Intego Platinum
Последняя вкладка в прошивальщике, "База точек", вообще работает?
Отметил несколько точек, жму Смотреть, ничего не отображает.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Я туда не нажимал ни разу. Даже как то и мыслей не возникло.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ответ инженера
Если нажать кнопку Смотреть, то можно увидеть все сохраненные точки пои, насколько я понял.
и кнопкой удалить можно их все удалить.
т.е. сначала табличка пустая. нажимаем кнопку - видим пои
@Intego_support, после кнопки Смотреть табличка пустая.
Ладно, допускаю, что при перепрошивке с 1.14 на 1.15 таблицу пользовательских ПОИ могло стереть, но точки отмеченные после должны же отображаться.
Кстати, ПОИ не отмечается при любой активности детектора. При голосовом оповещении, при отсчете расстояния до точки, при отображении сработки детектора. Т.е. если детектор не в ожидании - точка не отметится.
Так, стоп.
Извиняюсь, вру.
Получается, что после перепрошивки новых точек я не отмечал. Сейчас сделал круг, отметил пару точек, что-то отобразилось.
Значит остается только один пункт - при прошивке таблица пользовательских точек стирается.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@S.R. Уже всё передал.
А не может быть что он тихую ПОИ поставил от помех?[DOUBLEPOST=1471863565][/DOUBLEPOST]обычная кнопкой ОК, бесшумная кнопкой CITY
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ответ инженера.
говорят не должны пои удалиться
если кнопку удалить не нажимали
инженер корейцев попробовал
точки остались
[DOUBLEPOST=1471864511][/DOUBLEPOST]
А. когда же базы обновлятся будут?
Обещали сегодня выложить новые базы. Какая то накладка у технического отдела случилась. Точнее недопонимание с инженером. Теперь должно быть всё оперативнее и качественнее.
Ответ инженера.
Прошивал 1.15 полным комплектом, ПО+голос+изображение+базы. В меню детектора не заходил. Таблица пользовательских ПОИ стерлась.[DOUBLEPOST=1471865174][/DOUBLEPOST]
Эту не пробовал, пробовал обычную, через OK.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@S.R. Проверяют кое какие моменты.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Собрал вчерашние нарезки в одно видео
1.15 стала меньше здороваться со встречными,но не искоренилось до конца.
Много ложных на Стрелку в чистом поле,это раздражает меня и веселит пассажиров.
Дальность у детектора нормальная.
Базы голосом,как только перешёл в "трассу" со "смарта" заговорили.Всё что у нас есть,то детектор проговорил без ошибок.Не понравилось наличие КрисС,хочу иметь в своей базе только малошумные и безрадарные.
ну, еще раз подтвердил что РД на уплывшие радары не реагирует.
в остальном - в Трасса шумноват будет, а в других режимах можно залететь на тихий крис (по Арене интересно как?)
но за эту стоимость ... :) то что надо.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Для трассы стоит 0 или 10 по GPS?
@Green_label
Юра! Базы в о,но режим смарт их всё равно только на экране показывает.Домой завтра приеду,обновлю базы.Достойный своей цены,но озвучка К просится на замену.Спасает сегодня приглушение через 10 секунд.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Б.Е.А. А прошивку 1.15 не успел попробовать? Там реально над помехоустойчивостью хорошо поработали.
Нет, я Сергею уже передал его на тот момент.
Режим смарт бы сделать по аналогии с шомиком. по чуйке (0-20, 20-40, 40-60, 80..= трасса)...
а оповещалку от 3 хотя бы звуком.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Б.Е.А. Жаль. Оценил бы разницу. В 1.15 уже можно не переключаться в Город. Я честно удивился как разительно отличаются 14 и 15 прошивки по помехам. Сергей правильно написал что до конца здоровканья не победили, но шаг в правильном направлении сделали и при чем шаг большой.
Как я думаю(а мое мнение запросто может не совпасть с мнением руководства) допилим помехоустойчивость и над чутьём поработаем. Главное сейчас довести продукт до состояния "не стыдно продавать" и дальше будем думать в какую сторону развиваться.
Честно говоря - здоровканье особо не присутствовало (и на Конкуре так же). Были конечно в К сработки, но т к он молчал до 5 уровня, не напрягало.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ну не все будут использовать режимы с приглушениями. По этому помехи нужно убирать по максимуму. Чтоб на детекторы и рации не срабатывал.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Сразу поставил приглушение через 3секунды. Через пару дней убавил громкость приглушения до 30% и все стало вполне удобоваримо.
dgbyuodmo
