Highscreen Radar ST
Для того, чтобы другие не повторили моей ошибки. В настоящее время, когда много функционально близких изделий и есть из чего выбирать, перед покупкой нужно изучать не только технические характеристики гаджета, а еще и возможность его починить (ну и стоимость его обслуживания/ремонта)
И насчет "одного города - одного с/центра. ;-)
А правила читали? Что там сказано о запрете создания похожих тем и сообщений?
Charlik25
Воронеж
Радар-детектор Highscreen Rada
Форд фокус
Lpmzar
Алтайский край
HIGHSCREEN Radar ST
SY Kayron
Не могу обновить Highscreen Radar ST на rdupdate.ru, на highscreen.org обновляется без проблем. Не может пройти идентификацию. Все что можно прочитать - прочитал, сравнил, проверил. ??
Lpmzar
Алтайский край
HIGHSCREEN Radar ST
SY Kayron
Покажите пару скриншотов:
1) с сообщением про ошибку
2) результат диагностики
Результат диагностики (если правильно понял):
Дальше все происходит неизменно так:
Пробуйте, обработка этой модели добавлена, должно нормально отработать.
Hronos
ЕКБ
Highscreen Radar ST
Мазда
Добрый день.
Кто-нибудь научился убирать приветствие на этом девайсе?
Раздражжает(
Александр
@Hronos www.rdupdate.ru в помощь,только на платной подписке можно отключить.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
При обновлении радара, отключили свет в доме, после этого перестал определяться. Прочитав ветку наткнулся на похожие случаи, но у меня определяется только серийный номер. Обновление замерло на буквах d dn.Помогите из кирпичика сделать зверька.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
После обновления и оживления перестал показывать компас,скорость движения,расстояние до камеры,часы постоянно начинают с 15.00.Такое ощущение как будто не ловит спутник.При включении загорается сначало 364 (может код ошибки ?).Обновлял несклько раз и там и там(ССылочки навверху)не помогло.Радар на гарантии еще.Может кто то сталкивался с этими проблемами.Заранее благодарен.
При включении - высвечивается версия загруженной в прибор базы. В данном случае - рассчитаной на rdupdate 30 декабря.
Т.е. ни по одной из приведенных ссылок получена она быть просто не могла...
Вы реально считаете, что по этому подробному описанию кто-то способен понять, что именно и в какой последовательности делалось и почему из этого ничего не вышло?
Что сейчас показывает утилита диагностики? https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Радар работает, на камеры реагирует вот только дистанцию до камеры и скорость движения не показывает. Может что то с GPS приемником случилось? Раньше показывало, все было нормально.
Во первых, по диагностике - модель, модификация, имя файла прошивки полностью стыкуются между собой и соответствуют тому, что зверек рассказал про себя сервису rdupdate при обновлении 2014-12-25 19:44:50
После реанимации - сброс на заводские установки выполнялся? Если способ не описан в родной инструкции - читайте про ближайшего родственника: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8
Во-вторых, версия базы 0026 - говорит о том, что в него загружены официальные данные. Есть ли в них камеры, по которым ожидается увидеть результат, никому неведомо. Проверить, что именно находится в этой версии, конечно, можно, но а) лень, б) нет ни малейшего смысла.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Сброса на заводские настройки не было(не знаю как, прочитав то что прислали.Спасибо)Версии базы ставил разные с rdupdate но это тоже не помогло,поэтому решил поставить родную прошивку.Камеры он видит но вот дистанцию до них не показывает и скорость движения .С родной прошивкой часы пошли верно,а вот компас крутится по кругу.Буду очень благодарен за оказанную помощь.
Симптом неработающего GPS.Теоретически - должно вылечиться после сброса.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Сброс сделал, не помогло. Прошивку обновил с rdupdate. Компас как крутится так и крутится. Надо в сервис наверно. Обидно. Не могу понять если время(часы) берет с GPS то почему не может определить направление...
Sidalex
