gps скорость отстает от скорости на спидометре
Платина (для меня) легко выключающийся и приглушающийся
И при замедлении. ЖПС обычно не врет, но он на 3-4 сек опаздывает при разгоне.
А мне вот интересно, сколько еще пройдёт времени, пока все до одного водители не узнают про свои машины страшную Правду о том, что у большинства моделей спидометр нелинейно завышает скорость в среднем как раз на пяток км/чМне вот интересно у всех как у меня, по gps скорость отстает от скорости на спидометре км этак на 6-8..?( модель Platinum
Тогда почему на том же Hud speed через gps скорость со спидометром идет км в км и ничего не отстает....А мне вот интересно, сколько еще пройдёт времени, пока все до одного водители не узнают про свои машины страшную Правду о том, что у большинства моделей спидометр нелинейно завышает скорость в среднем как раз на пяток км/ч
HUD заводской? Точно через GPS, а не через OBD?через gps
С настройками размеров колеса в велокомпах знаком не по наслышке, а вот о подобной функции на авто впервые слышу.если резина штатная и в настройках размера колеса в компе авто всё соответствует.
У меня на скоростях до 100 завышение на 4 км, а свыше 200 на 7км. В промежутках не засекал, ибо на фиг не нужно.спидометр нелинейно завышает скорость в среднем как раз на пяток км/ч
У меня в мосхе программируется диаметр дискаС настройками размеров колеса в велокомпах знаком не по наслышке, а вот о подобной функции на авто впервые слышу.
215*55*16,
215*60*16
Что не ставь погрешность есть. Ибо спидовый метр это нелинейная штука.205*60*16
может потому,что трудно попасть в искомый радиус?Что не ставь погрешность есть.
почему нелинейная?Ибо спидовый метр это нелинейная штука.
Да ещё наружный диаметр шины у новой и изношенной прилично отличается.Минимизируем dR, минимизируем погрешность спидометра. Просто,думаю, точное значение этого радиуса(чтобы вообще не было расхождения) можно и не поймать подбором типоразмера шины. Да и не стоит забывать о вещах,которыми мы пренебрегаем (деформация резины- от веса авто, от вращения и т.п.)
Насчет машин не в курсе, а велокомпы считают скорость по длине окружности, именно она выставляется в настройках.w- угловая скорость вращения колеса(вала)-как понимаю, именно она преобразуется и выдается на спидометр.
Значит тот же принцип.Спидометр знает, что определённое количество импульсов - оборот колёса. Ну и пересчитывает с учётом времени.
