Radar828
- Регистрация
- 11.08.2015
- Сообщения
- 2 534
- Регион
- Москва
- Детектор
- SilverStone F1 Doppler PRO
- Авто
- Haval F7x 2.0л 4WD
@Kirill_Luts отключи Крисы в меню....
1. как их отключить ?@Kirill_Luts отключи Крисы в меню....
Не замечалв базе они как радар робот
Они отключаются в БД.... Радарная часть для чего тогда?3. отключив крисы , он на них вообще пищать не будет ? если да то как быть с работающими крисами?
Прошивкой.А чем 9530 отличается от 9540 ?
А вот в 9530-думаю,чревато сувать прошивку от 9540 ех gl.Для простого 9540 можно залить прошивку от 9540 ex gl
Вы чуть не поняли не ограничение скорости, которое вы выставили, а ограничение скорости на конкретный радар, в конретном месте.котором он молчит и у меня есть, только это не выход....
т.е при отключение в настройках радар робот либо например стрелку ,они отключатся только в базе а радарная часть по прежнему будет на них реагировать ?Не замечал
Нет, это не то - ищи Крис и отключай. Стрелку и Робот тоже можно, если нужно.. В меню должно "Крис БД" или "БД Крис" (не важно), вот его и отключай.т.е при отключение в настройках радар робот либо например стрелку ,они отключатся только в базе а радарная часть по прежнему будет на них реагировать ?
В том то и дело, что они забиты в базу как радар робот почемуто, радарная часть берет радар робот за 1км примерно? поэтому радар робот можно не боясь отключать ? или я не прав?Нет, это не то - ищи Крис и отключай. Стрелку и Робот тоже можно, если нужно.. В меню должно "Крис БД" или "БД Крис" (не важно), вот его и отключай.
Немного не так. 9530 не понимает, что это крисы, арены и т.д и называет это всё роботом.они забиты в базу как радар робот почемуто,
"Специальное детектирование" - да, оповещение по GPS - нет.поэтому радар робот можно не боясь отключать ?
Как это не понимает? Что мой 9030 понимает, а 9530 не понимает?9530 не понимает, что это крисы, арены и т.д и называет это всё роботом.
Да вот и не понимает. В нем и глонасса нет.Как это не понимает? Что мой 9030 понимает, а 9530 не понимает?
А ну тогда конечно..., я не думал что всё так запущено....Да вот и не понимает. В нем и глонасса нет.
9540 тоже не понимает крисы.
Элементарно, Ватсон. (с)Что мой 9030 понимает, а 9530 не понимает?
Да, теперь то понятно....Элементарно, Ватсон. (с)
Но почему их раньше не было в базе ? раньше просто диапазоном К пиликало, в базу они попали только пару месяцев назад, получается раньше различал а теперь нет что ли ?Немного не так. 9530 не понимает, что это крисы, арены и т.д и называет это всё роботом.
Робот он же мультирадар в спину очень часто ловится по факту проезда. Дело в другом, что в СС, которые не поддерживают новые типы точек,все что не поддерживает свалили в робот. И получается,что в СС в бд робот имеются и простые (сильнофонящие ) радары(крисы, вокорды с искрой и т.п.), и маломощные (мультирадары,и т.п. ) ,на которые в спину с ЛЮБЫМ рд возможен залет.почему нельзя отключать GPS, ведь радар робот работает в диапазоне К,
Этот вопрос надо адресовать официалам.Но почему их раньше не было в базе
я правильно понял , что на 9530 с 2014г не обновлялась прошивка? а только базы координат?Элементарно, Ватсон. (с)
Прошивки:
STR9530EX_071014_RD.bin = 2014 год
str9030exgl_rd_fimg_161101.bin = 2016 год
Их же как-то надо было пристроить...
Да,правильно.я правильно понял , что на 9530 с 2014г не обновлялась прошивка? а только базы координат?
Версия прошивки должна быть видна при запуске программы обновления.я правильно понял , что на 9530 с 2014г не обновлялась прошивка?
Добрый день.Робот он же мультирадар в спину очень часто ловится по факту проезда. Дело в другом, что в СС, которые не поддерживают новые типы точек,все что не поддерживает свалили в робот. И получается,что в СС в бд робот имеются и простые (сильнофонящие ) радары(крисы, вокорды с искрой и т.п.), и маломощные (мультирадары,и т.п. ) ,на которые в спину с ЛЮБЫМ рд возможен залет.
Возможно, этим ребята из СС стимулируют пользователей на переход на новые модели...или к рд других марок...[DOUBLEPOST=1494483562][/DOUBLEPOST]
