Где обсуждают​
Исходное сообщение темы:
А что это с SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр ?
Задвоение? Смысл 2-х камер с похожими координатами?
Лучше оставить 25697.
Ща там 3-ри камеры в лицо и 2-ве в спину.
2-ве на полосы и 1-на на выделенную полосу.
Это 2 направления: в лоб и в спину. Какие железки умеют - оповестят, какие не умеют об одном направлении точно оповестят. И это не проблемы базы. Камеры есть, они на карте обозначены, а как их будут обрабатывать железки - вопросы уже к разработчикам ПО этих железок.
По состоянию на вчерашний день других комплексов на данном перекрёстке нет...
Оставить или удалить?
По моему в базе нет.
1.Камера работает в спину. Фиксирует движение по обочине МКАД. Установлена на на стойке на пешеходном переходе. Координаты 55.772271, 37.369679. Во вложении снимок с камеры и сама камера, по всей видимости.
Есть а базе SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр (это именно МКАД, 61 км + 520 м). У Вас неточные координаты.
2. Аналогичная стоит МКАД, 69-й километр, внешняя сторона
55.842254, 37.393414. Так же работает по обочине, только в лоб, а не в спину. Снимок с нее где-то затерялся. Есть снимок самой камеры.
Аналогично SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр (только все же она в спину и там даже фото есть):
Муляж заработал в обычном режиме.
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 11948. МУЛЯЖ
Что значит "заработал в обычном режиме", то есть заработал в режиме контроля в лоб и соответственно там вместо Муляжа повесили боевую Стрелку?
Объясните плз разницу между предидущим и этим?
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 25275. Стрелка
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15275. Стрелка - это второе направление "в спину". Повторяться не буду :drink:[DOUBLEPOST=1476082049][/DOUBLEPOST]
Муляжик по хорошему надо удалить, потому как в одном месте 2 точки нехорошо.
Опять же Обсуждение правильности и актуальности базы speedcamonline.ru
ilmirkin
Руспублика Татарстан
Silverstone F1 Monaco
kia
Доброе утро. Комплекс Азимут. Он ещё и среднюю между двух камер сечёт.
В базе уже почти год как обе точки и участок между ними.
РД оповещает просто контроль стоп линий, из за этого возник вопрос...
rubberdick
Sho-me G800, Combo Slim
Nissan Tiida, Nissan Xtrail
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
Mitsubishi Outlander
Продолжительное время, РД не реагировал на стрелку, теперь детектирует как обычную Стрелку.
Вот что мы имеем на вчерашний день. 00:25 сек
В базе разделено на две точки, одна точка на стоп-линии, вторая в месте установки камер, для контроля скорости. Видимо РД предупреждает только о первой точке.
Она даже не мигает, в то время как с 00:10 по 00:12 другая Стрелка мигает. Скорее всего реакция на Стрелку 15275 в спину и ей могли радарный блок довесить. Да, видео без звука и поэтому ориентировался только на визуальные признаки по ИК-подсветке.
Kane
日産
Вокорд в базе есть, он стоит правильно. Просто @Maicl просил уточнить наличие других комплексов Вокорд на данном перекрёстке. Поэтому ничего корректировать не нужно, спасибо.[DOUBLEPOST=1476098773][/DOUBLEPOST]Такой момент:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 14963. Стрелка и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15165. Стрелка это Стрелки-плюс. Радарный блок у них отсутствует, но в базе они числятся именно как полноценные стрелки. Да, по ТТХ они могут измерять скорость по видеоряду, но, такая же стрелка-плюс SpeedCamOnLine.ru | strelki | 14241. Стрелка стоит с радарным блоком, т.е. по видеоряду скорость не измеряет.
Вопрос для обсуждения: стоит ли корректировать эти две стрелки в базе или же оставить их как полноценные стрелки...
Такой момент:
Все штрафы которые я видел с первых двух Стрелок+ без радарного блока -только за обочину и ОТ.
А вот с последней Стрелки + с радарным блоком - штрафы соответственно за скорость.
А это вам решать - местным, стоит или нет вам в базе оповещение такое как тип ММ радар на такие объекты и есть или нет штрафы за скорость с таких камер, а так вроде и КСС на них заявлен.
Да конечно, нет. Штрафы у людей в спину есть, а стрелки нет. Не вводите в заблуждение пользователей.
Sobakeevi4
Приложение для Андроид Стрелка
Мицубиси Паджеро Спорт 2
Координаты предположительные. Но снимок я же не придумал, там более чем явно зад машины. В базе на этом участке камеры все в лоб, значит той что в спину нет.
И на 69, не вероятно, но факт она в лоб. Снимок найти не могу пока. Возможно штраф оплатил именно этот и из базы ГИБДД по штрафам это нарушение удалили.
Еще есть камера в спину на 35 км внут. МКАД. В базе я вижу только в лоб. Но на той же опоре где "1417. Стрелка" Камера в спину по обочине. Сегодня там проезжал, специально смотрел - висит. Хотя по моему в приложении "Стрелка" показывает камеру в спину. Не знаю та же эта база или нет?
Е
Камера на внешнем кольце 12 км, есть в базе как "Стрелка", которая возможно и по обочине. Так вот, она абсолютно точно по обочине. Не понятно только почему на снимке написано 11 км.
Не все в лоб:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1651. Видеоблок - в лоб
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 13271. Видеоблок - в спину на той же ферме
Да есть и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1417. Стрелка именно в спину, что обозначено в адресе
77-МКАД-? Москва, МКАД 35км, внутреннее в спину - Стрелка-Плюс
Как то не явно, правда? Изменил понятнее на
77-МКАД-? Москва, МКАД 35км, внутреннее - Стрелка-Плюс в спину
Хотя "от переменных мест слагаемых сумма не меняется" :)
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 537. Видеоблок есть в базе, а 11 км 450 м округлено до 12 км и опять же на сумму штрафа за езду по обочине и координаты камеры это не влияет...
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Ну вам виднее. Стрелка смотрит только вперед. Она в обратном направлении детектиться начинает даже уже заметно после проезда.
Может, имеется в виду, что она стреляет в спину противоположному направлению движения? Так как блок направлен только в одну сторону.
Midas
Subaru Forester
А-а-а, понятно - просто на карте она якобы в противоположном направлении направлена. Можете теперь гнобить меня со спокойной совестью ;)
На speecamonline вы видите сектор оповещения, который совпадает с направлением камеры, если она снимает в лоб. А с камерой в спину - вот такая "ошибка" происходит.
Наверное вы бы сами разобрались, если бы сравнили оповещение Супры с той же Стрелкой в телефоне.
saviliza
