speedcamonline.ru (Спидкамонлайн) и mapcam.info – две базы камер и радаров: из них берут данные навигаторы, приложения и радар-детекторы. По исходному сообщению темы (2017 год): в speedcamonline.ru точки вносят и проверяют кураторы регионов, в mapcam.info – сами пользователи.
Ответы 2019–2025 годов – по разделам.
Не нашли ответа про speedcamonline.ru или mapcam.info – зарегистрируйтесь и спросите в этой теме.
Сводка администрации форума: ссылки на сообщения участников темы за 2019–2025 годы, составлена 22.10.2026. Ниже – исходное сообщение темы. Если нашли неточность, напишите в теме.
Исходное сообщение темы:
Так как тема часто поднимается - считаю её место в FAQ.
Дополнения и изменение этого сообщения приветствуется, надеюсь со временем получится нормальная "шапка".
speedcamonline.ru
плюсы:
- Бесплатный доступ ко всей информации для некоммерческого использования.
- Можно экспортировать данные как целиком, так и частично, выбирая с помощью фильтров лишь необходимые регионы и\или типы объектов. Например, с точки зрения рд-форума - можно составлять базы только малошумных/недетектируемых объектов для совместной работы с РД.
- Сам экспорт готовой к применению информации возможен в массово используемых форматах: для СитиГИД 7.x, СитиГИД 5.1 и ниже, для Навител, для iGo в стандартной кодировке, расширенной и PRIMO, для MySpeed.
- Внесение и изменение данных в базу осуществляется кураторами, проверяющими информацию по фотографиям, а также данным госзакупок и других открытых/закрытых источников информации.
- Благодаря премодерации объектов - малое количество мусора (метеостанций и пр.).
- Приложение Стрелка Программа Strelka (Андроид) Программа Strelka (iPhone, iPad) использующую данную базу на редкость стабильное и очень гибкое в настройке.
минусы:
- Сложность добавления объектов с точки зрения обычного пользователя.
- Исторически сложившееся разделение на базы регионов (77Mos, 36Vrn и пр.), /strelki, /4pda0st и результат слияния всего этого в базу /Rus вызывает путаницу у пользователей и иногда - путаницу в базе.
- Глобальный перенос объектов (перемещение Арен в Краснодарском крае из /strelki в /4pda0st) или изменения в исходнике данных (использования /Rus вместо /strelki у Sho-Me) вызывает резкую реакцию непонимания и вал однотипных вопросов у пользователей, которые не знают о базах, форуме и в принципе интернете.
- Меньший охват активными пользователями по ряду регионов, например, Москва и до недавнего времени Краснодарский край.
- Из-за сложности добавления объектов и проверкой кураторов обычно объекты попадают в базу не так оперативно как на конкурирующем ресурсе.
- Кураторы - обычные люди, могут ошибаться, могут не успевать внести объекты в базу в этот же день.
mapcam.info
плюсы:
- Простое добавление объектов в базу.
- Большое количество пользователей, вносящих данные в базу.
- разнообразие объектов в базе (радар, лежачий полицейский, начало/конец населённого пункта и пр.).
- Фирменное приложение, позволяющее просто вносить объекты в базу и корректировать их.
- Система рейтинга объектов позволяет фильтровать ненужные объекты из выгрузки (например, муляжи).
- Теоретически система рейтинга и кармы должна давать больше возможностей более активным и грамотным пользователям.
минусы:
- Можно было бы отнести к минусам невозможность разделения радаров, например, по критерию "шумности" (опасности с точки зрения радар-детекторов), но это полностью перекрывается минусом гораздо бОльшим:
- Полный список объектов из базы доступен только в фирменном приложении MapcamDroid даже при наличии достаточной кармы или оплаты подписки. Т.о. полноценное использование информации Mapcam где-либо кроме этого приложения и в оборудовании партнеров проекта (единственная марка радар-детекторов, представленная в этом списке: Prestige) невозможно просто по определению.
- Малое количество форматов выгрузки доступных данных.
- Вытекает из плюса свободного добавление объектов в базу - наличие "мусора" (метеостанций и пр.) Система рейтинга объектов не всегда справляется со своей функцией.
- Ещё один минус свободного добавление объектов в базу - некорректность обозначения радаров (Крис вместо Арены и т.п.) и сложность корректировки, если автор точки обладает высокой кармой/влиянием на ресурсе.
- Приложение MapcamDroid не отличается стабильностью и гибкостью настроек.
При использовании в РД или стороннем устройстве оповещения (навигатор, видеорегистратор и пр.) базы speedcamonline существует несколько подходов:
1. Используется только база малошумных и плохо/совсем не детектируемых радаров.
2. п.1 плюс мобильные засады с Аматами (возможно в будущем с мобильными Кордонами).
3. База со всеми радарами, в том числе хорошо детектируемыми РД.
Пункт 1 актуален для постоянной езды по знакомому региону и/или при хорошем "понимании" своего РД.
Пункт 2 актуален для езды по Республике Татарстан и Смоленской области (когда в последней будут добавлены засады).
Пункт 3 подходит для пользователей, которые хотят иметь оповещение из базы обо всём и может быть опасен тем, что пользователь РД не будет реагировать на сигнал своего детектора, пока не получит подтверждении из базы и "приедет" на радар. Отдельно подходит для РД, имеющих возможность включать/отключать оповещение на любые типы объектов (например, Intego Gold/Platinum).
Кроме того, информацию speedcamonline использует подавляющее большинство производителей радар-детекторов, комбо-устройств и ряда видеорегистраторов с поддержкой GPS-оповещений, что потенциально расширяет круг пользователей, которые заинтересованы и в точности информации, и в том, чтобы давать обратную связь по ситуации на своих маршрутах. К сожалению, многие из владельцев таких устройств этого просто ещё не знают и продолжают, по привычке, делиться своими наблюдениями там, где им это пользы не приносит.
При этом особенно хочется отметить, что только на сайте rdupdate.ru и supra.ru, а также в описании программы Стрелка есть указания, куда отправлять корректировки по камерам, остальные же производители, по каким-то только им понятным соображениям, этого на своих сайтах не указывают.
Прямое копирование данных между ресурсами - неприемлемо, что конечно же не запрещает вам внесение данных на оба ресурса, если информация получена именно вами.
Speedcamonline или mapcam: в чём разница
- Камеры средней скорости: как их подписывают speedcamonline и mapcam (2019) – в mapcam обе камеры подписаны «АРЕНА», в speedcamonline – «Средняя скор. начало» и «Средняя скор. конец»
- Где проще добавить точку: в speedcamonline или mapcam (2020) – автор сравнивает добавление точек на mapcam и в speedcamonline и пишет, что ушёл с mapcam, когда закрыли выгрузку для конвертера
- Камеры в ящиках на трассе Архангельск-Вологда-СПб: есть ли они в speedcamonline и mapcam (2020) – автор пишет, что большинства камер в ящиках на этой трассе в Спидкамонлайне не было, в Мапкаме были
Что такое спидкамонлайн (speedcamonline.ru)
Плюсы speedcamonline.ru на 2017 год – в исходном сообщении ниже, первым пунктом: «Бесплатный доступ ко всей информации для некоммерческого использования.» Там же – что данные можно экспортировать целиком или только по нужным регионам и типам объектов, в том числе для Навител и iGo.- Контролирует ли форум базу speedcamonline.ru (2024): «Поскольку проекты разные - никакого контроля форумом speedcamonline не может быть в принципе.»
Mapcam.info: регистрация, подписка и карма
- Можно ли посмотреть точки на mapcam.info без регистрации (2020): «Mapcam.info уже давно не даёт просмотреть информацию по точкам без регистрации, а с регистрацией есть ограничения на количество просмотров, как минимум для кармы 0.»
- Не бросил ли владелец mapcam проект после 24 февраля: что на 4PDA и на сайте (2022): «Работает пока.»
- Новые правила mapcam: подписка и карма (2025): «Ну что, вчера неожиданно (хотя уже много лет ожидаемо) на мапкаме поменялись правила использования базы.»
Кто ведёт базу speedcamonline и почему там может не быть камеры
- Как в базах отмечают пустые ящики под радар (2020) – автор пишет, что по сути это муляж, а как его вносить, решает местный куратор
- Как стать куратором speedcamonline в своём регионе (2024) – автор пишет, что сам так и сделал, когда понадобилась актуальная база: куратор вносит точки сам
- Обязанности куратора speedcamonline: нужно ли следить за базой каждый день (2024) – автор пишет, что за пропущенное не наказывают, а смотреть нужно всего пару тем на форуме
- Что делать, если точку долго не вносят в базу (2024): «Если долго не обращают внимание - пишите в личку.»
Одинаковая ли база камер в разных радар-детекторах
- База speedcamonline у всех, кто её покупает (2024): «База SCO, по сути, продублирована у всех, кто её покупает.»
- Различаются ли базы камер у производителей и можно ли сделать свою (2024) – автор пишет, что полные варианты базы у производителей различаются, и перечисляет, что понадобится для новой: сервер, СУБД, сайт, картооснова
Где обсуждают
- Программа Strelka (Андроид) – приложение, которое в 2017 году работало на базе speedcamonline.ru
- Какой Радар-Детектор "антирадар" мне купить? – выбор радар-детектора
speedcamonline.ru
плюсы:
Смело можете добавить к плюсам спидкам-онлайн - возможность что-либо лично спросить/выяснить/уточнить/попросить у разработчика, то бишь меня![]()
минусы:
mapcam.info
плюсы:
минусы:
