Комбо Sho-Me Combo Note MStar
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Обновляли с карты? или через WiFi
Развели этих плоскоантенных аппаратов... note wifi, note wifi duo, note mstar.
У человека, что недавно прислал мне аппарат в ремонт (combo note wifi) такая же ситуация, обновил базу через Wifi, а аппарат включается после прошивания и только красным цицлически моргает. Считал дамп, там внутри была родная прошивка от 29.11.2021. Видимо, проблема в распределнии областей во флэшке - на предыдущей прошивке новая база куда-то не туда прописывается. В общем, перешивка на программаторе помогла. Заодно оценил начинку и работу РД. Ему б LNA ещё добавить... и был бы очень хороший аппарат. Но, увы. РД-модуль средней чувствительности и прошивка жёстко фильтрует все постоянные сигналы от дверей (и, вероятно, арен). Поэтому работа у него такая, специфическая.
gera163
Самарская
sho-me combo note wifi
lada
здравствуйте, не могли бы вы прислать "дамп" и фото чипа который надо прошивать.
@gera163, здравствуйте!
Нет. Дампом является пользовательская прошивка, из которой вырезаны первые 32 байта в начале файла. Думаю, не составит проблемы сделать это самостоятельно. Ну а "фото чипа"... тот, кто это будет делать, при всём желании другой "чип" прошить не сможет. Там выбирать не из чего - во всём аппарате это единственная микросхема в soic-8 корпусе.
Если же трудности всё-таки случатся - можете прислать аппарат в ремонт, сделаю, вышлю обратно. :)
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Доброго времени суток. Проблема такая, обновил базу камер на sho-me combo note wifi и после перезагрузки черный экран и постоянно горит красный индикатор. В чем проблема и как решить?
Здравствуйте. Провел обновление Combo Note WiFi через приложение Sho-me Radar Combo, все прошло штатно, база обновилась. Попробуйте перезагрузить устройство и обновиться еще раз. Может быть есть какие-то важные детали вашего процесса обновления?
Abzal
Казахстан
Сам столкнулся с такой же проблемой. Сказали отправлять в сервис. Очень печально
Устройства на A12 можно было восстанавливать через Direct USB
@Abzal, ага... можно. Было. В частности, шо-ме. У них и усб только на плате (не выведен как отдельный разъём в корпусе), и ELF-ов ни на что нет. Зато амбарелла... да. :)
Abzal
Казахстан
Из Sho-me старых корейских с проблемой восстановления мне попадал только A12GPS или даже A7GPS
Из Silverstone A12 Uno Z
Оба эти устройства восстанавливались через директ юсб без проблем
Зачем делать устройства, которые при малейшем программном сбое превращаются в кирпич и требуют пайки для восстановления?
Mark00123
Челябинскская область
Show me note mstar
Toyota corolla 120
Всем доброго времени суток!
Подскажите пару моментов по регистратору show-me note mstar пожалуйста.
1) когда глушу машину, последнее видео не сохраняется.
2) раньше держал заряд некоторое время, сейчас без питания бортового вообще не живёт. Вычитал, что там супер конденсаторы стоят. Что с ним могло.произойти, что не держит заряд?
3) при включении первый файл сохраняется под именем и датой 01.01.2019 и временем 08:00, затем когда находит gps, время становится нормальным и последующие файлы уже идут по корректному времени и дате.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
У вас механическое крепление? В принципе ответы те же.
1) Какая у вас карта (скорость записи)? Какая установлена версия прошивки (дата)?
2) Там стоят суперконденсаторы. Они могут держать заряд несколько секунд, а потом устройство отключается.
3) Система определяет дату по данным GPS. Т.о. пока спутники не найдены, будет использована дата по умолчанию.
Abzal
Казахстан
Mark00123
про работу суперконденсаторов и спрашивает, если они держат 3 сек, тогда зачем они вообще там нужны?
Видео последнее как раз из-за этого и не сохраняется
Ионисторы (они же "суперконденсаторы") рассчитаны на то, чтобы отдать запас энергии кратковременно, в пределах своей ёмкости. Прошивка аппарата на это тоже должна быть рассчитана.
Если последний файл записи повреждается, то это либо проблема в программном сбое (аппарат не завершает запись после пропадания внешнего питания), либо в вышедших из строя ионисторах, которые заряд не отдают.
Abzal
Казахстан
Вот, вот и я к этому склоняюсь
Mark00123
Show me note mstar
Toyota corolla 120
Всем добрый вечер.Крепление механическое.
1) Карта sandisk ultra, uhs-l. Скорость 15 мб/с.
2) Вопрос первый - раньше регистратор мог держать минут 20-30, а это я так понимаю за счёт ёмкости аккумулятора, его отдельно поменять можно на новый? Вопрос второй - почему суперконденсаторов не хватает на сохранение видео?
Я так понимаю (из практики) последнее видео не сохраняется как раз из-за того, что регистратор просто не успевает его сохранить. Питание пропало - рег отрубился.
3) как-то исправить сохранение файлов можно? Чтобы когда он определял корректно дату, сохранение шло не от 01.01.2019.Или у всех коллег подобный нюанс?
Abzal
Казахстан
Тогда скроей всего у вас все таки баратейка стоит, а не суперконденсатор
Для корректного завершения записи надо менять батарею
Я брал здесь
можно чуть уже еще поискать
Сохранение никак не исправить, пока батарею не замените. Как только Комбо находит спутники, оно время выставляет по спутнику, как только питание пропадает, время обнуляется.
Вот так выглядят суперконденсаторы
    459,8 КБ · Просмотры: 100
Mark00123
Show me note mstar
Toyota corolla 120
Я брал здесь
А как он разбирается? Есть, мб, обзор какой-то?
Abzal
Казахстан
Ничего сложного, 4 винта
Mark00123
Show me note mstar
Toyota corolla 120
Поискал информацию. Там вроде на батареи идёт контроллер питания. Отсюда вопрос, новую батарею нужно будет перепаивать (контроллер, разъём самой батарейки) или как это устроено?
Aumummi
