И немного про СТР...
Эпиграф №2: Здравствуй, дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? (c)​
Ещё в большей степени всё сказанное выше важно для недавно представленных моделей с сигнатурным режимом таких как STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT, новый STR-9540EX... и т.д.). В этом случае после стороннего обновления скорее всего возникнут явные неисправности в работе.
Люблю "корейцев" я, но странною любовью... Собственно говоря, ни для кого это секретом не является. Всех, без исключений, в разной степени - в зависимости от степени [censored] их технических достижений. Но StreetStorm, традиционно, занимает почётную верхнюю строчку в списке...
Пользуясь любезным разрешением нынешних владельцев StreetStorm:
I would like to explain our opinion about "Alternative GPS Database Update" subject.
To begin with, I firmly confirm that we will very positively consider this option (i.e. Alternative Database Option) from now on.
What kind of collaborations that we need with you and your team, if any?
our team таки посмотрела, что ж такого глобального изменилось в базах для сигнатурных моделей.
Если не вдаваться в никому не интересные подробности способа записи информации по строчкам таблицы - принципиальных изменений нет. Не считать же таковым добавившийся "столбец" с полным набором признаков "в спину\обочина\переход" и т.д., которых сейчас нет лишь у самых ленивых. Тем более, что еще не все модели линейки научены его использовать. Всё остальное - осталось как и было ранее, абсолютно со всеми традиционными нюансами StreetStorm'a. Стабильность - признак мастерства. (с)
Что же касается начинки... Появился новый тип объекта в базе. С нулевым азимутом и лимитом скорости 30. У всех.
По состоянию "на вчера":
Чтобы "более лучше" стали понятнее последствия, стОит напомнить наглядно продемонстрированную @Artur48 "фирменную" фичу "супертихого режима" StreetStorm - при нахождении аппарата в зоне действия какого-либо объекта в базе, блокируются оповещения, формируемые детекторной частью прибора. Даже если у вас "отключены" на самом аппарате GPS оповещения. Неважно - по отдельным типам радаров, или полностью.
Ну, оно, конечно, понятно - зачем ломать голову над помехозащищённостью аппарата, тратить на это время, нервы, деньги, когда можно забить в базу всё на свете и, с учётом того, как плотно сейчас в городах устанавливаются камеры - обеспечить тишину таким образом.
Также, любому, кто способен не только читать рекламные слоганы, но и хоть чуть-чуть подумать, понятно, что прибор в таком случае начинает работать в режиме обычного GPS информатора, что, в принципе, имеет право на жизнь, но вызывает лёгкое недоумение "а чего б для такого использования просто не взять за 200 руб. прогу в смартфон, которая в этой части ещё и работает лучше?".
К чему это я...
Думаю, несложно догадаться, что не имея инсайда, способ идентификации какого-либо нового объекта в базе данных основывается на разглядывании "а что же у нас есть по этим координатам?".
Смотрим несколько примеров - что там у нас попало в перекрестье:
Вы видите то же, что и я? Торговые центры, парковки около них, где народ так любит снимать видео с перечислением аппаратом чуть ли не всех известных радаров?
Догадались, что это? Правильно, "тихая зона", в которой детектор не будет раздражать владельца своей жизнедеятельностью...
Следуя логике борьбы с ложными оповещениями, изложенной выше - в принципе, приемлимый способ.
А теперь смотрим на несколько иные примеры (не вываливать же сюда все три сотни ссылок) размещения StreetStorm'ом в своей базе точно таких же объектов...
На вполне резонный вопрос "а за каким??!" есть лишь один ответ: датчики трафика...
Во избежания пожизненного бана - оставлю без комментариев от моего имени по этому поводу.
Ну а дальше, думаю, подробнее, для пользователей своей продукции, расскажет @Nikolay - в каком радиусе от такого объекта глушится работа детектора, в каких ещё местах это будет использоваться, кто и на основании чего принимает решение "вот тут - детектор должен молчать несмотря ни на что" и т.д. ...
Enjoy [неопределённый артикль] the silence...
разные
Продемонстрированную, но так и непрокомментированную ни вежливым пропавшим корейцем, ни Николаем с его склерозом.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Так вот для чего
"Производитель в модели STR-9540SQ в три раза увеличил объем встроенной памяти для координат с камерами и координат блокировки помех пользователем. Теперь в память прибора можно занести аж 180 тысяч точек!"
@strike13, немного не коррелирует "в три раза" и 180.000.
Особенно, с учетом того, что базовая цифра = 9300, а в утилитах обновления всего этого зоопарка чёрным по белому прописан лимит в 30.000 записей в базе.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
"Появился новый тип объекта в базе. С нулевым азимутом и лимитом скорости 30."​
Хорошо, что "СТР-чудесатость" завелась в БД, а не в алгоритме,
после этого очень хочется знать о новостях - когда 9540bt в "космос" взлетит ?
Очень не люблю озвучивать конкретику при отсутствии в ней уверенности на 146%.
По крайней мере, стало понятно, что именно необходимо изобразить.
В том, как это изображать - есть нюансы. Не завтра - точно.
@Nikolay , хотелось бы вас услышать:
Это что, теперь любая тренога возле такого ТЦ (любой такой точки в базе)- и это гарантированный пропуск??
DmHsolver
Краснодар
QX50
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
А если убрать эти точки из базы ? (насколько я понимаю уважаемый Passerby связан с альт базами) получится вполне годная для использования версия радара.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Тогда он орать будет дуром... Наверное в моем городе таких точек нет, и ехать через центр города в супертихом (в кавычках) режиме, слушая карусель из называемых подряд сигнатур - невозможно.
Арсений
Touareg CR
Пробовать надо, ясное дело что помех больше будет, но может не всё так плохо.
В пункт меню надо добавлять игонр чистого - К без сигнатуры (либо режим "белого списка", аналог "Тихий" у Супры), потеряем Арены, но сможем нормально передвигаться по трассам с большим количеством датчиков трафика и прочей мерзости - всё И_М_Х_О.
А по вопросу ложняков - это плата за чуйку и плохой алгоритм определения сигнатур.
(Почему у меня IMHO (по русски) на звездочку заменятся)?
разные
Лучше уж все точки из базы убрать, исчезнет путанье сигнатур при подглядывании в кривые базы, которые не хотят править даже после претензий на форуме, как был Кордон Кречетом, так и остался до сих пор. А заодно исчезнет и сигнатура "Арены" не известно как полученная , вернее известно :)
Может это новая фишка? POI для РД, пока торгово-развлекательные центры, потом заправки и просто супермаркеты, потом магазины у дома :D Что б знали куда заехать. Know how от Street Storm :D
Немного неправ... Для проверки возможностей РД части - да. А вот всякие Автоураган-ВС, Автодория и прочая неизлучающая хрень, для которой, собственно, база и предназначена изначально?
Дык, пробуйте... :)
Проверять сейчас, все ли модели перечислены, лень, обработается всё, что распознаётся офф.обновлялкой 3.2S.
Чего попроверять - вроде, пока достаточно должно быть, разумные предложения традиционно приветствуются и рассматриваются...
Вот на датчики трафика и прочую мерзость в виде ДМЗ - это, как раз, не повлияет. Разве что на датчики дверей на заправках и в магазинах...
Арсений
Touareg CR
Дык, пробуйте... :)
Дык SS - нет :)
Я специально написал про "белый список", т.е. только известные сигнатуры радаров, остальное побоку.
Надо конечно прикручивать серьезную железку для обработки, жалко что эксперимент с 177 супрой накрылся медным тазом, задумка была что надо.
разные
Ввиду отсутствия каких бы то ни было комментариев от официальных лиц компании Street Storm, был проведён небольшой эксперимент.
Добавлена точка нового типа - ТИП34 с координатами 52.5950 39.5395 рядом с местом установки КРИС-П SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32739. Тренога
И произведено два заезда на КРИС-П, режим СТР, прошивка последняя официальная 0008, предупреждение из базы отключено, все пороги в ноль.
В лоб
Первый заезд
Второй заезд
В спину
Первый заезд
Второй заезд, в конце подъезжаем к КРИС-П в плотную, стоим немного и детект КРИСа исчезает совсем :pardon:
После этого заливаем в прибор официальную базу, в которой отсутствует точка ТИП 34 в данном месте
Было
Стало
И снова заезжаем на тот же КРИС-П, И о ЧУДО!!
в лоб
и в спину
Выводы думаю каждый сможет сделать самостоятельно, для чего появился этот тип точек и как он повлияет если в зоне её установки есть или окажется рабочий радар :pardon:Все эти чудеса работают только в режиме СТР, в режиме Трасса прибор ведёт себя нормально.
Строго говоря, при
точно такой же эффект дала бы любая другая точка в базе, размещенная в этом месте.
Другой вопрос в том, что когда оповещения включены, про эту любую другую хоть что-то но скажет или покажет зверушка. А этот тип точек - образцовая русская рулетка...
Хоть одна польза от синезуба- можно сначала добавить любую точку любого типа в любом месте (это не "Спасибо" не ВТ). Провести эксперименты, а потом обновится по ВТ (убрав тем самым эту точки - и не надо ехать к компьютеру,или таскать ноутбук с собой) и показать разницу. :).
Что и сделал @Artur48.
Интересно, что будет если в данном месте установить в базе любой другой тип радара (арена, кордон, кречет)? Что-то мне подсказывает,что уже рд не выдаст крис-п...
разные
Это будет следующий этап эксперимента ;)
DmHsolver
Краснодар
QX50
Исходя из здравого смысла и при такой СТР-логике, это "родные БД" SS правильнее называть альтернатив(ными) - (ной) ориентации. И, наоборот, реально рабочими БД (слава богу, дождались) как раз являются спейсовые.
"И понес ценности этой ориентации вежливый кореец за океан. И сказали там, что это хорошо."
разные
Точка, указанная тут И немного про СТР..., была переделана в Арену.
Прибор при заезде и в лоб и в спину определил КРИС-П как КРИС-Пи. Собственно всё нормально, видео есть, но резать особо не вижу смысла.
putamadre
