dragon772
Inspector Maps
Если всё работает и всё устраивает, а так же база нормально обновляется и после этого корректно информирование происходит, то, очевидно, нет. А вот "если что-то где-то кое-где у нас порою", то тогда стоит. Как минимум полелеять надежду, что что-то исправили, даже если не исправили ничего. :)
Надо +Цитата или Ответ кликать,чтобы пришло оповещение.
Многие пишут,что в стало хуже,чем было.
Спасибо, не знал, учту. :)
Свой скат-се не использовал уже давно, только обновляю периодически, ради интереса... :)
dragon772
Inspector Maps
Не используете?! А что используете вместо него в авто? По сути функционал SCAT SE достаточный.Единственное,напрягает,что иногда не включается,только RESET помогает.
dragon772
Inspector Maps
Кто-нибудь использует "Выбор сцены" и "ВЫбор эффектов" ?
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
Это актуально только для модифицированной прошивки.
Это работает на любой прошивке, просто в модифицированной версии
эти сценарии-эффекты настроены более правильно, нежели в стоке...
Maga111
Казахстан Астана
SCAT SE, прошивка E2.6
Тойота Хайлендер 2015
У меня emap с обновлением от 25.11.2021 не хочет обновляться на SCAT SE . В конце обновления зависает и все. Емар теперь вообще в регистраторе отсутствует. Помоему глюк прошивки. Правда я давно не обнавлял устройство и сперва обновил ПО от 02.02.2022 и затем уже решил закачать Emap который с ноября 2021 не обновлялся. Может поэтому, подскажите пожалуйста. Пользуюсь устройством с сентября 2018г. Через пол года сломался динамик, заменил поставил со старого кнопочного телефона самсунг.
Balezin
Когалым
Scat Se Q
Chevrolet
Есть два устройства Scat SE Quad HD
Появилась проблема, после обновления файла DB (обновление базы данных), спустя время версия DB становится 0000 и пропадает информирование об объектах из БД, версия устройств v.2.3.2 16/12/2021, остальное (РД и eMap) все тоже самое актуальное на сайте.
Нету никакой специальной, актуальной прошивки которая бы не "обнуляла" DB? Лечится загрузкой версии DB время от времени, но не всегда удобно обновлять (доходит до недели двух) приемлемым считаю обновления раз в квартал хотя бы
флешка на каждом из устройств рабочая, из комплекта
SAMSUNG EVO Plus 64Gb UHS-I U3
форматировал карту в устройстве «вр/общие» - очистка карта памяти - да
Напомню, устройства два, не может флешка и там и там быть причастна.
И до пользователей Scat SE Q эта болезнь дошла...
Видимо, какая-то общая ошибка в прошивках от одного производителя (не аппаратов, а прошивок), которая приводит к такому поведению.
На данный момент, насколько мне известно, не лечится никак. Но вариантов решения данной ситуации только два: выпуск новых версий прошивок под все подверженные этой болезни аппараты - либо - приобретение новых аппаратов, где производитель программного обеспечения будет отличаться, дабы эта ситуация в будущем не повторилась.
Balezin
Когалым
Scat Se Q
Chevrolet
Сегодня ещё у одного товарища на прошивке 2.3.1 посмотрел его устройство, и вот такой результат. В итоге проблема то массовая
Вадим74
Омск
Highscreen Black Box Radar plu
приус
привет. сегодня утром не включился. ресетнул запустился. скачал последние обновления, но установить не смог-не нажимаются кнопки выбора. при нажатии экрана кнопки по бокам появляются, но также не реагируют. батарейка скорее живая, чем мертвая-несколько минут держит. не падал, не греется.
Калибровка дисплея сбилась. Попробуйте удерживая нажатым дисплей посередине подать питание на устройство и дождаться появления плюсика в левом верхнем углу. Потом на каждый плюсик нажимаете и удерживаете, всего 3 плюсика. Алгоритм по идее должен быть такой, я ориентируюсь на калибровку аналогичного устройства.
dragon772
Inspector Maps
А какой сценарий оптимальнее для :
1. день,ясная и солнечная погода.
2. день,пасмурный.местами идет дождь.
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
Смотря на какой прошивке...
Я старался сделать универсальный вариант сценария.
Сейчас навскидку не помню, надо смотреть конкретную прошивку...
dragon772
Inspector Maps
Что-то стало бренчать внутри корпуса.
Пришлось разобрать.
Микрик отвалился.RESET.
Все остальное цело.АКБ вроде не вдулся.Сам девайс пока включается и работает.
Balezin
Когалым
Scat Se Q
Chevrolet
@helga , здравствуйте! Планируется ли обновление scat se quad hd исправляющее «обнуление» db?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Знаем о проблеме, но она настолько уникальна, что её никак специалисты не могут исследовать. Т.е. пока непонятно, из-за чего это происходит.
GusVal
