Комплекс «Стрелка» - технические характеристики и возможности (часть2)
dragon772, 60 , НП.
dragon
v1, 323, STi
paschket, чисто технически исходя из параметров сигнала стрелки 30нс импульс опрредляет минимальную дальность, то есть 30нс - стрелка излучает и глухая, далее она слушает. Исходя из этого за 30 нс свет прооходит 33м то есть минимальная дальность обнаружения и измерения от 15 метров за 25 мкс свет проходит 7.5 км , то есть теоретическая предельная дальность 3.7 км .
С точки зрения математики , после получения номера 50м идет видео захват цели и привязка скорости на нее. Таким образом до пропадания из поля зрения панорамной камеры ~300м скорость объекта можно легко ассоциировать с объектом, дальше есть высокая вероятность ошибки, если цели на по пеленгу с похожим отражением прошли близко друг от друга (слились) с последующим разделением
Согласен, значит практически можно смело делить на 8-10:)И это исходя из личного опыта и опыта других участников движения.Это деление нужно проводить в связи с уменьшением процента ошибочных квитанций.Даже в зоне действия около 300 метров одновременно может оказаться очень много авто и мозг Стрелки лопнет, поэтому её круг сильно сужен.
dragon
v1, 323, STi
Я бы не был столь категоричен. В зоне работы панорамной камеры мозгу Стрелки вряд ли что-то угрожает.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Небольшие уточнения . :)
Свет(радиоволна) за 1 нс проходит 0,3м а за 30нс по идее 9м !
(это при том что длительность идеально прямоугольного импульса чего не бывает ) Дополнительно -расстояние которое проходит импульс в два раза больше чем до цели . (сначала импульс до цели а потом обратно в приемник ) . По сему минимальное расстояние обнаружения может быть значительно ближе . :-(
dragon772
Inspector Maps
paschket,
То есть стандартная калибровка ОС+20км/ч.100 р.штраф не отсылают,ибо само письмо стоит дороже.
Пока не шлют, но при желании(а он было в виде объединении нескольких првышений по 100рэ) могут начать высылать.
На Ленинградке ничего не мешало нам поставить 120 по НП, однако пришло только 83.Я понимаю что это настройки, поэтому и говорю что настройки сильно ужали для достижения минимализации ошибок.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Скорее не для минимизации ошибок, а для того, что бы не было прецедента оспаривать :) Как это было с Рапирой в Химках, которая четверке жигулей приписала 240 км/ч :)
А так оспаривать практически бесполезно, т.к. не докажешь что ты не ехал со скоростью 83 км/ч, а ехал с другой (к примеру с разрешенной или наоборот, ехал под 200)
Ну и типа 300 рублей для большинства не деньги, из-за которых будут оспаривать :)
dragon
v1, 323, STi
да , твоя правда в ночи писал, моск уже уснул, очепятка досадная , исходя из 1м=3.3нс 10м=33нс итого от ~5м
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Проезжаю каждое утро под новой "Стрелкой" на шоссе Энтузиастов после ТТК в центр. Там стоит только фотоблок без радара над полосой ОТ. И в голове возникают следующие вопросы:
А как "Стрелка" будет отрабатывать ситуацию движения по полосе ОТ? Как определять - ОТ это или нет? По картинке? А если автобус иногородний? По номеру? Значит должна быть база номеров, принадлежащих ОТ, которым штраф выписывать не надо? И маршрутки туда будут включены? Значит можно зарегистрировать ООО по пассажирским перевозкам и потом с этими номерами ездить по ПОТ? А как же троллейбусы - у них номеров-то совсем нет? А если КАМАЗ грязный - он прокатит под троллейбус или как?
Вот как-то так....
У всего автопарка ОТ жёлтые номера, остальным вышлют.Есть маршрутки на белых номерах, это частники - халтурщики:)КАМАЗ за троллейбус никак не прокатит по фото.
Немного цифр...
ГИБДД подводит итоги первого месяца работы систем видеофиксации нарушений на территории Москвы: итого 19 924 постановления по делам об административных правонарушениях. При этом 26 нарушений ПДД принадлежат полицейским автомобилям. Общая сумма наложенных штрафов за октябрь составила 6 888 000 рублей.
Итого - признано 19.898 нарушений простыми гражданами.
А теперь - еще одна: как неожиданно выяснилось, 23-го я слегка (на 105 км\ч :) ) задумался, проезжая давно известную камеру. Итог - квитанция на 300 р. с номером 003413х
Внимание, вопрос - а где остальные 34130-19900 = 14230 квитанций? :)
Причем, № 34 тысячи - это еще за неделю до конца месяца...
Нарушением могло быть превышение скорости на 15км/ч , но штрафы за такие нарушения не высылаются, хоть и считаются таковыми.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Так и раньше же стояли камеры.... и письма слали.... до Октября.... Та же пресловутая Рапира в Химках и прочие (возможно и Стрелки).. На первое Октября уже стояло 55 камер, как следует из этой же статьи.... и не все они наверное включены были 1 октября.... некоторые и раньше работали...
Просто в Октябре объявили о масштабном запуске Стрелок :)
Ну, а я про что? Постановление о нарушении, серия, номер. Кто будет нумеровать постановление, которое не выписано и не выслано?? Там порог на +20 с небольшим явно выставлен, ниже - просто не учитывается...
И что? С помпой запущенный центр рассылки предварительно занес к себе все предыдущие, выписанные без него? Не верю! (с) :) А вот в фильтрацию VIP'ов - легко...
Фильтрация это хорошо, только они "честно" признались о 26 нарушениях машинами МВД, так что скорее всего счётчик нарушений с формированием базы один, и на это нарушение выписывается постановление, чтобы не путать все цифры .
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну Центр видеофиксации то в Зеленограде запущен значительно раньше первого Октября :)
Да и КРИС-П работающие на письма счастья появились тоже уже давно....
Нумерация наверняка идет либо с начала года, либо с момента выписки первого постановления :)
Центр видеофиксации ГИБДД в Звенигороде
В Звенигороде открыто "всевидящее око" ГИБДД. В него вложили 167 миллионов рублей, но оно окупило себя за три месяца
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Хотя вроде в Москве создали свой центр видеофиксации
В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве по адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 1 создан Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (сокращенно ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве).
27 сентября 2011 года на официальном сайте Управления ГИБДД ГУВД по г. Москве (gibddmoscow.ru) была опубликована новость о создании Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Функции данного центра будут заключаться в фиксации и обработке нарушений правил дорожного движения (ПДД), выявленных камерами, работающими в автоматическом режиме на дорогах Москвы.
"С 01 октября 2011 года Центр начинает свою работу по оформлению постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных приборами фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме. До конца 2011 года на улично-дорожной сети города Москвы будут работать в автоматическом режиме более 150 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В первую очередь, с помощью комплексов будет контролироваться скоростной режим на магистралях города и режим движения автотранспорта на полосах, выделенных для маршрутных транспортных средств", - сообщается на сайте Управления ГИБДД ГУВД по г. Москве.
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (сокращенно ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) расположился в Москве по адресу улица Садовая-Самотечная, дом 1. По тому же адресу расположен Государственное учреждение города Москвы — Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГУ ЦОДД).
Passerby каким центром у вас квитанция выписана? :) Зеленоградским или на Садово-Самотечной?
http://gibddmoscow.ru/pr-files/Obrazets postanovlenia.doc
ThinkPad, на ТТК дело было, Московским, разумеется... :)
Они, кстати, чуть отличаются - на областных больше печатается данных о владельце и автомобиле.
А самый прикол и там и там - напоминалка про ответственность за неуплату в срок, и - неуказанная дата вступления постановления в силу. Т.е. в судебном порядке опротестовать как не фиг делать, но связываться с этим за 300 рублей...
CKA304HuK
