Комбо устройство Sho-Me Combo Mirror WiFi DUO
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Видеорегистратор с радар детектором Sho-Me Combo Mirror WiFi DUO
Радар-детектор с встроенным видеорегистратором – запись происходящего на видео в высоком качестве (Full HD) с помощью мощного процессора MSTAR 8339 и оповещение о сигналах полицейских радаров c сигнатурным режимом защиты от помех. Сьемка с камеры заднего вида и обновление баз камер и прошивки с помощью приложения SHO-ME Radar Combo в вашем смартфоне.
Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO MIRROR WiFi DUO:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Камера заднего вида
  • Встроенный WiFi модуль для обновления баз камер и встроенного ПО
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала СКАТ/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный LCD дисплей c диагональю 7”
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя через карту памяти или через приложение
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Выносная GPS антенна
  • Определение силы сигнала , в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/ для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Регулировка яркости дисплея.
  • Возможность отключения диапазонов пользователем.
  • Сохранение настроек.
  • Голосовое оповещение.
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти и приложения на смартфоне.
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 8 до 64 гб, класс не ниже 10 U3
  • Процессор – MSTAR 8339 ; оперативная память – DDR3 (512МБ); внутренняя память – NAND SLC (128МБ).
  • Датчик изображения PS5260 1/3 дюйм, , 1920х1080пикс.
  • ЖК-экран: 7 дюймов;
  • Источник внутреннего питания - суперконденсатор
  • G-сенсор, микрофон, GPS-датчик Ublox
  • Характеристики линзы: угол обзора 135°, фокальное расстояние 2,4.
  • Mаксимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек;
Комплектация:
  • SHO-ME COMBO MIRROR WiFi DUO
  • Провод питания
  • GPS антенна
  • Эластичные крепления к штатному зеркалу
  • Руководство пользователя
fakeev
64 rus
Sho-mi mirror Wi-Fi duo
Q3
Пользуюсь месяц
Повесил на с смену старенькому сигнатурному g1000 и регистратору даже не помню какой модели.
Общие впечатления: задумка идеальная, ничего не валяется на панели не приклеено к стёклам все вроде как спряталось в зеркало.
По общим решениям - зачем было выводить три штекера вверх? Почему не с зади сбоку? Это позволило бы качественнее спрятать провода и смотрелось бы намного эстетичнее
Техническая часть
Регистраторы пишут, радар что-то ловит, сигнатуры отрабатывают, загруженное и отслеживаемое с помощью GPS предупреждает вроде нареканий нет. Задняя камера не широко угольная. Она больше регистратор чем помощник при парковке. Для парковки попробовал опустить максимально вниз свой бампер еще не вижу авто стоящий в метре уже не вижу. Как парковочная камера на двоечку. От штатных парктроников толку больше.
Отдельно порадовался обновлению по Wi-Fi с мобильника и возможности скачать на него видео, наконец-то не надо все выковыривать из авто и нести домой к компу чтобы забрать ролики или обновить прошивки или базы радаров.
Программная часть тут хочется плакать:
Дисплей работает всегда максимум можно отключить подсветку которая все равно включится если РД что-то обнаружил. Зеркало ночью будет светить вам в глаза (вместе с уличными фонарями и встречными автомобилями - вы приобретаете еще один раздражитель для глаз который висит на расстоянии вытянутой руки.
Дисплей всегда показывает изображение с камер. У пользователя есть выбор передняя (мало понятно зачем дублировать то что и так перед вами) и задняя (смотрится вроде ничего, но когда едешь мозг не понимает что там происходит, и самое главное при включении задней передачи срабатывает команда сменить изображение и перед вами в зеркале изображение с передней камеры - (очень важная информация при движении задним ходом) вероятно при условии что в заводских настройках основное изображение с передней камеры забыли поставить заглушку на то что пользователь может сменить приоритет.
В настройках также есть два режима отображения информации РД+регистратор и просто РД
Если в первом режиме все логично показывает кино с видом вперед (забудьте что у вас есть зеркало заднего вида оно теперь переднего вида!) и наложенными на него информационными табличками (водяными знаками - кому как удобней) о скорости, направлении (компас), общих настройках состояния и информацией о приближении к радарам или силе сигнала радара то во втором режиме РД логика отключается
Сначала идея была заложена здравая экран закрасили в черный цвет и вроде как опять появилась зеркало заднего вида, но закрасили лишь половину вторая также как и раньше транслирует изображение с передней камеры (внимание оно ни как не с маштабировалось, что бы стало понятно о чем речь закройте дома половину экрана телевизора например черной тканью для большего понимания проблемы ровно 50% левой части и начинайте просмотр ваших любимых фильмов). А в той половине которая стала черного цвета дабы доказать пользователю что зеркало заднего вида ему не нужно разместили спидометр на три цифры размером на всю половину зеркала, сделано это вероятно для того чтобы водители которые едут за вами знали какая у вас скорость и могли сверить со своей.
Вывод идея хорошая технически на 4 (за штекеры над зеркалом и не широкоугольную камеру)
Программно на 2 с минусом - но как раз это все при желании можно устранить заштопать и починить.
Из пожеланий очень хочется видеть режим РД с полностью закрашеным в черный цвет экраном. И минимальной информацией на нем спидометра (высотой 5-7мм достаточно) инфо о радарах где-нибудь в углу мелким шрифтом, да и все.... Если это изначально зеркало то пусть оно им и остается вся остальная информация моргающая и светящая в глаза только отвлекает водителя., Больше чем уверен что комуто вообще пригодится просто черный скин на экране, все остальное спокойно воспринимается на слух.
Комплектация:
  • Провод питания
  • GPS антенна
  • Руководство пользователя Посмотреть вложение 73762
fakeev
64 rus
Q3
Небольшое дополнение:
Пока не придумали скин с чёрным экраном стоит отключение подсветки через 30 секунд, так вот оно срабатывает при движении задним ходом, т.е. если долго двигаться на задней передаче тухнет подсветка и вы уже не видите, что показывает задняя камера. (Стоит исправить этот баг)
Ну и если завести авто и быстро включить заднюю передачу то переключение камер может не сработать. При моём скине 50 на 50 он переводит экран на 100% камеру но почему то не успевает переключиться на заднюю камеру. (Не сильно критично, но неприятно)
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Насколько мне объяснили в магазине, где покупал свой девайс, комбо от Sho-Me это дорогие видео регистраторы с GPS сопровождением, и что радарная часть в современных реалиях никакая, и что смысла в них нет никакого, только ложное успокоение.
@Раскубас, так-то всё правильно объяснили, за одним только исключением: к шо-ме персонально это никак не относится. Это относится к любым торговым маркам.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
То, как продавец смотрит, зависит от его предпочтений, а о предпочтениях спорить можно очень долго.
Если конкретизировать, что имеется ввиду, то на определенный вопрос легче дать определенный ответ.
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
А что за магазин?
Как бы правильно выразиться - обычный несетевой магазин автоэлектроники, и автозвука, там было несколько марок на выбор, в том числе Неолайн, Шоми, Инспектор, Сильверстоун Ф1. Была поставлена задача продавцу подобрать наиболее современную модель.
Neoline 6000s 45/34
Спасибо, понятно.
VutPuk
