Индивидуальные настройки меню SilverStone F1 Monaco
Какие настройки SilverStone F1 Monaco используете?
  • Использую стандартные настройки
    Голосов: 6 13,0%
  • Подстраиваю под себя
    Голосов: 40 87,0%
  • Всего проголосовало
    46
Ku, Ka, Х - выкл. Ещё маленький вопрос. Если их не выключать, то они дают лишнюю нагрузку на РД? Или не влияют никак эти диапазоны?
Ещё, забыл спросить, как зайти в базу данных для обновления? А то из поисковиков как то не сразу попадаю куда нужно.
Спасибо.
Это будет давать нагрузку на ваш мозг радарная часть РД ;) (шутка) пиликая не по делу на различные ложные сработки.
Второй вопрос немного не понятен, посмотреть на карте базу данных вы хотите или как ?
Посмотреть что входит в официальную базу можно на этой карте
Мобильные засады в базу не входят.
Васонсон
Монако
Хёнде
Нет, чтобы скачать обновления на Монако.
kleop
Краснодарский край
SilverStone F1 Monaco S
AUDI A4
Купил сегодня SilverStone F1 Monaco S. Установил обновления все самые последние с сайта производителя.
Не загружаются индивидуальные настройки. Жму кнопки, как написано: "сохранить, ок, в главном окне указатель на "меню" "загрузить" настройки в устройство и 0%. Что за беда?
Разобрался с настройками. Думаю, что при каждом подключении к ПК, радар сбрасывает настройки на заводские. Так как, настройки после загрузки прошивки сверху сохраняются, но это видно когда отнесешь РД в машину и подключишь, а когда хочешь проверить сохранение настроек через подключение к ПК идет сброс на заводские. Как-то так, если понятно объяснил. Может пригодится для таких "чайников" как я.
Gadel
Monaco
Возможно повторяюсь. В программе updater заходим в настройки меню делаем необходимые изменения нажимаем сохранить-ок, в главном меню отмечаем точкой "меню" и нажимаем загрузить в устройство. Настройки сохранены и можно проверить через настройки меню.
w0212
Хабаровский край
Добрый лень.
Конфигурирование конечно ущербное у него . Проконтролировать просто невозможно что залито.
Не понятно абсолютно сохранились ли настройки меню. И как их вообще сохранять.
Как вообще с прибора, не подключая к компу, посмотреть конфигурацию разделов "Смарт GPS" и " База данных" ?
Drive@sek
ЕКатеринбург
Nissan Micra K12
Приветствую! Купил недавно SilverStone F1 Monaco S (это мой первый радар)
Сегодня прокатился по трассе от Екатеринбурга до Челябинска и понял, что стандартные настройки не годятся совершенно!
Часто езжу на дальняк: стараюсь особо не нарушать, но и тошнить не привык - три года без штрафов :)
    64,9 КБ · Просмотры: 2 946
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
Добрый день! Почитав отзывы купил Монако S. Езжу с месяц по выходным по трассе и убеждаюсь, что мой экземпляр не реагирует на мобильные Кордоны. Т.е. вообще никак. Вот пару видео:
На первых кадрах
На 13-ой секунде
В другом месте тоже такое наблюдалось. Область Свердловская, Тюменский тракт.
Настройки примерно как на фото выше. На стационарные, в т.ч. по базе GPS реагирует исправно, а вот с мобильными беда. Один раз отключил GPS - не сказал бы, что РД замолчал, т.е. радарная часть работает. В К-диапазоне частенько не по делу трезвонит.
Что можно сделать?
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
@Druny1502, на этом форуме вычитал, что реакция РД сильно зависит от места установки. Попробуйте установить РД под потолок и отпишитесь что и как.
Druny1502
Нижний новгород
Silverstone F1 monaco
ford focus c-max
Ну не до такой же степени.
@Druny1502
@KemJok
А что с детектом в лоб тех же Кордонов? Ну или Крисов (@Druny1502 у вас их хватает)? Может, что с настройками, или прошивка криво встала?
Druny1502
Нижний новгород
ford focus c-max
Сделал сброс к заводским , по новой установил настройки . Вроде , как бы , заработало . Быть может глюк какой был !. Но это я сужу по стационарам , т.к. в городе треноги не ставят . Но гейгер защелкал , значит работает и видит камеры .
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
В лоб никак от слова совсем - видео выше. В результате экспериментов получил письмецо:
Крис с опозданием
Прошивал после покупки дважды. Вот к заводским не сбрасывал - попробую.
Крис с опозданием
@KemJok
Улыбнуло ваше нарезанное видео, "квакать" на систему Платон и метеокомплексы Монако S не должен, что-бы голосил на Платон пишите даныe в теме
ДОБАВЛЕНИЕ систем Грузового контроля (Платон и т. п.)
P.S. И штраф ваш не читаем, если он ваш - увеличьте его, интересна модель радара и координаты из штрафа..
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
Ну почему же? Как раз по данным GPS мой экземпляр оповещает о системах "платон". Если не трудно, какие метеокомплексы я принял за камеры контроля?
Позвонил в техподдержку
support@silverstonef1.ru
8-800-500-26-14
Недоумевают о причинах. Посоветовали сбросить к заводским настройкам, увеличить макс.скорость и ехать в режиме трасса (собираюсь на юга). По приезду отдать РД в сервис (через магазин, в котором покупал). Видимо так и сделаю.
@KemJok
На скане штрафа Кордон М2, а не Крис, Кордон малошумный радар, Монако S, если он у вас в это время был - в лицо должен был отработать этот радар радарной частью заблаговременно, тем более превышение 124 км/ч и в РД должен работать режим Трасса.
На видео вы удивляетесь проезжая систему Платон и метеокомплексы на обочинах что РД у вас не "квакает" на них.
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
@KemJok
Чувствуется недопонимание.
1) При чем тут "Крис"? РД не видит "Кордон".
2) "Должен был отработать...", но в том то и проблема, что не отработал. Естественно в режиме "трасса". Ну и конечно это не первый случай. Просто после штрафа сомнения отпали.
3) Про Платон уже сказал - РД об этой системе оповещает, когда она есть. Но в моем видео Платона вроде бы нет. Если показанные на видео фермы - это Платон, то значит эти места отсутствуют в базе РД.
Что мне действительно интересно, так это где на видео присутствуют метеокомплексы на обочине? Можете ответить?
putamadre
