Можно ли уменьшить дистанцию определения? а то при движении по ул. Калинина определяется первый перекресток с камерами, а через секунду сразу же другой.
@solitudefun, с этим к производителю своего устройства, так как в базе всё хорошо выставлено, и оповещение о втором перекрёстке должно начинаться практически между ними.
UncleSam
Краснодарский край
Inspector Cayman S
Mercedes
Уважаемые Кураторы, просветите пожалуйста, какая практика добавления радаров при регулируемом ограничении скоростного режима?
И есть ли смысл заносить в базу такие радары?
На примере объездной Сочи до Адлера и на Красную Поляну с тунелями, где много разных камер и радаров на каждом столбе (Кордоны, Крисы и т.д., постоянный К диапазон - РД не умолкает практически). Физически нет возможности превышать скорость не попадая на штрафы.
@UncleSam есть. Там скорость ставить ту которая постоянно разрешена. У нас например 110 всегда, но когда дожть 90, туман 70 или 60... но камеры всё равно на 110 настроены.
Если у вас на весь сезон скорость ограничавают то и камеры перестраивают, соотв надо в базу вносить.
На вашем фото нет радара! это камера наблюдения за движением (вверху).
Две камеры над полосами - с них вообще штрафы были? у нас похожие системы в Липецкой области - тоже для контроля движения.
Кордоны и крисы - вносить надо!
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22555. Маломощный эту камеру надо перенести сюда SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
Вот эту точку наверно убрать SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22554. Маломощный потому что напротив у остановки стоит еще один Ураган, фото в теме Добавление.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22553. Маломощный здесь изменить скорость на 90
Первое фото к этой камере SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12689. Маломощный
Второе вот к этой SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15407. Маломощный
    137,6 КБ · Просмотры: 638
    185 КБ · Просмотры: 628
rgolovin
Silverstone F1 Hybrid Uno
Peugeot 408
    291,4 КБ · Просмотры: 632
    312,5 КБ · Просмотры: 615
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
SpeedCamOnline.ru | strelki | 21599. Маломощный
Этот перенесли на другую сторону. Теперь в лицо тем, кто от М-2 в сторону Подольска.
55.41201/37.50104
Скорость- 50-? (после эстакады установлен знак "Ограничение 50". Других знаков до камеры нет.)
dimasya
Москва/Московская область
StreetStrom STR-9750EX
Skoda Octavia
@dimasya т е вам удобнее сделать зайти в нужную базу, скрин, сохранить его себе, потом написать сообщение на форуме и прикрепить изображение, чем просто сразу дать ссылку на нужный объект по базе Стрелки? (как указано в первом сообщении на странице)
Лично Я по вашим рисункам искать не стану. Мне это не удобно! А тем более - проверять. Это мне или другим кураторам, надо съездить!
По вашему первому сообщению я так и не понял как дать ссылку на конкретную камеру именно в тех базах, как вы просите - ссылки, что я вижу в сообщениях короткие и номером камеры в конце, а у меня получается с координатами огромная ссылка:
Скопировал ссылку в одном из постов и изменил номер камеры в конце на нужный, надеюсь, какая-то из ссылок откроется. Напомню, здесь нет Стрелки, бьющей в спину.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18223. Стрелка
P.S. Первая ссылка не работает. Будьте добры, напишите понятно как получить ссылку в одной из требуемых баз.
P.S.S. Разобрался, оказывается, нужная ссылка появляется только в режиме карты Гибрид...
dimasya
Skoda Octavia
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 2910. Маломощный
Еще одна камера: в базе ограничение 90, по факту висит знак 60 и предупреждение о камере. Исправьте на ограничение 60, пожалуйста!
@dimasya всё правильно! Именно так и давайте ссылки. (а то по фото или координатам объекта которые надо подредактировать кураторам неудобно. Это когда новая точка то там по координатам ставим).
номера (к сожалению) в разных базых повторяются, поэтому и надо ссылки на конкретные камеры из соотв базы давать.[DOUBLEPOST=1523272260][/DOUBLEPOST]
это потому что не нажимаете при просмотре view. Когда камеру нужную на карте нашли, нажмите и она отдельно откроется.
Aleksei777
Neoline X-Cop 9000C
Ренаульт Каптюр
