Highscreen Radar ST
Компас как крутится так и крутится.
Так, давайте чуть подробнее. Сколько времени после включения, где находился включенный РД, каким проводом был подключен и т.д.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
После включения показывает номер прошивки, включается время, переходя на настоящие. Время вкл. 2 -3 сек.находился подключенным к компу, шнур USB родной (пробовал и другие).после Обновы и сброса на настройки по умалчиванию, сначала стоит на месте компас но показывает другое направление (не противоположное а на каком включился, бывает и крутится не находя напра вление).Пробовал в авто от родного шнурка в прекуриватель. Делал также сброс по умалчиванию, компас крутиться постоянно. При движении радары видит за 500 -700 метров,говорит камера Дпс или Стрелка. Расстояние и скорость не хочет показывать. Прошивался от компа на разных ресурсах. Когда прошивается на компасе горят все направления (надвигается).Спасибо за помощь.
@alfa 1634, очень похоже на то, что у Вас, действительно, какие-то реальные проблемы с железом...
Обычно, это явные симптомы нерабочего GPS.
Предположение о том, что такая проверка была лишь при подключении по USB, когда GPS может и не запуститься, Вы опровергли...
Можно было бы предположить экранирование сигнала со спутников, например, атермальными стеклами, но вот такие вещи:
эту версию исключают.
Проверка по серийникам предположения, что при реанимации в прибор была прописана "неправильная" модель, и в результате аппарат сейчас получает "неправильную" прошивку, тоже дает отрицательный результат - в настоящий момент известно 15 экземпляров с такой датой выпуска, модель "железа" у всех одинакова.
Не могу понять если время(часы) берет с GPS
Там не напрямую время берется, есть встроенные часы, подпитываемые отдельной батарейкой, они периодически синхронизируются со спутниками.
Надо в сервис наверно. Обидно.
Честно говоря, слабо представляю, как отключение питания в ходе обновления могло вывести из строя GPS чип, но, увы, похоже, что именно так...
Возможные программные методы опробованы все...
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Спасибо за помощь. Вот такой еще вопрос, а нельзя ли как то все в нем почистить до О и по новому прошить, хочу его до долбить что б с уверенностью купить другой антирадар.
Ну, в принципе, особо терять уже нечего, а небольшой шанс на то, что одумается, всё же есть...
1) запускаете обновление, неважно откуда.
2) после того, как прошла инициализация и началась загрузка данных, т.е. вот на таком этапе
- выдергиваете USB шнурок. Если не успели поймать этот момент и началась загрузка базы - лучше не рисковать, довести процесс до конца, затем повторить.
3) после этого - закрываете программу обновления, подключаете РД обратно и пробуете обновиться со снятой галкой "проверка версии" строго вот по этой ссылке: http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN[119L_104D&lng=ru
И смотрим, что получилось...
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
2) после того, как прошла инициализация и началась загрузка данных, т.е. вот на таком этапе Посмотреть вложение 14897 - выдергиваете USB шнурок. Если не успели поймать этот момент и началась загрузка базы - лучше не рисковать, довести процесс до конца, затем повторить.
После первого запуска показала на 2:08(error 0006-0007).Dn горел без компаса, звука тоже не было.Запустил повторно пошло по маслу с обновлением чипа. При подключении к компу время на час вперед показывает(мелочь) а вот компас(зараза)крутится.Завтра при езде на работу проверю в машине. Другую прошивку от ближайшего родственника можно установить в него???Сейчас стоит 026.
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Gilbert
Новосибирск
HS Radar ST
Safari
@Passerby Здравствуйте! Столкнулся со странной ситуацией - после включения питания устройство сразу переходит в режим загрузки, на экране - компас и "dn", говорит "режим загрузки"... Перепрошивка оригинальная не помогла, rdupdate тоже...
Если включить в "прикуриватель", поклацать кнопку mode - то все остальные функции работают, спутники видит... В сервис? Или можно попытаться что-то сделать?
Имеется в виду 12 вольт?
Покажите, в каком состоянии он сейчас находится: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
Функции тоже работают,а вот компас по кругу крутит.Кнопка MODE все свои функции выполняет.Думаю что как то прошивки ложатся не ровно на radar ST.[DOUBLEPOST=1421248320,1421248075][/DOUBLEPOST]На днях хочу завести в сервис Highscreen.На работе у коллеги стал вкл. и выкл. сам в сервисе поменяли не разбираясь(1 год назад).
Gilbert
Новосибирск
HS Radar ST
Safari
@Passerby Да, имеется ввиду после включения в прикуриватель авто. При включении usb все работает, как и должно. Скрин состояния сделаю утром.
Хороший знакомый в начале ноября сталкивался с похожей ситуацией на 899+. Проблема, судя по всему, была в микротрещине в дорожке на плате, по которой +12 поступало с разъема питания на стабилизатор, запитывающий сам приёмник. Дословная цитата:
кинул на вход соплю от 12в на выходе 8 появилось, прибор включается и сразу работает а не стоит в dn (режим загрузки)
Если знания и навыки позволяют - пишите в личку, объясню немного подробнее, что и где проверить, если нет - к ремонтникам...
P.S. Косвенное подтверждение схожести ситуации можно получить, выведя его из dn режима по нажатию кнопки и проверив работу по источнику излучения (автодвери, заведомо рабочие радары и т.д. ): если причина схожа - питание на приёмную часть не поступает, сработки на излучение не будет.
Gilbert
Новосибирск
HS Radar ST
Safari
Благодаря @Passerby разобрались в проблеме! Все оказалось просто - хозяин зверька сам пробовал не родной шнурок в прикуриватель, и мне принес с ним же:) А тот шнурок выдавал 5,5 вольт на выходе вместо требуемых 12-ти!
Такая вот мораль - для начала сравни напряжение питания зверька с подающимся! Много проблем бы удалось избежать, если бы я сделал так сразу!:)
alfa 1634
москва
highscreen radar ST
Chevrolet
19 января 2015 вышло обновление на официальном сайте Highscreen.
avto4292
Ульяновск
Highscreen radar st
Largus
Здравствуйте все! Скажу сразу - человек далековатый от электронных премудростей. Вопрос у меня к Вам как сведующим: мой радар ловит спутники иногда до получаса, а если и поймает то теряет их постоянно и скорость отображает с огромным опозданием и расстояние до камер абсолютно неверное. Как это исправить? Через оф сайт его обновляли - ничего не изменилось, даже стац радары которым по два года не появились, я не говорю про gps - это так же почти никогда не ловит спутники. Раньше был вистлер 695 он не шьётся и стрелку только в упор брал - вот решил поменять и хорошего мало. Помогите!
Сначала нужно разобраться, заключается проблема плохого приёма GPS сигналов в самом приборе, либо находится где-то в самом автомобиле.
Для начала - проверить на наличие тех же симптомов в другом авто. В своём - приоткрыть окно, выставить его наружу, дабы показать ему чистое небо, посмотреть, не изменится ли время старта.
Если проблема исправится - анализировать, что не так в самом авто - атермальные стёкла, висящий рядом навигатор или другая фонящая электроника могут давать подобные эффекты.
А это уже второй этап, для этого существует альтернативный сервис обновлений...
B-50
Хабаровский край
Highscreen Radar ST
Carina
Доброго времени суток!
Вчера обновил на последнюю базу на оф. сайте v 1013, радар перестал видеть стационарные камеры, при этом gps работает, компас показывает, скорость тоже. Перепрошился на базу с rdupdate версия v 5048 - никаких изменений. Подскажите, может кто сталкивался, и что может быть. А главное, что делать и как лечить.
Что означает "перестал видеть"? Какие именно (точные фразы) оповещения пропали?
Содержимое базы версии 1013 можно посмотреть вот здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/bazy-s-kamerami-oficialnye-optom.5012/#post-296694
На какую из них - нет оповещений?
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Судя по фразе:
само обновление произведено без сбоев, тем не менее, чтобы знать, о какой разновидности идет речь, неплохо бы показать результат работы утилиты диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/
B-50
Хабаровский край
Highscreen Radar ST
Carina
Судя по фразе:
Просто работает только детектор словно нет базы и это в тех местах где на старой базе определял стационарные камеры дпс
B-50
Хабаровский край
Highscreen Radar ST
Carina
