-------" Честно говоря, это вообще не КРИС. И никаких штрафов с него быть не может."
@vovan11
ну тогда теряюсь в догадках, Кордон ? не похоже...А почему штрафов быть не может ? РД на него заливался соловьем
@alex317
Это самый настоящий :D Крис-П мобильный который на треногах, только его подвесили высоко и ручку настройки даже забыли снять...
Точно. Вид сбоку. Вот что значит спросонья в 4 утра смотреть.:) Интересно, а в постановлении они что пишут? КРИС-П? Так фотка явно сверху будет, а КРИС-П устанавливается по инструкции на высоте 0,5-2 метра.
alex317
СПб
Escort Passport 8500 X50 RU
Tiga
камеры Тверская область Завидово КРИС-С
http://speedcamonline.ru/point/Rus/11120/ смотрит в сторону МСк
и http://speedcamonline.ru/point/Rus/5732/ Смотрит в сторону СПб
обе стоят в одном месте. Посмотрите фото , мне кажется что 11120 лишняя. Получается что предупреждает тех кто едет из Мск в Спб . Разве Крис берет так ?
с типом камеры разобрались. А что с направлениями ? 11120 лишняя или нет ? Как вы поступаете в таких случаях, есть какое то единое правило ? или пусть предупреждает в обе стороны ?
S35
Sho-me
Форд
По Лен. области завтра гляну.
alex317
СПб
Tiga
Скажите, есть ли смысл править трассу МСК - СПб конкретно Тверскую область, она вся увешана ящиками под крис. Где то сработка РД есть, где то нет. Где то явный муляж, где то ставят камеру. Сейчас идет ремонт дороги, и ящики частично снимают, переносят. Вот и не знаю, стоит ли вносить то что уже нафоткано, штук 15 наверное наберется, а что там муляжи , что реально используемые ящики поди разбери. Вот и вопрос, надо ли вносить эти ящики ? Или подождем окончания ремонта дорог ?
Второе направление лишнее...[DOUBLEPOST=1442172495][/DOUBLEPOST]
@alex317
лучше подождать, после ремонта могут что-то и посущественнее установить ...
Разницу между рекомендацией и разрешением надо объяснять?
Ну я то вообще думал , что коль написано рекомендуемая высота, то все остальное не рекомендуется, поскольку к примеру не будет обеспечена точность измерений или еще что. Значит на целофанке на земле тоже можно? И скотчем к столбу? Запрета то нет в инструкции прямого?
@Knock1989
это оригинальные Крис-П, закрепленные стационарно, сверху лежит антенна для передачи данных, смысл закреплять антенну для муляжа, да и не похоже это на муляж.
Тем более автор писал что они фонят.
S35
Sho-me
Форд
По ЛО сообщения обработал.
Maximu$
Калуга
Nissan X-Trail
Давайте проще - Арена/Крыс фиксирует тот поток, с какой стороны установлены, или в лоб, или в спину.
Согласен, так проще. Значит то, что я написал выше замечание - верно, т.к. вероятность проезда одному - есть и соответственно есть вероятность получить штраф.
Нет, не верно. Хоть вдесятером, хоть с десятикратным превышением, если Арена/Крис настроены снимать поток в спину, по удалению (предположим), то встречный им по барабану.
kirikkkk
Ярославль
Avita RD3017
Renault Sandero
http://speedcamonline.ru/point/Rus/4370/
и вторая камера рядом в обратную сторону(почему то при копировании адреса в другой город попадаю). ограничение 70км/ч, а не 90
Именно так. И потому я не понимаю убеждения, что если она стоит слева и по пути тебе, то она тебя не снимает, а только встречку. Да , конечно, проще так настроить. Но комплекс позволяет принимать 3 и 4 полосу в спину! А вдруг его именно так и настроили? Ну понятно , что в 99 процентов случаев не так, А все же?
@vovan11
Можно так настроить, но так не практикуют, так как высока вероятность перекрытия видимости машиной не попадающей под видеофиксацию, поэтому теряется смысл установкит камеры на противоположной строне для фиксации потока через полосу попутного транспорта.
Да этот то понятно. Но возможность то есть такая?
Ну, теоретически - да, на двухполосной дороге вполне возможно, но на практике такого ещё не было.
Да нет, где то мне попадалась информация в виде скана постановления с стационарной Арены расположенной на противоположной стороне, как бы в спину, но фиксация была произведена в лоб, через полосу. В Карелии помоему, Арена на двух метровом столбике, потом постараюсь найти. Но это практикуется очень редко и на дорогах местного значения, где трафик минимален. Писали мне и местные ребята, что мол через полосу штраф был, но лично не видел и утверждать не могу, а вот в Карелии и фото видел установки камеры и шраф с нее.
@Maicl
Вполне допускаю - один бокс, на двухполосной трассе, с минимальным трафиком, Арена - или одна, с разными настройками (в лоб/спину), или тупо чередуют разные. На четырёх полосах, сугубо ИМXO, такое использование мобильных Арен/Крысов нерентабельно.
