Комбо с WiFi Sho-Me Combo Raptor WiFi
Если карта моросит, то и проц лагает.
Проц соединён с GPS-модулем через COM-порт. Модуль просто отправляет посылки с текстовыми данными раз в секунду. Чем бы там проц ни занимался с картой памяти, обработать информацию объёмом менее килобайта раз в секунду - это ничто по сравнению с надобностью каждый такт обновлять буфер видео, например. Там объёмы измеряются десятками мегабайт. Поэтому... В самом деле, смешно обвинять карту памяти. Максимум, что может случиться из-за сбоев в работе с картой - аппарат тупо повиснет.
Александр3400
Тойота
Странно, на Raptor за все время один раз была такая проблема
Если не на гарантии, поищите батарейку от которой питается модуль GPS
Вчера на работе каким то чудом починил устройство. Выпаял батарейку-аккумулятор, она кстати показывала всего 0.4 вольта, благо на работе была парочка ML621 Li-Mn, впаял новую на место. Потом решил прошить самой первой прошивкой. Подсобрал, запустил и положил на окно, минуты через три появились первые спутники, (GPS система активна) Потом уже накатил все обновления. Пока все работает. Так и не понял, то ли это батарейка, то ли эта прошивка его вылечила:), но до этого я пару раз пробовал перенакатывать с флешки прошивку последнею, результатов не дало.
    584,4 КБ · Просмотры: 97
    881,4 КБ · Просмотры: 94
    459,2 КБ · Просмотры: 84
Александр3400
Тойота
Если разбирать, то глянуть как модуль сидит, заодно и модель его записать.
Сидит хорошо, модель безыменная для меня лично, на нем нет ни каких опознавательных знаков, определять только визуально или искать инфу что туда ставили.
    973,6 КБ · Просмотры: 93
В подавляющем большинстве аппаратов с GPS-модулем, на оном нет маркировки. На память приходят только последние модели от оленеводов, где GPS-модули подвальные от "Mishima Korea" или фирменные от "Quectel". Во всех же остальных случаях... можно косвенно опознать модуль (а точнее проц, на котором он сделан) только по текстовой информации, которую он отдаёт о себе в ком-порт при инициализации. Или отпаиванием экранирующей крышки. И там будет или MTK, или Ublox, или Airoha или... забыл, какой-то производитель с названием из одних иероглифов. В любом случае, такие модули без маркировки на корпусе - делаются не самими производителями микросхем для модулей, а сторонними фирмами, где за качество никто не отвечает, иначе бы не были они безымянными. С нижней стороны, если модуль отпаять, тоже маркировки либо нет совсем, либо она того же завода-производителя, которые сами эти аппараты делает, где модуль установлен.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Salava135
Sho-me Raptor
LR
Подскажите. Только купил, тестирую. Прошивка последняя.
Стоит лимит превышения +10. Но GPS информатор все равно, на любой скорости сообщает о камерах. А при превышении начинает пищать.
Но как отключить сообщение если скорость не превышена? В меню есть пункт Звук GPS - в инструкции про него ни слова. Может там нужно что то выставить.
@Salava135, в меню есть настройка "Откл. звук GPS", вот она, по идее, отвечает за то, что Вам нужно. Там можно выбрать значения скорости как в плюс, так и в минус.
Salava135
Sho-me Raptor
LR
так и подумал. Странно что получается два пункта на превышение. Лимит и звук. Логичнее что бы один пункт за это отвечал. Перемудрили
Neoline 6200s 21/14
@Salava135, один пункт отвечает за оповещение от РД-части, а второй от GPS-информатора.
Всё рассчитано на возможность индивидуальной настройки аппарата.
А не как обычно, когда, как решили безмозглые манагеры, так аппарат и работает, независимо от того, надо ли это покупателям.
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Появилась новая прошивка. На сайте её нет. Обновился через SHO-ME DVR.
    377,3 КБ · Просмотры: 48
Abzal
Казахстан
Так и есть, написал в тех. поддержку.
Blane
