Изменение звукового файла прошивки
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Послушал на своем файле, звучит нормально.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
на компе звучит хорошо-в радаре не очень.да это ерунда!хотел бы поставить на диапазоны свои звуки и от wistler.но в проге почему то три голосовых файла от разных дат. вроде они все одиноковые,но первый звучит нормально,два других ускоренно.мног в проге файлов размером 0.можно ли вместо них вставить свой звук?или надо менять звук на звук? не скажется ли это на работе рд?
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
блин! оказывается не любой wav файл подходит! надо 16 bit 22050 Hz Mono ! кто-нибудь знает простую,незамороченную прогу для изменения биттрейда в один клик? не смог найти простую! одни навороченные! хрен разберешься![DOUBLEPOST=1408812661,1408812234][/DOUBLEPOST]как это засунуть?
  • 4 КБ Просмотры: 277
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Только что вернулся с дачи, пост поговаривает нормально.
Файлы, которые по умолчанию в проге, можете удалить. Возьмите голос из майской прошивки и работайте с ним или возьмите мой. Ускоренно звучат старые файлы, там другая герцовка.
Другие файлы можно вставить, но не факт что они будут звучать нормально, громко и без искажений. Чтобы вставить файл, его нужно заменить. Смотрите видео на первой странице. Скажется ли замена файлов на работе РД, вопрос открытый. Простых программы для конвертации не знаю, в отличие от поисковиков.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Спасибо!Андрюх!я смотрел видео-можно ли заменить нулевые файлы? или надо звук менять на звук? как взять голос из майской прошивки? или твой где взять и как его туда засунуть?я просто открываю прогу и и первый голосовой файл в ней звучит нормально-два других ускоренно. так этот первый файл из какой прошивки?
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Для чего менять 0 файлы, если в РД они не используются? Звук на файл с тишиной можно заменить, если хочется звук убрать.
Как достать голос из прошивки написано в самом начале темы. Мои файлы тут много раз выложены. Последняя версия на 4 сообщения выше. Скачиваете, распаковываете, копируете, нажимаете в проге открыть голосовой файл, вставляете его туда, открываете и начинаете лепить свою версию.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Спасибо! буду пробовать!
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Люди! а нет ли у кого набора подходящих для радара наборчика прикольных звуков? а то что-то стандарные крякалки и пикалки как-то не заводят!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Пока что все левые звуки, кроме вистлеровких, звучали с искажением.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Спасибо,Андрей! жаль! так хотелось бы!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Вам никто не мешает пробовать различные варианты. Возможно, что такой-то звук подойдет. Надеюсь, что прогу для звука скачали.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Скачал! пробую ! но вот что биттрейд нужен только 16 bit 22050 mono напрягает!не могу пока найти прогу изменяющую биттрейд
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Странно. Я думал, что во многих можно. В саундфордж я выставил эти настройки и спокойно сохраняю.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
  • 20,4 КБ Просмотры: 296
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
спасибо огромное,Андрей! и за файлик и просто за внимание!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Не за что:) Если нужно еще что-то конвертнуть, то кидайте в пм, в понедельник займусь.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Кто-то уже пробовал работать со звуковым файлом G700? Позволяет ли DataBase explorer делать это?
Позволяет. Добавилось 18 новых фраз. Пока не придумал, как их можно использовать.:)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Спасибо. Не дождавшись ответа сам полез разбираться. Подготовил для владельцев 700-го более правильную и лаконичную озвучку. https://yadi.sk/d/fUEDDbvBanQYz
Убрал пристегните ремни.
Сделал правильной отработку КСС: впереди ксс, начало ксс, окончание ксс.
Вырезал лишние слова при обозначении скорости. Сейчас говорит: ограничение 60.
Так же удалил фразу- диапазон К.
Заменил звук проезда камеры на быстрый и светофор на сис-ма светофор.
Вроде бы все изменения.
Gfun
Краснодарский край
AndreyMedvedev, а для 800 модели нет такой прошивки?
d30n1sk4
