Изменение звукового файла прошивки
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
А в чем причина такой грусти? Да в принципе до смешного:) в новой звуковой схеме изменили звуковой сигнал после прохождения точки по GPS такой как типа на вокзале был:) не знаю почему но я к нему что то привязался в общем мне по приколу был, его бы вернуть! умел бы я разбирать такие файлы может сам бы подменил его со старой прошивки но что то не соображу как это сделать(( может поможете был очень Вам благодарен
В личку попозже отпишу
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
А мне кажется, можно не в индивидуальном порядке, а вернуть на место на общем основании, было очень не навязчиво. В ночное время было очень удобно, не обязательно было смотреть на экран, а сейчас жди когда замаргает...
Толи я сильно пьян, толи и правда непонятно изложено. Чего вернуть, чего замаргает?
А по поводу редактирования звукового файла. Есть великая, не побоюсь этого слова, программа от @xDriver - Sho-Me G800 Database explorer. В ней открываем звуковой файл и делаем с ним что захотим
Тема по ней есть здесь на форуме
Michael12
Inspector RD X2 Sigma (ver 4.5)
Volkswagen Passat без турбо-виагры (слава богу))
Всем привет!
А у этого детектора есть возможность установить мужской голос в озвучку?
klop-2
Белгородская обл.
SilverStone F1 Monaco
Toyota Corolla Spacio
- Стесняюсь спросить... а для 700 Sho-Me, что-либо есть (в плане отредактировать звуковой файл)? Пробовал как для 800 - не подходит:([DOUBLEPOST=1443956067,1443955887][/DOUBLEPOST]Или подскажите, в чём разница звуковых файлов, между 800 и700?
В 700 в звуковом файле добавлены голосовые подсказки для меню, поэтому он имеет другое содержимое. А открывается ли он экплорером не подскажу, не пробовал
klop-2
Белгородская обл.
- Открываться-то он открывается, но после малейшего редактирования девушка неумолкая проговаривает весь словарный запас (например при входе в меню, что напроч отбивает желание эксперементировать дальше).
...Эх, а хочется минимализма:(
А если попробовать вот это?:)
  • Прошивка для Z 55+Голос минималистичный.rar
    1,9 МБ · Просмотры: 261
klop-2
Белгородская обл.
- Частично попробовал...
Тестирование на предмет: Режим настроек, приглушение и др. (то, что можно проверить на стоЯщей машине) - пройдено успешно!
Осталось проверить в движении, но наверно и здесь пройдёт "всё как по маслу";) (завтра отпишу).
... это... а для чего SMGpsFW.bin в сборке?
... Секретом поделитесь?:rolleyes:
Да можно было б и просто голосовой файл выложить. Просто под рукой была и прошивка, я все в кучу и запихал:). Можно шить только голос. Но F резет не забывать потом.[DOUBLEPOST=1444044037,1444043445][/DOUBLEPOST]Теоретически, должен был получится аналог полный миниголоса на 800м-900м.
klop-2
Белгородская обл.
- Проверил в движении, всё работает. Вот, только теперь "под себя", ещё сильней хочется урезать-добавить.
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Кому нужно, сделал свой мод официальной прошивки от 2015/08/07 с миниголосом.
- заменил звук точки проезда камеры по GPS базе на другой
- убрал оповещение "Внимание, снижайте скорость"
Остальные изменения стандартные, как и в предыдущих моих модах миниголоса.
Антивирусы могут ругаться на исполняемый файл, это обычное явление, вирусов нету.
Добавил версию с укороченным сообщением "Снижайте скорость".
Добавил версию с ПИК вместо сообщения "Внимание, снижайте скорость".
  • FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P) МИНИГОЛОС.zip
    1,7 МБ · Просмотры: 258
  • FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P) МИНИГОЛОС СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ.zip
    1,7 МБ · Просмотры: 271
  • FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P) МИНИГОЛОС ПИК.zip
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
- убрал оповещение "внимание, снижайте скорость"
Привет! А больше не пробывал что нибудь новенькое в РД вставлять? Откуда брал изменённые файлы?
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Протестил с отключенным оповещением "внимание, снижайте скорость"...весь смысл настройки OSL теряется. Возможно, было бы лучше заменить его на "снижайте скорость".
SpeedRacer
