордоны на м4 не поснимают:D. (если что,буду надеяться на базы-если бел подведет)
Путание диапазонов у Бэлов и Эскортов уже привычное дело.
Владимир,мне кажется дело не в "путании диапазонов"-ведь стрелка это тоже к-диапазон, а в стрелкодетекте(в его кривоватости). Причем,мне кажется, что это можно решить программно(хотя это лишь мое предположение)
Конечно. Я, пожалуй, употребил не совсем подходящий термин, но не знаю как сформулировать лучше. Это не путание диапазонов, а, скорее, не очень качественная реализация сигнатурного детектирования, либо процесса обработки его результатов.
Уверен, что в основном проблема на уровне ПО.
oleum944
Subaru Forester
Настройки какие у Эскорта были?
Х - on
K - on
Ka - off
Laser - on
RDR - off
В общем ничего необычного.
Стрелка не отключается.
  • Спасибо!
Реакции: mono
oleum944
Subaru Forester
Никогда не пользовался Редлайном. Я так понимаю, что сегментирования диапазона и настроек вроде K-POP, K-Pulse там нет?
Сегментирован только Ка.
К-Рор и K-pulse - таких настроек нет.
Вместо 1000 слов, как говориться...
  • Полезно!
Реакции: mono
oleum944
Subaru Forester
Господа, доброго дня!
Еще пара заездов на Кордон для статистики.
oleum944
Subaru Forester
А не пробовали его вешать выше? Под зеркало, к примеру?
Трасса не загружённая.
Фур впереди нет.
Не думаю, что это существенно повлияет на прием.
Но проверю конечно.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Чудеса да и только. Мой RX65A на Кордоны реагирует не бодрее чем в обсуждаемых клипах про RL.
Я из-за этого под Нижним под Кордон один раз на 150-ти въехал.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
oleum944
Subaru Forester
Если в заезде который в лоб первую сработку брать в зачёт, то расстояние отличное.
Если не знать, что там радар - эта первая сработка будет классифицирована, как ложняк.
Вот для сравнения 955-я Кобра на этот же Кордон. 560-600 метров.
али
