Intego Platinum
Сегодня проводил сравнительный заезд Platinum vs устройство на базе 9540EX.
Расположил детекторы в 30см друг от друга, выключил ЖПС, поставил режим Трасса
Бесполезно потраченное время.
"..уж сколько раз твердили миру ..." совместное тестирование детекторов на одном лобовом не имеет смысла от слова вообще
dyn215
Intego GP Platinum Aug.16
Ну да. Счас без интеги поездил. Стрит образцово ловит стрелку и гейгер вроде не тупит.
dyn215
видео долгое и нудное.сорри
А вот мое видео про суслика. Ну что сказать, он похоже есть. Правда суть происходящего с конкретной раскладкой по частотам сигналов не до конца ясна.
Система находится в разностносоотнесенном состоянии, Предсказуемость которого стремится на ограниченном промежутке к бесконечному числу состояний.
Суслик ли там и Хорек, нам не понять и (или) прочувствовать.
Но РД жив, жил, и будет жить свою особенную жизнь в присутствии конкурента.;)
@dyn215
Что бы выловить "суслика", надо выехать в чистое поле, подальше от ЛЭП и прочей цивилизации, поставить реальный радар и сделать заездов по 5 в каждом из 3-х вариантов. А если ещё проверять на работу радара "с руки" в разной интерпретации (прямая видимость, из за поворота, с низины), то количество заездов возрастёт до сотни. Хотя, на форуме всё это было, доподлинно установлено, что 2 работающих РД одновременно юзать не стоит, реакция их друг на друга непредсказуема.
UraGan612
УР
GP Platinum
Lifan
Уважаемые форумчане, подскажите, стоит ли поэкспериментировать (тратить время и бензин)? Суть: у меня очень сильно фонит видеорегистратор (пока не понял, сам регистратор или его блок питания) на фм частотах. Снижается сила приёма сигнала радио, ну и соответственно шум местами есть даже в городе. Так вот, может ли этот регистратор как то влиять на работу РД, снижая его чувствительность? Сам регистратор висит за зеркалом, РД установлен на лобовом в левом нижнем углу. Лобовое стекло слегка зеленое, не родное уже - менял (ну это так, на всякий случай написал, т.к. не знаю может ли такое стекло как то влиять)
dyn215
Написали бы как питание устроено. Если в прикуривателе 12В-5В преобразователь и 5В уже идет на рег, то шумит то, что в прикуривателе. Большинство дешевых 5В адаптеров, которые продаются в раше, фонят адъски и гармониками глушат прием в ФМ при слабом полезном сигнале. Понятно, что он работает на частоте где-то 1,5Мгц +/- и до 88-108МГц там далеко. Но тем не менее эффект на лицо. Что касается 24ГГц, то думаю до этого не дойдет :)) В принципе. Но в теории возможно влияние на детали тракта РД, работающие с ПЧ. Я бы в принципе такие изделия из авто убирал.
Если 12В идет прямо на рег, то исправить это будет крайне сложно.
UraGan612
УР
GP Platinum
Lifan
@dyn215, сегодня полезу, проверю тестером что там с блока питания выходит. Но думаю что 5В приходят уже на регистратор, т.к. там миниУСБ, и в это же самое гнездо миниУСБ вставляется 5В с компа.
Питание устроено так: к прикуривателю с обратной стороны припаяны провода. Через предохранитель подключен разветвитель, который закреплен под приборной панелью. В этот разветвитель подключен РД и ВР. Далее провода идут слева от панели, рядом с уплотнителем двери. Провод РД выходит в левый нижний угол лобового, а провод ВР поднимается дальше по левой стойке и крыше к зеркалу заднего вида, где и раполагается ВР. Питания на РД тоже достаточно. Точно не помню сколько он показывает, но точно больше 14В.
ОФФ. Если можно, в личку. А как избавиться от таких помех. Перебирать наугад блоки питания дорого и неэффективно (особенно если учесть что магазинах подавляющее большинство подозрительного качества и все запечатанные).
dyn215
gse
фф3
@UraGan612
Избавиться от помех можно вот такой штукой, подключив вместо родной зарядки ,продается на Али или у нас где продают вертолетики , или поиск Гугл.
dyn215
вот такой штукой
Бывают нормальные зарядки в прикуриватель, где тот же DC-DC стоит по такой же схеме. Я нашел разветвитель с ЮСБ с примерно такой платой внутри, который не фонит вообще. Но это редкость. Подавляющая масса - да, г-но.
vladimir555
отсутствует,
тойота королла
Здравствуйте!Приобрел INTEGO GP PLATINUM пока коробку не вскрывал , на ней написано выпуск сентябрь 2016 год. Прошивку надо менять на последнюю V2.06 какая там стоит пока не знаю и базу данных обновлять .Такой вопрос, самому это сделать можно бес проблем или лучше поменять на более свежий месяц выпуска?На форуме читал что там в предыдуших прошивках есть косяки. И будет отличаться железом если выпуск например ноябрь или декабрь от сентябрьского?Заранее спасибо.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Менять ни чего не нужно. Все версии железа начиная с Август, одинаковые.
Прошивать естественно нужно прошивками которые указаны для железа с производством Август. Для каждого месяца новые прошивки не делаются. Апрель это первая ревизия и на эти прошивки внимания не обращайте.
Скачайте драйвера, если детектор программоф обновляльщиком не определится, то эти драйвера нужно установить. Скачайте файлы прошивки, звука, графики и базы. В программе прошивальщике для каждого типа файла своя строка. Не бойтесь, в графику не зальёте голос, программа не даст это сделать.
После прошивки либо в программе во вкладке настройки делаете перезапуск, либо в машине, подключив питание делаете сброс настроек, зажав все четыре кнопки. Это обящательно делать после каждой прошивки.
vladimir555
отсутствует,
тойота королла
Пробую прошить радар, подключаем к компьютеру экран на радары не гаснет как написано в инструкции, при подключении иконка всплывает драйвера установлены.Что делаю не так и как правильно загрузить базу данных и прошить радар?
vladimir555
отсутствует,
тойота королла
Что значит программу Integrated User Downloader (very1.02) где она находится?С сайта все скачали и прошивку, драйверами базу данных.как все это установить.
Экран и не должен гаснуть!
Отключаешь колёсиком питание и дальше аналогично вот этому видео. Плюс ещё базу радаров грузишь. Всё делаешь через программу Intego User Downloader(Ver1.02)
Не обращай внимание что ссылка другой РД.
Роман Лосев
