GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
ramil2222
Узбекистан
Chevrolet Cobalt
Решил обновится (в первый раз), не получается, запустил программу, думает думает долго и кнопка обновить не активизируется, что делать подскажите? (SS-STR-9540EX)
    17,8 КБ · Просмотры: 653
Режим обновления рд включили?
Тогда танцы с бубном- пробовать другим проводом(через другой порт на пк), или и вовсе на другом компьютере.
У меня какое-то время назад подключался очень неохотно, путем шевеления провода в usb детектора. Думал, что дела в плохом контакте, а потом после очередного обновления винды все стало подключаться с 1-го раза...
Комментарий:
0.00-0.34 еду за авто с ДМЗ -белая Мазда-СХ5-приближаясь к Стрелке-М.(РД-К-диапазон). Припарковываюсь практически в упор к стрелке-м.
0.34-0.43- стою (мазда уезжает от нас)- РД-к-диапазон.
0.43(0.44)-первая сработка на стрелку!!(слышен звук-пик)
0.44-0.59- выход на максимум. (у стрита есть такая "фишка"-при обнаружении сигнала с уровнем 1, на максимум будет выходить через все значения- 1-2-3-4-5-6).
Возможно, дело в прошивке -на простом ЕХ, установлена от EX GL. Имеем отсутствие сработки (ну или сработку практически в упор-ведь движение я не продолжил) на стрелку при сильной помехе в виде сигнала от ДМЗ.
Вот что-то мне вроде помниться, что на родной прошивке РД не молчал на стрелку при наличии авто с дмз- а срабатывал(может чуть хуже), НО ТОЧНО НЕ В УПОР.
Правда,что-то пока видео не найду...Поищу... Если так и не найду, вернусь на родную прошивку, и постараюсь воссоздать схожую ситуацию.
djfree
Ульяновская область
НЕНУЖНОЕ (на 2021 год)
Nissan Qashqai 2018+
Добрый день
SS-STR-9540EX (радар не мой, директора)
Виндовс 10 корпративная 64 бит
Обновлял первый раз больше полугода назад ,было все хорошо. (подписка оплачена).
Сейчас компьютер не видит радар (смотри фото)
Удаление драйверов и повторной автоматическое скачивание не помогает.
NET Framework 3.5. включен.
Каким образом это влияет на то, что Ваш компьютер не распознаёт подключенный к нему детектор?
сбой запроса дескриптора устройства - Поиск в Google
djfree
Ульяновская область
Подключил к ноутбуку...
Все видит..теперь всё зависло на 50%
Подскажите как правильно остановить..или порядок действий..чтобы не получить кирпич.
Заранее благодарен.
Обновления запустил с базы рдупдате
Читаем красным
Screenshot_2017-06-30-12-49-49.png [DOUBLEPOST=1498816315][/DOUBLEPOST]
Кирпич не получите-ведь вы прошивку не обновляли, а только базу.
djfree
Ульяновская область
Там не сказано ,что база Strelki привысила размер.
И как правильно отключить на стадии зависания на 50%?
Закрыть обновлятор.
Отключить детектор.
Зайти на персональную страницу.
Выбрать версию базы, которая помещается в память устройства (для STR-9540EX* с прошивкой Fixed - см. цифры в столбце "NewFornat", c CurrOff - "OldFormat")
Вернуться на главную.
_СаНёК_ сказал(а):
На выключенном рд зажимаем и держим DIM+Mute+City и потом только подключаем usb
Выполнить обновление.
У вас выбрана "стрелка"?
Возможно, и она уже большая для 9540.(сейчас нет возможности проверить).
Если у вас зависло на стадии обновления базы, то просто отключить провод от рд. И заново обновить (тогда только выбрать другую(меньшую) базу.
Возможно,база стрелки больше,чем вмешает 9540-точно смогу проверить лишь завтра. Думаю, @Passerby раньше посмотрит.[DOUBLEPOST=1498817039][/DOUBLEPOST]
По-моему,это если с прошивкой проблемы.
При невлазящей баз, насколько помню, достаточно
Уже сказано...
Вопрос в том, какая версия прошивки выбрана. С официальной - пока ещё помещается, а вот с Fixed (EX GL), которой нужен "новый формат" уже нет:
ssimpagebd.php
Зато уж наверняка... :)
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Ткните плиз где посмотреть расшифровку этих ероглифов.
Завтра еду Пермь Казань Владимир Кострома Киров Пермь Екат, не могу найти какие файлы выбрать.
    16,3 КБ · Просмотры: 811
Это так не помещающаяся в прибор база по долготе нашинкована.
Очевидно, предполагается, что перед обновлением - нужно посмотреть координаты крайних точек по маршруту, а затем - выбрать все те "ломтики", через которые он будет проходить...
город Владимир Координаты 56°08′00″ с. ш. 40°25′00″ в. д.
город Екатеринбург Координаты 56°50′00″ с. ш. 60°35′00″ в. д.
Т.е. в данном случае нужны с RUS EUR 35_40 по RUS ASIA 54_64 включительно.
Крайние точки в текущей версии, запад - восток:
RUS EUR 20_35 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 35_40 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 40_47 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 47_54 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS ASIA 54_64 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS ASIA 64_159 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Спасибо за развернутый ответ, все понял.
Единственный нюанс - даже при таком выборе всё в РД не влезет:
Что-то нужно будет отключать, или стрелки, или муляжи.
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Да, муляжи убрал.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Какие у вас настройки на прошивке GL ? Заводские или что то сами подправили?
Интересует несколько пунктов.
fl888888
