Комбо-устройство Sho-Me Combo Slim WiFi
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Найдено навскидку: достаточно лёгкий случай.
Были рассказы/показы про повреждения панелей. Литий горит хорошо...
Там не аккум, а КЗ в схеме. Даже автор сказал что успел выдернуть питание. До батареи вряд ли успел бы разобрать. Спорить не буду у меня всего то в жизни их было и есть около 15, так что вам видней.
Спорить тоже не буду, поверьте на слово - видел несколько репортов с фото последствий возгорания.
Кому-то повезло больше - был в машине и успел отключить, кому-то меньше, возгорание произошло в отсутствии автора, там последствия были куда более печальными.
P.S. Возможно, @JeWell сможет привести конкретику, я навскидку не нахожу, а глубоко копать - некогда.
AndrewY
Ауди 80
Судя по видео, батарея цела, т.е. она ни причем. Скорее всего устройство было подключено без предохранителя. Могу ошибаться...
andefim
Outlander GT
Как правило батареи там порядка 500mA, можно новую зарядить, замкнуть и честно говоря ничего не будет. Это не 18650 с 20А, да еще и без контролера. Так что КЗ в самом регистраторе - это да, там ток от бортовой сети большой, но обычно, действительно стоит предохранитель.
Какую именно конкретику?
Я уже тут на форуме приводил в пример фото начинки одного такого же аппарата. Не марубокса (хотя в точности как в том видео у меня есть в разборе два таких же 600-х марубокса), а более знаменитого и дорогого. С того же завода Junan.
После возгорания аккумулятора - он (аккумулятор) сгорает весь, если не тушить. От него остаются провода его подключения и пепел.
А чтобы в ВР что-то замкнуло внутри... и так полыхнуло - это не 2А ток нужен (на который предохранитель в штекере прикуриватела), а в несколько раз побольше.
Это именно взрыв и горение литиевого аккумулятора.
Банки 18650, как и любые другие в металлнических цилиндрах, при разогреве просто спускают давление через клапан, одновременно с этим разрывая цепь (плюс банки отключается от контактного колпачка). А вот те, что в плёнке с фольгой - не имеют такой возможности, поэтому прекрасно загораются. Теорию и практику таких случаев можно прочитать тут.
От аккумулятора там виднеются останки. Ваши 15 штук, вероятно, не такой конструкции, как этот Junan G3.
Пробовали? Я пробовал. Если к банке приварена плата защиты - она отключает банку от выхода. Если же замкнуть саму банку, то она резко нагревается. После нагрева - я не продолжал эксперимент, т.к. цели у него не было сделать что-то нехорошее кому-либо.
andefim
Outlander GT
Удалились от темы форума. Считаю все ответы правильными, но при возгорании аккумулятора никакое выдергивание провода из прикуривателя не поможет, так как источник возгорания находится внутри. Будем считать что ионисторы стали ставить для безопасности, но побочным эффектом стало отсутствие автономного режим. А вообще любая техника требует обслуживания и при установке прямых рук.
Aidar86
Казахстан
Sho-me Combo Slim wifi (08.23)
KIA Sportage NQ5
Здравствуйте,
После обновления прошивки перестал записывать видео на внутреннюю память. После reset и отключения режима парковка все заработало, но через какое то время опять перестал записывать. Индикатор записи на нижнем левом углу показывает паузу, хотя по инструкции должен быть красным. Что может быть проблемой? Сейчас нет возможности поставить SD-карту и попробовать с ней.
Если включить режим парковка, все видео записывает в папку Парковки. Регистратор живет своей жизнью
АрхАнгел44
Kostromskoy raion
Combo slim signature
polo sedan
Всем привет. Купил этот прибор, хотел уточнить: при режиме паркинга не высосет весь аккум?) Задняя камера работает так же как датчик движения или только основная?
sach11
Slim signature
Ford focus 3
Доброе утро,коллеги! Предыдущий Combo Slim честно отслужил с 2018 года,в этом году решил на свой ДР обновить устройство. Несколько наблюдений за пару коротких дней использования. В режиме Подпись, в паркинге магазина,сигнал К не переставая на все автоматические двери и шлагбаумы(старый молчал). Камера Скат ПП(дублёр Петергофского ш, у д.1 СПБ) в режиме Подпись есть оповещение из базы,есть индикация сигнала( на старом только база). В режиме Смарт,только база(уровня сигнала нет). Уже писали в теме про вопрос к GPS. При движении по пр.Народного Ополчения в сторону центра,в режиме Смарт идёт оповещение из базы о посту ДПС,который находится на КАД в значительном удалении от проспекта. Может конечно аэропорт помехует,но на старом ни разу такого не было. Прошивка 08.23,РД 35,база 1202.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
По идее, если в настройках включено отключение радара до определенной скорости (у меня до 30 км) Радарная часть вообще не должна работать.
Если не откл. возможно в режиме подпись не все ДМЗ отсекает на паркинге. Хотя, по идее на паркинге ДМЗ то не работают :rolleyes:
sach11
Slim signature
Ford focus 3
В том то и дело,что в принципе должен отсекать,плюс стояло отключение на 20 км/ч
Abzal
Казахстан
Диапазон Х - отключен?
Abzal
Казахстан
В настройках режима Подпись, случайно К не включен?
sach11
Slim signature
Ford focus 3
Да ,включен. Надо отключить? Разве в режиме Подпись он не должен лишнее отсекать?
Порекомендуйте правильные настройки диапазонов и оптимальный режим использования. Со старым ездил в режиме Подпись,вроде вопросов не было,кроме отсутствия индикации некоторых камер.
Abzal
Казахстан
Все индивидуально. У меня G1000 езжу исключительно в режиме Сигнатурный, хотя в нем он может пропускать Крисы в КЗ. Зато когда на трассе верещит Бинар, понятно, что где то едут "ГАИ"
На комбиках рекомендую включать режим смарт, с включенным режимом сигнатурный до 70-80 км.
Вообще почитайте инструкцию к вашему устройству с описанием функционала, и тогда сами настроите так как вам удобно
sach11
Slim signature
Ford focus 3
Понял, спасибо,будем изучать.
sach11
Slim signature
Ford focus 3
Добрый день! Подскажите,цифры базы 1202 означают 12 февраль. Если так,то не понятно,где обещанные обновления базы каждое воскресенье?
Abzal
Казахстан
На сайте. Надо скачать и установить
sach11
Slim signature
Ford focus 3
А как же программа для wifi обновления
    123,5 КБ · Просмотры: 65
