Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Вы это о чём??
К чему вообще этот Ваш "детский" лепет?!
Таким "замечанием", Вы - высказываете неуважение к собеседнику, подразумевая, что он (я) пи...т (лжёт).
Своё невежество (незнание, соревнование в чём либо) - оставьте вне обсуждения данного форума о выборе РД. .. заниматься задроТством и сравнивать показания спидометра и GPS на таких скоростях.
Своим "невежеством" лишь хотел заметить (без южной экспресии, - коллега), что есть разные термины.
Завышение показаний на спидометре по отношению к истинной скорости не есть погрешность, а исполнение автопроизводителями директивы N 39 ЕЭК ООН (нелинейный коэффициент завышения по формуле). На скорости 100 км/ч завышение = 7км/ч (k 1,07), а на 180 - уже около 20. Т.е. по спидометру 200 - это реально -180. При оттормаживании под лимит это существенно. У себя контролирую истинную скорость по монитору с шины OBD (GPS на скорости очень инерционен и ненадежен).
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Полное невежество! Либо реально - в рамках Вашей реальности!
Скорость 140 км/ч - разница между показанием спидометра и GPS равна 4 км/ч!
Скорость 180 км/ч - разница между показанием спидометра и GPS равна 5 км/ч!
Скорость 200 км/ч - разница между показанием спидометра и GPS равна 5 км/ч!
Марка авто - указана в профиле.
Замер - не с колена, а при движении с постоянной скоростью.
Длительность отрезка - 3 минуты времени. Погода - ясно и солнечно. Температура воздуха за бортом +8 гр. Цельсия.
Ах да, GPS, наверное, в моём случае - кривой. Надо измерить истинную скорость другим способом, более истинным.
P.S.: истинную скорость всю жизнь измерял с помощью GPS. На предыдущем авто вносил коррективы в спидометр для более точного отображения им истинной скорости движения, дабы не отвлекаться на показания GPS.
Bayard
Краснодарский край
MapCam приложение
BMW 330d xDrive
Вам на все про все 6 секунд: понять что там впереди, на что реакция, и снижать скорость на 95 км/ч (если ограничение 90).
Вот и не знаю поможет вам в таком случае детектор или нет. Просто не представляю.
С таким раскладом - согласен. Однако - представить замедление за 6 сек, непросто, но возможно. Стоит лишь один раз использовать нормальные тормоза, способные на это + резина, соответствующая сезону, не за 10 т.р даже. (На всех своих, даже более простых предыдущих авто всегда менял штатные тормоза на усиленные - никогда не жалел об этом). Однако, это нужно не каждому.
Коллеги, к сожалению, ошибся веткой. Желаю всем безопасной езды, поменьше дураков на дороге и - всего хорошего.
FomaLermont
Beltronics RX65
Skoda Octavia A7
Прошу совета - нужен РД взамен окирпичившегося Beltronics RX65i.
Езжу по М5 и М7 из Москвы в Мордовию :) По опыту поездок - самые оборзевшие треноговоды в Рязанской и Нижегородской областях... Превышения не больше +40-60 от нештрафуемого лимита вне населенных пунктов.
РД нужен для обнаружения мобильных засад - треног, "жирафов" и т.п., для стационарных камер есть MapCam.info - полностью устраивает, только если по недосмотру получал штрафы.
Бюджет - не выше 15к деревянных, лучше - не выше 10.
Навскидку удалось понять, что неплохо себя проявляют Neoline 7500s, Silverstone F1 Sochi Pro/Z, Sho-me G1000/800 Signature. Еще вроде Street Storm STR-9570PRO неплох.
Ситуацию усугубляет тот факт, что на территории Рязанской области распространены Арены, не имеющие сигнатурного распознавания.
Поэтому сразу скажу, что на конкретно этом маршруте сигнатурные РД (в чисто сигнатурных режимах) использовать невозможно (чтобы не пропустить Арену).
Отсюда можно сделать вывод, что все равно ездить придется с оповещением всякого мусора в "К-диапазоне".
Возможно, вам поможет информация из данного обсуждения... Но и то - однозначно порекомендовать что-то нельзя...
FomaLermont
Beltronics RX65
Skoda Octavia A7
Ну по вашей ссылке, как я понял, 8700S лучше берет Кордон, который в спину. В лоб - примерно одинаков с 7500S. Про арену не понятно. Как я уже писал - нет цели "видеть всё", есть цель видеть мобильные комплексы. Хотя даже с ними частично помогает mapcam.info.
Я понимаю, что мой вопрос - он нубский. Но тем не менее - какие варианты для рассмотрения? Я готов мириться с ложными срабатываниями - Beltronics, почивший в бозе, этим страдал, но благодаря ему штрафов от треног было минимум.
8700S на сегодня самый дальнобойный и самый шумный одновременно. Есть пример его работы именно на М5 между Рязанью и Шацком одной записью вместе со всеми радарами и помехами.
На сколько нужна такая чуйка и насколько готов мириться с помехами - тут каждый сам для себя решит.
Как трассовый РД с большими превышениями - имеет место быть, но как РД для повседневного неспешного комфортного передвижения - нужно подумать... Особенно при условии более высокой цены (относительно в целом схожих моделей).
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Когда будете ездить с радаром , который пищит на всё подряд, у вас его звук уйдет в фоновый режим. 100 процентов залёт.
FomaLermont
Beltronics RX65
Skoda Octavia A7
А есть варианты с меньшей "нервностью", но с хорошим обнаружением? Понятно, что чувствительность меньше будет в этом случае. Какой-нибудь 7500S или Сочи?
У месье есть опыт езды с 8700s?
Я кроме РТ и Удмуртии ездил с ним в Крым пару раз. И даже на М4 поведение было достаточно адекватным (кроме Стрелок).
В данном случае (проезд через Ряз.обл.) использовать детекторы в чисто сигнатурных режимах не представляется возможным, т.к. на маршруте устанавливают мобильные арены.
Поэтому какой-бы РД вы не выбрали, все равно нужно будет ездить в режимах или без фильтров (максимальная чуйка - "турбо", "магистраль" и т.п.) или с минимальным "набором фильтров" (режимы "трасса").
Если нужно с "меньшей нервозностью", то возможно целесообразно вместо 8700S смотреть в сторону 5900S или Сочи Про.
У каждого из этих трех РД есть свои как плюсы, так и минусы... И да - ни один из них не гарантирует своевременное обнаружение малошумных радаров. Как повезет...
Если получится и то за новогодние праздники буду проездом по Рязанской области - то попробую снять аналогичное длинное видео с Сочи Про и с 5900S.
egor_iv2002
Белгородская область
Logan
Прочитайте шапку и последние страниц 20 темы Какой Радар-Детектор "антирадар" мне купить?
Если сами для себя не решите - напишите (используя шаблон шапки) - кто-нибудь порекомендует.
прочитал больше 20 страниц и не только этой темы, вопросов больше чем ответов... Кто нибудь порекомендует, означает: спасение утопающего, дело рук самого утопающщего... Никто здесь ничего никому не рекомендует! Помощи ждать неоткуда! Низкий вам поклон!
@egor_iv2002, напиши в личку землякам @evalar или @=Сергей=31rus может быть они подскажут
egor_iv2002
Logan
На самом деле, что-то советовать из РД, это настолько неблагодарное дело... -это стандартный ответ! Я не первый день пытаюсь найти что то полезное на форуме, и понял, стандартный ответ "помощников" мы советовать не будем, ты сам купи, а мы тебе расскажем, какое ты говно купил...
Вы предпочитаете потом рассказывать это тому, кто что-то посоветовал?
