INCAR OLYMP SDR-80
Stereo9
Inspector MapS, Omni RS-550
Lada Vests SW Cross
Уникальное устройство с искусственным интеллектом, который позволяет распознавать дорожные знаки и помогает водителю не пропустить информацию об ограничениях скорости, даже в условиях плохой видимости.
Сигнатурное устройство (снижает кол-во ложных срабатываний, особенно полезная функция в условиях городской эксплуатации)
Дополнительный светофильтр - позволяет убирать блики от лобового стекла или торпеды автомобиля и улучшает качество картинки,
Магнитное крепление - позволяет легко снимать и устанавливать устройство.
Современный и компактный дизайн устройства - позволяет легко вписаться ему в любой современный автомобиль.
Официальная и регулярно обновляемая база камер, которую можно установить через мобильное приложение по средствам Wi-FI- обеспечивает удобство и легкость использования. (доступно для скачивания в AppleStore и PlayMarket)
Сенсор SONY - компания SONY выпустила на рынок очередную новинку - матрицу серии IMX307.
Основное отличие матрицы - высокая чувствительность, что может обеспечить камере с данным сенсором четкую и даже цветную картинку в темное время суток.
Радар-видеорегистратор INCAR SDR-80 Olymp
Сенсор Sony 307 StarLight
Процессор NTK96675AI
Разрешение: 1920×1080 60fps, 2304×1296 30fps
Угол обзора: 130°
G-сенсор
GPS модуль
USB разъём
Дисплей 3.0" IPS, 640×360
Датчик освещённости
Карта памяти 8-128 Гб class 10 (приобретается отдельно)
Типы детектируемых радаров:
Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д
Рабочая температура от -10°С до +50°С
Напряжение питания +5В
Суперконденсатор 2.5Ф 5.5В
sdr-80.jpg sdr-80_filter.jpg sdr-80_back.jpg sdr-80_adv1.jpg sdr-80_adv2.jpg
И в чём же, если не секрет, его отличие от кучки вот этих братьев-клоников?
Carcam Hybrid 2 Signature
Fujida Karma Pro S WiFi
TrendVision Hybrid Signature
И, модель iNcar SDR-70 - это тот же SRD-80, но двухкамерный?
Stereo9
Lada Vests SW Cross
В пользование данное устройство 5 месяцев. Накатал с ним прилично. Думаю можно поделится своим мнением.
Достоинства: качество записи ( тут вопросов нет, отлично видно, как днём так и ночью). Есть поляризационный фильтр для устранения бликов.
Магнитное крепление со сквозным питанием. Удобно снимать устройство. Присоска держит отлично.
Экран видно хорошо. Есть несколько уровней яркости. Также есть датчики освещенности, подстраивающий под освещение на улице.
Меню настроек устроено логически просто. Все понятно.
Все кнопки механические, что считаю очень удобным.
Динамик громкий, имеющий несколько уровней громкости.
Качество пластика хорошее.
Удобно обновлять базу данных через приложение.
Вот без недостатков не обошлось.
Самый большой недостаток для меня обнаружился следующим образом: Была у меня поездка 400 км туда и 400 обратно. Устройство только купил, обновил базу, настроил, закрепил и поехал. Доехав в одну сторону, решил посмотреть что наснимал. Подключил через приложение к телефону. И сначала не понял. Видео дрожало и шел звук дребезжания. Ну ладно, подумал приеду домой посмотрю на компе. Приехав вечером домой, захотел посмотреть, качество записи на компьютере. Включил и было все тоже, что и раньше. Видео дрожало и дребезжание шло. Настроение короче испортилось. Брак!
На следующий день решил позвонить в службу поддержки фирмы Incar. Они посоветовали поменять пару настроек, но это не помогло. В процессе общения обнаружил причину. Все дело оказалось в креплении. Оно как бы не особо жесткое и пружинит, от того и дрожание и дребезжание. Устройство висит на стекле и если щёлкнуть пальцем несколько раз по самому устройство, то отчётливо будет слышно дребезжание. Я и закручивал намертво шарнирное крепление и подкладывал в шарнир кусочки бумаги, ничего не помогало. Из ситуации вышел следующим образом. Купил на торпедо силиконовую подставку и подпёр снизу устройство. Теперь оно жёстко закреплено и не трясется.
Ещё минус. Все видео писалось на карточку ёмкостью 64 Гб и нормальными характеристиками для записи. Выставил циклическую запись с продолжительностью 3 минуты. Это обнаружилось все в той же поездке. Еду и наблюдаю что запись скачет по времени, то есть не пишет по три минуты, пишет , то 30 сек, то 43, то есть все по разному. Пишет пишет потом замирает допустим на 32 сек на 3 секунды и начинает опять с 0. Карточку перед поездкой форматнул в устройстве. Думал плохая карта. Вставил новую на 64. Поработав нормально некоторое время, началось тоже самое.
Только вставив карту на 32 Гб, все началось записываться нормально, вот уже три месяца и все хорошо. А я подумал, что устройство испортило карту, но ведь и вторая начала глючит. Получается поддерживает только не выше 32 Гб. Озвучивал и эту проблему в Службе поддержки. Сказали приезжай, только заранее предупреди. Наконец собрался и написал об этом, но ответа непоследовательны. С помощью настроек, тоже ничего не удалось добиться.
Функция распознавания знаков для галочки, надеяться на неё точно не стоит, работает через раз. Пример: на ж/ж переезде на знак говорит, что перед мной знак ограничение 90, может и 70 сказать. Также путает знаки. Ну да ладно. Есть и есть. Не из-за этого покупалось.
Касаемо радарной части, тоже не так все хорошо. Бывает то, видит, то не видит. Едешь, кругом поля и вдруг начинает пиликать, откуда помеха шла, так и не понял. У меня есть радар- детектор Omni RS-550. Тот четко ловит,излучающие сигнал, камеры. А этот в упор их не видит. Где знаю точно есть камера не видит ее в упор, хотя Omni уже давно заметил. А если что-то и поймает, то дальность средняя. Как бы сказать, особой надежды нет, что с данным устройством можно увидеть все камеры.
Получается, что комбик я купил именно из-за качества записи. Там стоит матрица Starvis от Sony По остальным параметрам может давать слабину.
Со службой переписывались через WhatsApp. Отсылал им видео с неисправностями. Но встречи так и не дождался.
Опять задумался поменять на другое устройство, а это продам. Сейчас с матрицами Starvis вышло ещё несколько устройств других фирм. После такой матрицы другой уже и не хочется.
Думаю мой отзыв кому-нибудь да поможет в выборе.
Будут вопросы, задавайте)
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Сумбур какой-то. То "уникальный", то "задумался поменять", так как норм только видео.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Почему сумбур? Есть минусы, а есть плюсы.
Выбираем комбо в первую очередь по каким параметрам? Видео и радарная часть. Но в этом свое дело сыграло крепление, о чем я и написал выше. К видео нет вопросов: 60 fps и матрица Starvis, вот к радарной части есть вопросы. Вот даже пример: на Киевском шоссе стоит зелёненькая машина на выезде из Москвы, а комбик молчит. И там, где давно стоит камера и 100 % работает, он ее не видит.
Но это сугубо мои выводы и замечания.
Но свое дело сыграло крепление, о чем я и написал выше. Оооочень неудобно каждый раз снимать и ставить его на место (в машине его не оставляю).Получается свою работу он не может осуществлять с лобового стекла , где хороший обзор, а приходится его каждый раз крепить на торпедо авто, где обзор из-за дворников хуже.
@Stereo9, спасибо!
Собственно, ровно та же ситуация с дёргающейся картинкой и на упомянутых мною выше аппаратах. Тоже из-за крепления. Про поддержку карточки в 64ГБ не знал, но вроде на трендвизионе эту проблему решили прошивкой. А по РД части они все одинаковые, т.к. антенна плоская и чувствительность у неё меньше, чем у рупорной. Вот сейчас, как владелец MapS, Вы можете сравнить её и ответить, действительно ли она та же, что и у омни 550, или даже лучше.
И по дёрганности картинки тоже можете написать, есть ли оная в этом мапсе. В скат-се она есть, хотя и меньше, чем на семействе этих клонов инкара, а крепление-то у них у всех похожее. Роковую роль там играет пружинящий пластик и рычаг, создаваемый размером корпуса аппарата.
alexd123
taz
Как она такая же может быть? В Омни - рупор.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
В MapS такого нет, при наездах на неровности картинка не дрожит. Там крепление очень надёжное, без пружинящего эффекта.
А вот про Incar вспомнил мультик, где медведь на пне сидел и щепу дёргал. Так вот это я к чему: видео на неровностях ровно также дрожало, как та щепа).
Только подпирать чем-то снизу, больше я не до чего не додумался.
Иными словами вы подтверждаете, что чувствительность антенны именно в MapS ниже чувствительности антенны в омни-550?
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Размещаю пример видео с SDR-80 c дрожанием из-за крепления.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Вот пример ночной съемки. Крепление уже сделал, чтобы не дребезжало.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Отличия, как я понял в наличии второй камеры и наличии у SDR-80 искусственного интеллекта с распознаванием знаков ограничения скорости.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
При съезде с МКАДа на Киевку совершенно не видит данный комплекс.
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Дальше ещё попадается такой и тоже ноль внимания.
А кто то обещал, что он должен Стрелки детектить? Все вопросы к китайцам.
Я ещё удивляюсь. Похоже, @Stereo9, до Скатов/Осконов ещё не доехал. :pardon:
Stereo9
Lada Vests SW Cross
Похоже на то, что аппарат выпустили и будут только базы закидывать
Дык, на сарае коробке ж написано...
Наверняка всё сначала в менюшке поотключено до состояния GPS оповещалки, а потом вопросы возникают...
Роман Лосев
