Inspector GTS - первый сигнатурный радар-детектор от Inspector
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Эволюция популярной модели радар-детектора — INSPECTOR GT с поддержкой сигнатурной технологии детектирования радаров
СИГНАТУРНЫЕ РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ
Что такое «сигнатура»?
Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длину и количество импульсов, а также величину паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала, в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара скорости, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных радар-детекторов.
Что следует ожидать от сигнатурных радар-детекторов?
В первую очередь, это кардинальное снижение ложных срабатываний в диапазоне К. Именно в этом диапазоне работает подавляющее большинство излучателей автоматических дверей, датчиков мертвых зон, круиз-контроля и т.п. Это позволит с ощутимо большим комфортом передвигаться с включенным радар-детектором по крупным городам-мегаполисам, где ранее использование радар-детектора было практически бесполезным, ввиду огромного количества помех. Для опытных и продвинутых пользователей радар-детекторов появится возможность идентификации модели измерителя скорости и выбора предпринимаемых в связи с этим действий. К примеру, широко известный радар «СТРЕЛКА» начинает «вести» автомобиль примерно за 250-300 метров, а тот же «КРИС-П» ведет фиксацию скорости на расстоянии всего в 50 – 100 метров, и чаще всего направлен в спину.
Чего не следует ожидать от сигнатурных радар-детекторов?
К сожалению, даже использование сигнатурной технологии не сможет гарантировать Вам 100% защиту от ложных срабатываний, также как и 100% гарантию заблаговременного (необходимого для принятия существенных действий) оповещения обо всех известных и применяющихся устройствах контроля скорости. Причиной этому могут служить как и наличие радиотехнически неотличимых ложных сигналов оповещения, т.е. совпадающим по ключевым параметрам (частотность, длина, количество импульсов и т.д.), так и постоянная модификация сигналов излучения измерителей скорости. Возможность обновления и дополнения базы данных сигнатур будет являться существенным преимуществом обладающих такой функцией радар-детекторов.
Также существенным недостатком сигнатурной технологии следует признать неспособность обработки сигнала радара «в спину». Случаются лишь эпизодические приемы отраженного сигнала от машин, движущихся впереди. Причиной этому является сама суть сигнатурной технологии: отраженный сигнал необходимо не только принять, его следует еще и корректно распознать, что для отраженного сигнала становится практически невозможным. При этом автомобиль еще и постоянно удаляется от источника сигнала, а не приближается к нему, как в случае радаров «в лоб», т.е. источник излучения становится все слабее. Поэтому сигнатурный радар-детектор должен быть оснащен приемником GPS и базой данных стационарных радаров для заблаговременного оповещения о радарах «в спину».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАДАР-ДЕТЕКТОР
Диапазоны
  • Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
  • K — 24.150 ГГц ±125 МГц
  • Ka — 2-34.4; 34.9-35.1 ГГц;
  • X — 10.525 ГГц ±50 МГц
  • ЛАЗЕР — 800~1000 нм (360°)
Сигнатурное детектирование*
  • «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
  • «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)
  • «КРИС»
  • «ВОКОРД»
  • «ВИЗИР»
  • «ИСКРА»
  • «РАДИС»
  • «БИНАР»
  • «РОБОТ»
  • «СОКОЛ»
  • «АМАТА»
  • «ЛИСД»
  • «ПОЛИСКАН»
(*список поддерживаемых сигнатур может меняться без предварительного уведомления)
Тип приёмника радиоволн
  • Супергетеродин, преобразователь частот
  • Частотный дискриминатор
  • Цифровая обработка сигнала
Тип приёмника лазерного излучения
  • Quantum Limited Video Receiver
  • Multiple Laser Sensor Diodes
Дисплей
  • OLED экран (бело-голубой)
  • 3 уровня яркости
Питание
  • 12В, отрицательное заземление
  • Кабель питания в прикуриватель (в комплекте)
Режимы
  • Трасса
  • IQ
  • Сигнатурный режим
GPS-ИНФОРМАТОР
База данных координат GPS
  • «СТРЕЛКА»
  • «КАМЕРА»
  • «РАДАР»
  • «ПОТОК»
  • «МУЛЯЖ»
  • «АВТОДОРИЯ» и др.
    105,5 КБ · Просмотры: 1 036
cergi123
КК
Паджеро
@Green_label Режим IQ? Много помех в к-диапазоне?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
По первому видео не понятно конечно... Но что то мне говорит, он говорливый очень... ;) Да и сработка на камеру, не впечатлила...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Что то смотрю народ не очень интересует модель... ;) Мож видео не понравилось...? :D:D:D
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Маловато, видеов то)
bess
Inspector GTS
Фокус 3
Стал обладателем данного девайса. Будем посмотреть. Первое впечатление: лучше Sho-me G1000 sig.
При проезде по обычному маршруту в двух местах не было ложных на кордон(Sho me давал ложные).
Минусы : Не нашел как отключить уведомление о превышении скорости (0-150 регулировка) ставил 0 при начале движения все равно говорит снизить скорость. Везде Гейгер на 6 уровней на стрелку 4, но это так придирка возможно.
Пока все.. езжу дальше...
Поставьте 150. Вы так часто с такой скоростью ездить думаете, да еще с сигнатурным РД?
bess
Inspector GTS
Фокус 3
Ну во первых по м4 езжу и больше 165-170 на круизе и вперёд, а так не логично что ограничение 0 должно быть 10 и выкл потом.
Да и сигнатурник этот в режиме трасса становиться обычным без фильтров.
Забыл добавить при разрешонной 130, 150 можно и без радара ехать.
bess
Inspector GTS
Фокус 3
bess
Inspector GTS
Фокус 3
я же выкладывал выше несколько видео... было в том числе и на Кречет в режиме "Трасса". Если бы это был обычный РД, как Вы пишете, то он бы сказал "Диапазон Кей", а не "Кречет"...
"становиться обычным без фильтров сигнатур" я имею ввиду нет фильтрации из за которой можно пропустить радар.
Не знаю как он себя покажет на реальные радары, но то что пока не одного ложного срабатывания в сигнатурном режиме(GPS выкл) в отличии от Sho me это факт! (маршруты одинаковые)
bess
Inspector GTS
Фокус 3
И где отключение сигнатур?
Включены всегда. Какие 160? Даже при разрешённых 130.
Только распознавание сигнатур без фильтрации разве влияет на пропуски?
Версия прошивки к стати у меня fw016
Только распознавание сигнатур без фильтрации разве влияет на пропуски ?
Есть включенные сигнатуры и .. Тут надо быть аккуратным. И даже очень.
В спину то ничего уже не поможет.
Вы ж читали особенности сигнатур ной технологии.
Евгений1421
