GPS update - beta.
Статус
sobre
900 STR
audi A4
Passerby, означает ли это что скоро рядовые пользователи получат стабильный сервер с обновлениями?
К сожалению, пока не могу назвать точные сроки, это зависит не от меня...
Но, в основном - проблемы решены, идет стандартная для России "обработка напильником после сборки"... :)
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
sobre,
Я бы сказал, альтернативный и правильный сервер, так как там база будет наиболее корректной!
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Эти слова дорогого стоят!
Молодцы! Чтобы в России делали без народных умельцев....?
Респект и уважуха*DRINK*
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
Планируется только базу РД сделать свою , отличную от той, что выкладывают корейцы на сайте или еще и что-то в прошивке подправить?
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
Первое сообщение написано 3 числа, сегодня 6, неужели никто не обновился? Ау, беда-тестеры, откликнитесь, ждем отзывов и комментариев:-[.
Romario, по вашим мультам - пока не очень хорошо, нужно уточнять координаты и повторять.
Те места, по которым катался сам - процентов 50 требуют корректировок координат, пара - была вообще мимо.
Лично у меня сейчас вот так:
patch v0.2
+разлочена функция показа пройденного пути
-убрано напоминание "STOP RECOMMENDED"
patch v0.1
-вступительная речь при включении заменена на один "дзинь"
-громкость радарных писков "гейгера" выставлена на максимум и не зависит от установок громкости проигрывания семплов через звуковой чип
-убраны сигналы времени в начале часа и сообщения о переходе на другой режим подсветки (Dim mode / Bright mode)
Когда у человека, который это делал, дойдут руки до моделей, которых у него нет на руках - сказать не могу.
Romario
Ниссан
Passerby, спасибо за ответ, но я немного не о том. Вы пишите, что лимит тестирующих юзверей уже как бы даже превышен, а никто ничего не отписывает в данной ветке, возможно испытательный состав необходимо подвергнуть незначительной корректировки и дать возможность обновляться именно тем, КТО БУДЕТ действительно обновляться и отписывать свои комменты. А сейчас не поймешь,:pardon: список есть, а отзывов нет.
Поймите меня правильно, я без наездов, просто тема очень актуальна для многих, а инфы кот наплакал:':))
JohnLord
Сталинград
Romario,
paschket,
Вы немного не поняли, здесь только уведомили тех, кто задействован в тестировании! Никакой инфы для остальных, кроме - "ждите" не будет! Да и отписываться незачем, так как большинство точек корректируется и вносится как раз тестерами!
P.S. В первом сообщении прямо указано, что сообщать в личку...
sobre
900 STR
audi A4
24-часовой формат времени не забудьте:)
sobre, что-то я у себя двойку в первом разряде не припоминаю... Даже - в номере версии не выводит, не то что в часах...
Возможно. В конце недели будет окончательно понятно. Заодно постараюсь к тому времени избавится от возможной серьезной проблемы при одновременном обращении к сервису разными железками.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
В первом разряде двойки быть не может, т.к. там сегменты есть только под единицу :)
JohnLord
Сталинград
Thunderbaud,
Passerby,
На XR3008 полноразрядные индикаторы, как на время так и на скорость!
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
Хоть и не являюсь бета-тестером, но свое "фи" выскажу:
"Стрелка" id=10063 (http://speedcamonline.ru/yamap.php?map_selected=50Mos&page=0&cam_id=10063&kind_list=1000,3,30&double=&e3=on&e30=on&filter_id=&cam_adress=&cam_N=&cam_E=&cam_source=&sort=adress&submit=%20%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC) на самом деле "пасёт" поток, идущий из Москвы, т.е. в параметрах курс должен быть 235. И разрешенная скорость на данном участке - 90 км/ч.
Собственно, по данной "Стрелке" я уже отписывался в соответствующей теме, но, как говорится, "воз и ныне там"...
Кстати, "Старт-СТ" id=10056 на самом деле какой-то неправильный - предупреждение проходит независимо от направления движения.
И еще, удовлетворите, плиз, мое любопытство... Из "допиленной" базы уберут, наконец-то точки "Старт"? Дистанцию от точки предупреждения до камеры увеличат, например до 1000 м против сегодняшних 500?
Из версии 011 пропали предупреждения о стационарных постах ДПС. Их планируется "вернуть"?
JohnLord
Сталинград
ckat,
Так и не понял, к кому Ваше "фи" относится! База то у Вас китайская, и они Вас не слышат!! В альтернативной основные данные берутся из базы v011 плюс http://speedcamonline.ru/map/strelki ,вносите туда свои коррективы и будут изменения в альтернативной базе! Правда, лучше подождать, так как должен быть удобный редактор точек и отдельный сайт по обновлениям РД, где точки обновляться будут намного быстрее, чем через спидкамонлайн...
Нужны ли предупреждения о стационарных постах ДПС, если перед ними стоят "Поток", который внесен в базу? Напомню, что с прошлого года "Поток" сертифицировали для измерения скорости по движению в кадре, теперь он это вправе делать без радарного блока! Внесение таких "засад" оправдано.
ckat, как это обрабатывается сейчас:
Берется свежая база от производителя.
Сразу выкусывается западное и южное полушария.
В остатке - вычищаются все mobile camera.
Снимается свежий список от gaf.
Из него - удаляется все с лимитом скорости = 0 и, пока что, Автодория.
В радиусе 700 метров от каждой точки из этого остатка в исходнике вычищается вообще всё.
После этого - импорт точек от gaf и дополнительного списка, предоставляемого тестерами по своим регионам.
По постам ДПС - да, планируется, но не одной точкой, как это было, а соответственно расположению камер на подходах к ним...
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
По вашей ссылке обсуждаемая "Стрелка" нарисована правильно, а в базе 011 она отрабатывается с точностью до наоборот. В то же время, по приведенной мной ссылке "Стрелка" неправильная. А ресурс, вроде, один и тот же...
Кому верить и что получится в итоге?
И про дальность предупреждения так и не ответили...
P.S. А какой смысл в дистанционном обновлении? Опять же, требуются серверные ресурсы и т.п.
Не проще ограничиться офф-лайн? Скачал программку, а затем только подсовываешь ей свежие базы, которые она заливает в прибор...
JohnLord
Сталинград
ckat,
У Вас, повторюсь китайская база, поэтому в ней весь хлам от них же! Претензии по этой базе можно также отправлять им. :D
Дальность предупреждения зависит не от базы (может меня поправит Виктор), а от настроек внутри РД, не доступных пользователям.
Оффлайн обновление может привести к смерти РД, если хоть один пункт обновления сделать неправильно! Весь процесс разбит на несколько частей, грузятся несколько файлов в определенном порядке, поэтому важна правильная последовательность в ручном режиме!! Если сделать так как Вы просите, то нужна будет отдельная техподдержка по восстановлению конченых РД, - никому это не нужно.
Будет отдельный сервер по обновлению, будет возможность вносить коррективы в точки базы, скорее всего модерируемая, чтобы хлама как у кетайцев не было!
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Passerby, после окончания тестирования сервис будет платный?
Статус
Василий555
