Inspector RD X3 Ypsilon
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
В самом ответе и раскрыл смысл Ипсилона.Даже с Валентином не всегда комфортно в Липецке,Ипсилон у меня всегда на 3-ке был и к режиму город1 нареканий в плане помех не было.
Реакции: Satt
на троечке с ипсилоном не замечаю
На прошивке 270 так и есть, а вот на новой(не помню номер) бывает помехи и до 6-7 поднимаются. У меня статистики мало по нему, но несколько раз было.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Боба
Ярославская обл
Escort 8500 X50 Intl
HYUNDAI Tucson TL
странно повел себя ипсилон на арену до этого всегда уверенно брал ее за 800-900 метров, но в этот раз он молчал уже подумал что ее отключили, а после проезда под ней вдруг истошно заорал на 9. специально развернулся и проехал еще раз опять такая же фигня
было то же самое один в один (Арена в лоб), не знал бы я про неё - залёт 100% :(
а вот почему так получилось - хотелось бы узнать...
yurim
Inspector RD X3 Ypsilon v.400
W Touran
Добрый день, зашел спросить куда присылать пожелания для будущей прошивки, например пришла идея, а что если в режиме "Город 1" не глушить самый первый пилик-пилик, который пиликает в момент обнаружения сигнала, а уже только потом применять алгоритм Слабых сигналов. По моему мнению один пилик сильно не разгневает, а вот внимание хотя бы к дисплею привлечет. Можно передать в копилку для разработчиков?
Еще момент, на моем экземпляре мне показалось, что громкость после 5 практически на том же уровне, а вот на 1 можно было бы и потише, уже руки потянулись к паяльнику впаять резистор в разрыв. Так задумано или это какой то дефект?
Den Extreme
Saratov
Inspector RD X3 Tau
FF Spy Tuning
@yurim
@Den Extreme
Автомуть включать не пробовали?
yurim
W Touran
"автомуть" срабатывает через 3 сек после превышения слабого сигнала, а речь идет о пропуске слабого сигнала, когда "автомути" еще нет и в помине.
Имеет смысл при высоких значениях Слабого сигнала от назойливых помех и стремлении сохранить контроль над сигналом.
Или, после появления отфильтрованного сигнала, в режиме Н. Полагаю, это (IMHO), фильтровать сигнал, оповещать, глушить, для этого проца, будет, несколько сложновато.
Как вариант - постоянно мониторить дисплей, благо, он даже на Йоте читабелен, если, в пределах видимости.
Зы! Имея некоторый опыт общения с Бэлом, у которого, визуальный гейгер актуальнее звукового (автомуть включена), привыкание к Инспу прошло без проблем. Вот когда, на новый Крис, с Йотой, чуть не влетел, каюсь, отвлёкся, пролохал визуальную индикацию (режим С1 - 3), да и тётка была включена, потом - отключил нафик. :D
yurim
W Touran
ничего сложного, у Ypsilon уже есть событие "обнаружен новый сигнал", раз он сообщает о нем двойным пиликом. Так вот, надо этот двойной пилик выдавать без проверки на Слабый сигнал, то есть выскочила "единичка" - пилик-пилик, затем Слабый сигнал глушит озвучку до достижения своего уровня, автомуть тут ни при чем.
Вопрос чисто программный в несколько строк кода.
Satt
Самарская область
inspector rd x3 ypsilon
ВАЗ 2170
кстати стоит ли обновляться или оставить 2** прошивку?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
У Вас 270 прошивка? Много раз обсуждалось (и указано на сайте с обновлением ПО), что на 270 прошивку 400 ставить нельзя - железо разное. Получите кирпич..
Eleben
Suzuki
Сегодня была очень интересная ситуация.
Ехал по трассе притормозил (искал дорогу) меня обогнала машина на скорости примерно 120 км/ч. Через 300 метров обогнавшую меня машину остановили и пригласили в кассу полосатой палочкой. Мой РД молчал и до машины ГИБДД и после неё. В машине у них скорее всего был визир (проезжал медленно - вроде удалось рассмотреть, хотя на 100% не уверен). У кого-нибудь ещё пропуски по Визиру были на 400 прошивке?
У меня есть Визир, пропусков в принципе у детекторов на него не замечал. Ну кроме случаев если частота у Визира уплывшая.
Eleben
Suzuki
Возможно как раз тот самый случай с Визиром.
Может кто-то ещё отпишется по пропускам.
Ornitos
Екатеринбург
Sho-me G-800STR
Hyundai Sonata
Купил сегодня этот детектор. Железо новое, прошивка 400. Прицепил в другую часть стекла старенький Whistler XTR-220 и поехал сравнивать. Оба в режиме трассы. Стационарные Крисы инспектор видит определенно дальше, на 400-500 метров. На ЛЭП 500 кВ оба орут одинаково. На кордон инспектор реагирует метров на 200 раньше. Максимум шкалы у инспектора там, где у вистлера 5-6. Там, где вистлер молчит, у инспектора могут быть ложные сработки на 2-3. Если поставить порог срабатывания на 3-4, ложные срабатывания начнутся у них примерно одновременно. Выводы: по сравнению с вистлером инспектор более чувствителен, но менее помехозащищен. При настройках, при которых он не орет на всех подряд, в К-диапазоне инспектор преимуществ не имеет. Интеллектуальная фильтрация помех по-видимому, отсутствует. Аспекты дизайна и эргономики не сравниваю намеренно.
А что только его, надо было еще пару прицепить :)
Вообще десяток детекторов сразу на стекло - уж кто то среагирует :)
Satt
Самарская область
ВАЗ 2170
Вопрос а прошивку можно определить только зажав нужные кнопки на радаре или же на коробке где то есть?
yurim
W Touran
ну Вы же понимаете, что оба детектора уже дают друг другу начальный "фон" и весь интеллект Вы просто убили...
кстати, проводил такой тест: просто включил оба, так вот шомик, видимо от радости, что пришел более молодой и сильный конкурент сразу завизжал, инспектор гордо молчал в режиме "трасса".
Mikhail_
