Escort SC55
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Вот блин...А я собрался покупать это чудо техники.
А, может, не в обогреве дело?На заднем стекле нормально работает?
PS. Порылся в сети сейчас, у них чипсеты значительно отличаются (в SC55 SiRFstar 3 (20 каналов), в Гармине-скорее всего SiRFatlas 4 (64 канала и кэширование начальных координат спутников для "быстрого" холодного запуска+европейские Галилео ловит:). Но чувствительность примерно одинаковая. По логике, SC должен дольше запускаться на холодную, но работать почти также стабильно, как и Гармин.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Лобовое -обогрев?
Ещё тока там не пробовал! И чё: детектор спереду, локатор-сзаду:lol:?
Нормально работает без обогрева-проверено.
MPS
Valentine ONE
FORD
Ещё тока там не пробовал! И чё: детектор спереду, локатор-сзаду?
а че нормально провод у тебя длинный... а вообще яб антену гпс бы поставил и все.. я думаю они просто съэкономили на встроенной антене... есть фото девайса?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Не понял. Чё про антенну?
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Стопудняк антена аховая. Разъёмов под внешнюю антену нет в нём?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
...у них чипсеты значительно отличаются (в SC55 SiRFstar 3 (20 каналов), в Гармине-скорее всего SiRFatlas 4 (64 канала и кэширование начальных координат спутников для "быстрого" холодного запуска:). Но чувствительность примерно одинаковая.
Выходит-неодинаковая. Можно день ездить-связь не рвётся. А можно за день раза 3 потерять. Уж не в погоде ли дело? Неба синего которую неделю нет. Наверное, в Канаде небо чище.
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
предлагаю взять любую антену гпс на проводе и впаять в девайс...
Э-э-э-э..! Впаять в новый прибор.. и как(что)? Кусок проволоки? Ежли тока к автоантене прикрутить.
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
нет. тока микроUSB.
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Можно попробовать разобрать, глянуть какая там антена (скорее всего, многовитковая спиралька обычная) и немножко "протянуть" её-расстояние между витками обмотки добавить.Или проволокой нарастить немного (слышал, на RF-метках иммобилайзеров и брелках с обратной связью для сигналок автомобильных таким образом дальность приёма увеличивают).
MPS
Valentine ONE
FORD
разобрать могеш? сделай фото.. посмотрим на масштабы работы.... куском проволоки не отделатся а вот готовую пасивную а еще лучше активную антену можно вкорячить... типа такой
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
С другой стороны- купи приборчик за 8 тыщ и ещё паять в нём чёто потом. Не обнаглели ли канадцы, как говорится.А с другой стороны-не хочешь-не покупай, никто не заставляет.
PS.Интересно, а у 95-ого тогда какой чипсет и антена какая?
MPS
Valentine ONE
FORD
не с гпс так не прокатит.... она высокочастотная и просто так витков не добавить...
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Одинаковые:SiRFstar III
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
Народ тоже жаловался на слабый прием.
Часть. А часть-нет. Мож многие и внимания то не обращают? Потерялся-потом найдётся.
MPS
Valentine ONE
FORD
знакомый себе встраивал навигатор в приборную панель, он просто вынес штатную встроенную антену на кабеле под лобовое и все. здесь надо посмотреть что за антена стоит в девайсе и просто поменять на подобную с большим коэффициентом усиления
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
приборчик то-чуть больше спичечного коробка(и тоньше). представляю какая там может быть антенка: загогулька с намотанной проволокой- волоском.
мож решусь-разберу: фотки сделаю. скоро в Стольную-как покажет себя "в деле".
В Москве электронщики есть(кто не боится чужой приборчик раскурочить)?
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
А надолго "выпадает из жизни"? После того, как связь потерял, сам ищет снова? Или вкл/выкл руками надо делать?Если ненадолго теряет и сам ищет-несмертельно, конечно, но крайне неприятно.Этот как пропуск несколько секунд в видеорегистраторах между роликами-вдруг как раз в этот момент чё случись, а ничё не записалось. И тут-бац! и сфоткали за эти пару секунд.Не дело это,канеш.Надо с антеной колдовать.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
нет никакого алгоритма. когда как. выкл./вкл. никак не влияют.
.. И тут-бац! ...Не дело это,канеш.Надо с антеной колдовать.
да: едешь по городу в режиме CruiseAlert-тихо. под камерой(за 300м до или после)-БАЦ=-O!(потерялся)-как заверещит! аж вздрогнешь* CRAZY *!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
По просьбе "Русской Игры" закачал ролик. Кое-как: пришлось пополам резать, иначе никак 3 минуты не заливаются на Ю-туб
Локатор SC-55 плохо соединяется и держит связь со спутниками: мигание красного индикатора-отсутствие связи. Прибор -на "штатном" месте со штатным креплением. Подложил под него футлярчик-как просили для наклона.
http://youtu.be/GfTJdnTWe7E
Если мало-ещё "налью"
Роман Лосев
