fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
@Urban Ага, очень похож, только там рядом еще какие то приблуды понавешены. Так это малошумный радар или нет?[DOUBLEPOST=1448514337,1448513836][/DOUBLEPOST]Еще вопрос: что такое курс, почему у некоторых радаров он 16, а у других, например, 216?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Курс - это курс
угол между севером и направлением в которое смотрит радар
shershnyov1981
Ростовская область
SUPRA DRS-iG57VST
Субару Форестер
Здравствуйте! Измените пожалуйста ограничение скорости в г Шахты Ростовской области на 40 км ч на всех камерах.
стац. радар id 7197 г.Екатеринбург в базе спидкама вычеркнут, но сегодня ночью я под ним два раза пролетел, и мой рд оба раза как-то вяленько сработал на него метров со 100-150. Выглядит как светофор двуглазый. Перед ним ограничение скорости по знаку 70 км/ч. Я, вот думаю, может там малошумный какой нибудь воткнули. Может кто проверит, кто соображает в этом?
Речь ведь о Камере 7197? Фото или видео покажите, пожалуйста. Куратор @ole_ga по какой-то причине убрал из базы точку 2015-01-31 19:07:28. Если он раньше не внесет ясность, то фото или видео данной точки ускорит ее восстановление.
ltp
XR3008
заз
Волгоград
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11494/
11494. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 238
все верно, тока радар стоит на параллельной дороге ... и соответственно стреляет не в лоб, а в хвост ...
поправьте меня если ошибаюсь.
Волгоград
11494. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 238
@ltp
То что вы привели по ссылке вообще удалено из базы.
Если вы имеете ввиду этот Кордон
http://speedcamonline.ru/view/strelki/48.76180/44.50621/17
То тут есть и в лоб, и в спину установка в базе.
ltp
XR3008
заз
Нет нет, я именно про удаленный, он все же есть но висит с другой стороны, как я написал, могу сфоткать если надо ...
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
Это фотки из панорамы яндекс карт. Если видно, то с другой стороны дороги тоже такая же стоит, только там скорость 90 км/ч. Короче, когда едешь из города, то скорость 70, когда в город, то скорость 90, обе камеры стреляют в лоб.
@ltp
то есть вы уверяете что в этом месте http://speedcamonline.ru/point/strelki/11494/ в действительности на местности установлен стационарный радар ?, третий на участке в 1 км.?
Тогда желательно фото для идентификации радара.
так а камеры где? На фотках панорам я не увидел. Фото можете сделать (или с регистратора)
я только метеостанцию вижу https://maps.yandex.ru/20720/verhny...-2.169271&panorama[span]=130.000000,64.119792
@fm80
Это метео-комплекс, к видео-фиксации нарушений ПДД отношения не имеет, поэтому удален из базы
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
Ок, попробую поближе сфотать. Только почему именно под ними рд пищит??
@Maicl чутка поправлю - температурный датчик не пищит, пищит вроде именно датчик осадков - измерение скорости каждой капли, отсюда вроде как интенсивность осадков определяется.
Ну правильно, я образно температурный поставил, он универсальный все измеряет и t° в том числе.
Alex_N
Республика Татарстан
... и в этом году уже видел контракты по обслуживанию действующих КРИС-1 по одному дальневосточному и северному регионам.
Если попадутся свежие аналогичные, то отпишусь.
Из свежего работающего по северам:
Neoline 6200s 16/11
Глянул сейчас на госуслугах - на какой-то Вокорд по Р180 на 500р. приехал.
Учитывая, что ехал стабильно 140-150 - точно на обозначенный, просто плохо скорость сбросил.
Как придёт письмо счастья - отпишусь здесь.
Не прошло и двух месяцев - добралось письмо счастья.
Ткните пожалуйста носом в ссылку из /strelki - координат нет, а километры + метры не понимаю, откуда считать. :(
Alex_N
@Nagumich, спросите у pioner-a-шомиковода, должен знать.
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
На днях специально медленно проехался под камерой 20231, которая стреляет поток, едущий из центра, так вот она стреляет в спину, это 100%! Жаль нечем было сфоткать. Видимо её перевернули. Хотелось бы, чтобы в базе поменяли направление. Камера Кордон.
Ага. Щаз. Вот только до тапочек добегу:)
Как Вы себе представляете "поменять направление". Направить в другую сторону? А как Вы собираетесь тогда о ней оповещение получить?:)
Красный сектор всегда направлен навстречу потоку, который контролирует камера. И больше никак. Можно только признак в спину добавить.
bubalex
