Комбо Sho-Me Combo Note WiFi
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note WiFi c GPS/ГЛОНАСС модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note WiFi:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный LCD дисплей
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Автоматическое приглушение громкости.
  • Бесконтактное управление жестами руки
  • Регулировка яркости дисплея
  • Возможность отключения диапазонов пользователем
  • Сохранение настроек
  • Голосовое оповещение
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 8 до 64 гб., класс не ниже 10 U3
  • Процессор – MStar
  • Датчик изображения 1/3 дюйм, Sony 307, 1920х1080пикс.
  • ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 420мА
  • Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2,4
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек; аудиокодек – AAC
Комплектация:
  • SHO-ME COMBO NOTE WIFI
  • Провод питания
  • Скоба крепления с присоской
  • Руководство пользователя
evgen66
Star Air Wi-Fi
@Sho-me support, Добрый день! Нет ли видео по работе данного устройства? По радарной и ведеочасти...
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Обзор на модель Combo Note WiFi
Kirill_lip
Inspector HOOK Sho-me
Kia Sportage3
Добрый день!
Отказывается работать радарная часть, только информирование о стационарных радарах. А во всех диапазонах тишина. Обновление прошивки и сброс настроек не помогает, стоял в 10 метрах от треноги и нет реакции. Подскажите, что сделать можно?
Добрый день!
GPS и Откл. Радар включены?
Kirill_lip
Kia Sportage3
Все варианты попробовал, на экране видно что символы каждого диапазона цветные (включены) отключал и включал разные режимы трасса, город итд. Пробовал просто стоя перед тревогой, Пробовал проехать на скорости, проверял треногу другим радаром и он прекрасно ее видит с большого расстояния. Обновлял прошивку, сбрасывал к заводским настройкам. Не знаю что ещё пробовать.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Если стоять непосредственно перед радаром иногда высокий уровень сигнала может интерпретироваться устройством, как ошибка считывания и не оповещаться. Но если на расстоянии 100 м также оповещения нет, то что-то неправильно.
Я тестировал из производственной партии, радары детектирует, включая маломощный Скат (причем метров за 300-400). Возможно у вашего экземпляра действительно есть проблема с радарной частью. Можно обратиться по гарантии support@shome.ru и 8 (800) 500-31-78
А вот это лучше бы исправить. Интерпретировать высокий уровень имеющегося сигнала должен пользователь, а не устройство.
Отсюда, собственно, и становится понятно, почему часть аппаратов издалека оповещают о радарах, а вблизи перестают - их "интеллектуальность" решает за пользователя, что никакого сигнала нет, хотя по факту он есть и очень большой амплитуды.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Пока это один из возможных вариантов, нужно исследовать. О каком радаре идет речь?
Полагаю, что такое может быть с любыми радарами, как бы они ни назывались. В нашей местности распространены Кордоны-М2 и Крисы-П. Вот с оными такое и видел.
Korolev
Воронеж
Skoda Karoq
Добрый день!
Хотел бы подключить радар через usb type-c (в машине есть соответствующий разъем).
Подходящего шнура не нашел, но хочу сделать сам.
Подскажите пожалуйста какой штекер (модель, диаметр) нужен для питания блока видеорегистратора?
Кстати, на удивление, длина штекера от прикуривателя отличается от длины штекера от переходника (который, видимо, нужен для старых шнуров).
Благодарю за помощь!
Neoline 6200s 21/14
Комбик питается от 12В, а стандартный USB - 5В.
Кабели с повышением питания вольтажа - обычно плохая идея.
Korolev
Воронеж
Skoda Karoq
Благодарю.
У Type-C есть три режима:
- 5 В 1.5 А
- 5 В 3 А
- USB Power Delivery 2.0 (напряжение 5, 12, или 20 вольт, ток от 1.5 до 5 ампер)
Вот последний интересен.
Neoline 6200s 21/14
А он в Karoq заявлен?
Плюс для его активации, при наличии, нужна электроника, насколько помню как и в случае QuickCharge - договариваются обе стороны.
Я к тому, что протянуть провод от блока предохранителей - дешевле и технически и по нормо-часам.
Korolev
Воронеж
Skoda Karoq
В планах было измерить сколько дает usb type-c, потом принять решение.
Вряд ли где в спецификации написано будет.
По предохранителям - понятно, этот вариант пока не исключаем.
Он хуже только тем, что повлияет на гарантию машины.
Neoline 6200s 21/14
Третья строчка Гугла у меня - наверное наиболее подробное и понятное простому человеку описание: Реализация USB Type-C™ Power Delivery с использованием микроконтроллеров STM32xx и микропроцессоров STM32xxx
Уверен, что реализован минимум:
Минимальный обязательный функционал
Разработчик не обязан реализовать и поддерживать весь спектр возможностей, указанных в спецификациях USB Type-C™ и USB Power Delivery.
Минимальный функционал, который должен быть реализован:
обнаружение присоединения и отсоединения кабеля;
определение положения вилки в гнезде;
интерфейс USB2.0.
А для расширенного функционала - нужна поддержка протокола
Передача сообщений по протоколу Power Delivery
Весь обмен осуществляется по линии CC в полудуплексном режиме на скорости 300 кбит/с. Информация передается в виде 32-битных слов в кодировке 4b/5b с использованием BMC-кодирования.
Есть вариант или не показывать дилеру, или воспользоваться услугами подключения/итогового заключения сертифицированных установщиков.
Korolev
Воронеж
Skoda Karoq
Благодарю.
Судя по этой теме PD в машине есть, но не в нужном месте. :)
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Полагаю, что истина в способе измерения и, возможно, в зависимости от погоды на марсе (т.е. от партии аппаратов с разным типом объективов).
Дмитрий 511
Sho me combo note wi fi
Ленд крузер прадо 150
Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать. Приобрёл sho me combo note wi fi установили вроде все нормально работает. Но при поездках скорость или вообще не работает или работает некорректно. Я чисто технически за 2 секунды не могу разогнаться с 20 км/ч до 150 км/ч. А радар показывает что могу . Обновление не помогло через флешку. Что делать подскажите и куда идти?
S_L
