Комплекс "Форсаж"
Встречаем новый комплекс видеофиксации - Форсаж
Назначение средства измерений Комплексы измерительные с автоматической видеофиксацией нарушений правил дорожного движения «Форсаж» (далее – комплексы) предназначены для измерения скорости движения транспортных средств (ТС) и расстояния, проходимого ТС в зоне контроля, с привязкой к шкале координированного времени UTC(SU). Описание средства измерений Комплексы состоят из блока обработки информации (далее – БОИ) и одного или двух блоков видеокамеры (далее – БВ), подключаемых к БОИ специализированным кабелем длиной до 100 м. По кабелю передается цифровой некомпрессированный сигнал видеоизображения (интерфейсы HD-SDI или 3G-SDI), сигнал управления контроллером БВ (интерфейс RS-485), и осуществляется питание БВ (24В). БОИ содержит полнофункциональную вычислительную среду и специализированное программное обеспечение (ПО) со встроенным алгоритмом распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств и алгоритмом измерения скорости движения ТС. БОИ закрепляется на любой вертикальной плоской либо цилиндрической поверхности (например, опора освещения). БВ закрепляется на поворотном кронштейне над обочиной дороги, либо на П-образной ферме над дорогой. Установка БВ осуществляется либо в непосредственной близости от БОИ, либо на удалении от него до 100 м (на другой опоре). БВ снабжен инфракрасным (ИК) прожектором. Высота установки БВ от 5 до 10 м от полотна дороги, зона контроля одного БВ от 15 до 50 м. Принцип действия комплексов основан на измерении скорости движения транспортных средств (ТС) в зоне контроля по видеокадрам, косвенным методом по результатам измерений расстояния, пройденного ТС и интервала времени, за которое это расстояние пройдено. Измерение скорости ТС происходит только при условии распознавания государственного регистрационного знака (ГРЗ). Комплексы оснащены навигационным модулем ГЛОНАСС/GPS (далее – НМ), принимающим сигналы о точном времени и географических координатах установки комплексов. Навигационный модуль подключен к БОИ с помощью разъема, для осуществления его отключения и поверки без демонтажа БОИ. НМ осуществляет синхронизацию внутренней шкалы времени операционной системы комплекса со шкалой времени UTC(SU). При невозможности определения координат установки либо синхронизации шкал времени, измерения скорости ТС не осуществляются. В качестве НМ в комплексе используется аппаратура навигационно-временная потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS NV08C-CSM (рег. № 52614-13) с пределами допускаемой инструментальной погрешности определения координат в плане ± 5 м. Варианты комплектации комплекса включают в себя: один/два БВ, наличие/отсутствие ИК-прожектора для каждого БВ (определяется необходимостью работы в темное время суток), наличие/отсутствие комплектов молниезащиты кабеля (при длине кабеля до БВ более 10 м).
• Фиксирует 11 видов нарушений ПДД
• Две HD-камеры на комплекс – каждая камера на 4 полосы движения
• Измерение скорости – безрадарным способом, погрешность ±2 км/ч
• Поддерживаются все основные протоколы интеграции с ЦАФАП
• Полностью автоматичес- кая выгрузка в ЦАФАП (выход годного до 100%)
• Устанавливается на существующие опоры любой формы и размеров
• Компактный и легкий (до 20 кг) вычислитель всепогодного исполнения
• Оснащен средствами удаленной диагностики и поддержания работоспособности
• Неприхотлив к качеству питающей сети (90 – 305 В)
• Удобный герметичный коммутационный бокс в составе вычислителя для установки доп. оборудования (оптокросса, радиомодема)
• Измерение скорости движения ТС безрадарным методом в диапазоне 0 – 250 км/ч
• Погрешность ± 2 км/ч в диапазоне 0..175 км/ч и ± 5 км/ч в диапазоне 175..250 км/ч.
• Измерение времени событий с погрешностью ± 1 мс относительно мировой шкалы времени UTC(SU).
• Измерение расстояний между объектами на дороге с погрешностью 0.1 м.
http://stabcom.ru/wp-content/uploads/2016/05/forsage_ttx_11_05_2016.pdf
По внешнему виду - этот же Поток-ПДД.
Но производитель заявлен разный, общее только город - Москва
Поток-ПДД
ИЗГОТОВИТЕЛЬ : Закрытое акционерное общество« РОССИ»
Адрес : 119435, г . Москва , Саввинская наб ., д .25.
Телефон : (495) 449-22-49
Форсаж
Изготовитель
ООО«Инжиниринговая компания«ВИДЕОАНАЛИТИКА»(ООО«ИКВА»), г. Москва.
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Тетеренский переулок, дом4, строение2.
Юридический адрес:123557, г. Москва, ул, Пресненский Вал, дом19, строение1.
Телефон (495)982-30-01, Факс (495)507-14-39
E-mail: v.analytica@gmail.com
Вот еще установка в С.Петербурге
и в Саранске на пересечении ул.Титова и ул. Строителей
@pioner Серег посмотри информацию по Саранску
А была информация, что это Потоки. Из уст сотрудника ГИБДД - ставят Вокорды и Потоки
Остальные может и Поток-ПДД, но этот из скана штрафа видно что Форсаж, разницы пока большой не нашел.
У нас их три вида -
1) вот эти, которые то ли Форсаж, то ли Поток - вот например еще на двух перекрестках как и Титова-Строительная SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
2) Вокорды
3) система Перекресток (?) - SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11298. Контроль светофоров
У нас их три вида -
Да ладно Серег не заморачивайся, Вокорд и Перекресток, Поток ПДД и т.п., суть одна - многофункциональный комплекс, это я так для развития информации.
Возможно, гермокожухи, ИК прожекторы одинаковые используют, прошивка своя?
Скоро все кому не лень начнут эти комплексы штамповать! Развелось ООО, АО, ЗАО - как в Китае фабрик:D
Реакции: 6cat
Похоже,что сегодня под таким прошел с превышением. Вроде не так давно там ездил-пусто было...РД с правильной базой промолчал.
За ВРом,что ли сходить...
Оно?
Добавлять? Или подождать, будет ли штраф? (пока на госуслугах, и через сайт ГИБДД-пусто). Но праздники ведь...
AndreS
Moscow
Whistler PRO ST-One! Next
ceed
Молчит на него, сам в марьино недавно под ним прокатился.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
ПРИКАЗ №2411 ОТ 11.10.2019
«О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 58127/1 "Комплексы измерительные с автоматической видеофиксацией нарушений правил дорожного движения "Форсаж" и внесении изменений в описание типа »
  • ot-kompleksy-forsazh-fail-otobrazhenija.pdf
    352,8 КБ · Просмотры: 627
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Приказом Росстандарта N 1035 от 04.06.2020 Форсаж утвержден под новым номером 60088-20
43.
Комплексы измерительные с автоматической видеофиксацией нарушений правил дорожного движения "ФОРСАЖ"
Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВИДЕОАНАЛИТИКА" (ООО "ИКВА"), г. Москва
60088-20
МП 401250-002-31745739-2019
2 года
Предыдущее свидетельство на Форсаж с номером в госреестре 60088-15 действовало до 11.03.2020
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Собственно ОТ и МП на Форсаж версии 2020 года
А комплекс продолжает косячить со временем в титрах ..
  • 2020-60088-20.pdf
    109,1 КБ · Просмотры: 235
  • 2020-mp60088-20.pdf
    2,5 МБ · Просмотры: 399
