Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
BoB4uK
trailblazer
Если РД в основном для Москвы и ближнего Подмосковья, а на трассу на дальняк выезжаете редко(и ограничитесь+40 )-то можно взять и супру. Если же дальние поездки будут более-менее часто, и не хотите ограничивать себя в +40(а хотелось бы до +60)-лучше взять SS-9540.
Помех меньше еще и по той простой причине, что у них чуть разные к-диапазоны:
Супра- 24.050-24.250
SS-23.950-24.250
Хорошо, или плохо иметь более широкий(узкий) к-диапазон вопрос риторический.
С одной стороны-чем шире, тем больше ложных срабатываний, с другой стороны народ встречал сильно уплывшие(или подкрученные) радары, вне(ниже) диапазона (24.050-24.250)-такие правда вам могут и не встретиться вовсе.
Ну при условии того, что в городе сейчас особо не погоняешь, да и не нужно это, радар будет использоваться при поездках за город и во время перегонов Москва-Питер-Мурманск-Питер-Москва. Радаров на Ленинградке оооочень много, Карелия и Мурманская область - куча ящиков вдоль дорог, в которых или муляжи или радары. СС лучше взять? или Супру, но ездить аккуратно и после каждого срабатывания оттормаживаться?
Urban
Escort 9500ix intl
Уже говорили, что Супра СТРОГО до +40, но как показывает практика безнаказанность и излишняя самоуверенность, которая появляется при наличии РД, особенно после нескольких спасений от залета, ведет к увеличению скорости. Поэтому СС на трассе будет предпочтительней. Да и тяжело приспособиться к +40 при запросах +60.
Хозяин-барин. Здесь уж решать вам. Все за и против были уже высказаны.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
SS-23.950-24.250
откуда у сс 23.950 у меня в паспорте на 9000 24.050 и 9540 вроде тоже .. ...до эскорта все равно не дотянется. а помехи от чувствительности вероятно и фильтров :eek: не знаю как 95.. но 90.. до эскорта не дотягивает в плане помехозащищенности. хотя и эскорт в к рор 2 не молчун;) здоровается с фонящими рд
В спецификации у меня с 23.950.
Я на этом не раз делал акцент. Плюс уже выкладывал ролики по фону стрелки- где эскорт(белтроникс) выдает F в районе 24.000(23.997 где-то), V1 и супра (у которых с 24.050) молчат, а стрит сначала срабатывает к-диапазоном, а уже потом стрелка(это при заезде в спину).
Также недавно выкладывал ролик с эскортом по воронежским мультам с F ниже 24.050.(в обратном направлении, кстати, ситуация повторилась F ниже 24.020). Так вот стрит на эти мульты реагировал (правда это было год назад).
P.S. по стриту вообще интересная ситуация- на их оф. сайте- 24.050-24.250. В спецификации(в паспорте)-23.950-24.250
С этим никто не спорит.
Кстати, сравнивая 9500 интл (там нет к рор 1 или к-рор 2- видимо всегда к рор1 (к импульс) ) с SS-9540 по кордонам на м-4(на всем протяжении от Москвы до Краснодара(Тульские, Воронежские, Ростовские кордоны) )-стрит их отрабатывает лучше- и дальность(в том числе и в хвост) и без провалов(эскорт срабатывает сильно, потом еле попискивает(по-моему иногда теряя сигнал(как посмотрю видеозаписи скажу точно) ) ).
По дальности в хвост- эскорт практически всегда по факту проезда. Стрит же выдавал дальность-худшая была метров 100. По факту проезда сработок не было.
Стоит отметить, что разница в поездках- в год(11 месяцев). Может ,что и подхимичили с кордонами(как в Шахтах, например- @deda88 выкладывал ролики). Но не думаю, что подкрутили прям все до одного кордона, и они стали тише. Хотя для корректного сравнения необходимо делать заезд в один день(с минимальным временным интервалом)
Но 9500 интл, тише чем 9540 по трассе + в режиме индикации частоты информативнее, чем 9540.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Кстати, у Стрита 9950 та же ерунда - на сайте:
К-диапазон 24.050-24.250 ГГц
В инструкции (бумажной, прилагаемой к прибору) же К начинается с 23.950 ГГц.
И кому верить?!
brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
значит,зарегился,на форуме,года два назад,дабы выбрат
и приобрести,РД,соответствующих моим потребностям,характеристикам.Был выбран,исходя из бюджета,concuror 899+ rus,что сказать?доволен(правда,иного,не видел)но не долго музыка играла..,подзаглючил и завис,в режиме dn(загрузка) и всё,не взад не вперёд,уж и так и так,не поддпётся,перезагрузкам и пр,вроде и читал форум..,как-то люди возрождают его к жизни..,не вышло,ума может не хватает..,сейчас им занимаются,но если не реанимируют-то охота бы взять новый..,что там есть,из бюджета ,до 6 тыс? Езда,город 90,трасса 10%,ну требования как и все,меньше дверей и Лент,заправок и пр дряни. Лобовое не знаю какое,вроде не атермальное без точек и шелкографий...,по крайней мере,конкур отрабатывал на ура,но вот не надёжный Братец,оказался..,хотя я даже плюс от ЗЗ,сделал,чтобы включался автоматически,после заводки машины,через реле,ну то есть от перепада напряжения....,что скажете,знатоки?
BoB4uK
trailblazer
Остановлюсь все таки на Супре. Не знаю почему, но мне кажется, что он понадежнее и совсем не много уступает СС...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
brukcc
омск
калина
немного почитал инфу,а чем плох,допустим, SHO-ME STR-735? Вроде отзывы,не плохие,даёт и цена,адекватная...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
а такая модель у шомиков есть ? ежели 535;) то выбор рд без жпс:eek: и лента .двери.акк ни как не вяжется ;)пищать будет не взирая на скорость передвижения пепелаца в пространстве:) а если 475 то наверное можете стать -первопроходцем. .хотя с 700 походу облажались конкретно
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
перепутал,Sho-Me STR-545...,а брать-то что?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
вы помимо бюджета и % перемещения город/трасса ;) превышения по скоростному режиму укажите:) потому что посоветовать вам рд только по бюджету конечно можно но .. а вдруг вы по трассе +60 летаете;) а мы вам рд для +40 посоветуем:eek:
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
стрит их отрабатывает лучше- и дальность(в том числе и в хвост) и без провалов (эскорт срабатывает сильно, потом еле попискивает
мне все таки кажется, что сработка зависит еще и от загруженности дороги м4...чем больше авто на трассе (особенно впереди в попутном, если в хвост...про встречных под вопросом-влияет их траффик или нет), тем чётче и сильнее сигнал.
У меня при кpop2 на м4 провалов особых я не замечал по кордону в спину (в лицо тем более), они если и есть то только когда мало машин в попутном направлении (у меня только такая зависимость прослеживается).
Может и стрит при прочих равных также себя показал...интересно было бы их сравнить.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Был выбран,исходя из бюджета,concuror 899+ rus.....охота бы взять новый..,что там есть,из бюджета ,до 6 тыс? Езда,город 90,трасса 10%...по крайней мере,конкур отрабатывал на ура
Добрый час! Думаю что вам после пользования Сonqueror переходить на Sho-me кажется не обдуманно, если вас как вы пишите Сonqueror устраивал и отрабатывал на ура, так и берите проверенный детектор, тем более что до 6 тыс. можно выбрать здесь у stop-radar.com
https://www.rd-forum.ru/threads/skidki-akcii.4629/page-7
maksimochka21
мордовия республика
shome 530
рено
Подскажите пожалуйста. Выбираю радар детектор до 7500руб. Превышения до 40 км по трассам мордовии, по городу не езжу! Не могу выбрать что-то одно из этих радар детекторов: супра ig67, шоме g800 или инспектор тау?
Administrator
@maksimochka21 Для первого РД любой из этих вариантов будет хорошим. У Шоу-ми, на мой взгляд, есть проблемы с помехозащищенностью, относительно остальных, но это не смертельно. В остальном довольно приятный РД. Однако, если хочется большей уверенности в приборе, я бы ориентировался на Супру и Инспектор. Посмотрите видео по работе каждого РД и, исходя из личных предпочтений, уже делайте выбор.
Вита
opel astra gtc
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста модель РД.
1) Бюджет до 7500.
2) Город 60% трасса 40%
3) 40-60
Из этих моделей есть что-то подходящее? SS6000. SS9030. SS9000. SS8040. neoline x-cop 4500?
Благодарю заранее за помощь!
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
1) Бюджет до 7500.
3) 40-60
модели SS без встроенного модуля GPS это вынос мозга в городе. а в Москве это пытка:D по трассе у модели SS 9000 ex c one kit ложные присутствуют.но не критично;) но боюсь +60 по арене грамотно установленной в хорошем месте не вытянет.по старым крисам без проблем.новый(надеюсь) в лоб тоже сегодня взял-легко. в спину пока не проверял. остальные сложные радары по жпс. а от стрелков -везение по большей части. а x-copы +60 не вытянут:eek: не знаю +40 вытягивают или... не катал. врать не буду;)
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
PAPA
Ну по трассам я особо не езжу,город лишь,ну трасса трассой,как притопить..,,а вот в городе,в городе где-то+20-30,в принципе у нас не мегаполис и разогнаться пока есть где,60-70 не плетусь...
xidz
