Комбо Sho-Me Combo Note MStar
StasM®
Московская обл
SHO-ME Combo Mirage WiFi
Range Rover
Карта sandisk ultra, uhs-l. Скорость 15 мб/с.
Рекомендую срочно поменять карту памяти ! карта должна быть с индексом U3 - то есть минимум 30 мб/сек
С такой скоростью как у вас, велик риск "запороть" прибор
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Поискал информацию. Там вроде на батареи идёт контроллер питания. Отсюда вопрос, новую батарею нужно будет перепаивать (контроллер, разъём самой батарейки) или как это устроено?
Провода от родной батарейки (если таковая стоит, а не суперконденсатор) перепаять надо
Mark00123
Челябинскская область
Show me note mstar
Toyota corolla 120
Понял, господа.
Спасибо за ответы, на выходных постараюсь убедиться насчёт батареи.
Abzal
Казахстан
Еще один странный аппарат принесли
Не обновляется база данных GPS (версия ПО Комбо 23.02.2021, RD:23)
Обновление вроде как начинается, потом устройство перезагружается и все. БД без изменений
База обновляется только если вместе с базой прошивать ПО полностью
Батарейка вздулась, после замены настройки сохраняет. Но почему то после вкл/выкл. дата/время обнуляются все равно
Abzal
Казахстан
Добрый день. Опять этот же аппарат принесли. Написал на тех. поддержку
Второй день тишина. Никто не сталкивался?
Речь про перезаряжаемую батарейку в виде "таблетки" на плате, или про аккумуляторную литиевую батарею?
Это как? Внутри прошивки есть база. Когда была выпущена прошивка - от той даты (примерно) база и окажется. Отдельный файл с базой должен переписывать собою тот файл, что внутри прошивки был.
Abzal
Казахстан
Про литиевую
Это если сразу на карту памяти записать ПО и БД, тогда все по очереди прошивается и БД становится актуальной
Тогда остаётся заменить и вторую, которая как "таблетка", часы и дата благодаря ей сохраняются.
Очень странно, какой-то глюк программный. Вариантов решения не могу предложить.
Abzal
Казахстан
@Abzal, у меня никогда не было этого аппарата... Только сейчас до меня дошло, что она же в большинстве случаев ставится на современных аппаратах только на ионисторные версии, а раз тут АКБ, то её может и не быть. Это в старых (типа TV718) она была, хотя там и обычный АКБ используется. Так что, получается, я написал утверждение, а теперь это только предположение. Может статься так, что её там вообще нет.
Зафотографируйте плату с обоих сторон со снятыми экранирующими элементами, будет видно, есть она там или нет.
