Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Alex Puff
Да я как бы и не претендую на способ борьбы со Стрелкой. Тут уже высказались, что при дальности работы системы в 1км - надо её засекать за 2 км. С другой стороны, как тут и на хобботе народ отписался. Есть же сейчас системы, которые РД не берут и кроме Стрелки. Надо просто помнить где они находятся.
Ну вот выезжаю из-за поворота на скорости 120км/ч. При ограничении в 60км/ч. И в далеке наблюдаю стрелку. За сколько.... ну смотря какая прямая видимость. Можно и за 400 метров увидеть мачту... Да и мобильная газелька - тоже заметна.
Можно оттормозиться за 200-250 метров на обочине. Подождать фуру/газельку и проехать мимо. За 3.5 метровой фурой можно даже сильно не жаться.
Просто, как вариант и не более.
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Я так думаю, что энтузиасты со временем придут к аналогу чего-нибудь типа этого: http://lockon.vniim.ru/spo_bereza.html
Не помню только частотные диапазоны ее работы, а ведь изучал на военной кафедре в институте. Да и секретная она до сих пор еще...
Zikr
Если на видео так легко заметить мерцание прожектора, возможно есть смысл сделать детектор такого мерцания, хотя бы и на видео-матрице. И очень хорошо, что прожектор постоянно включен. Собственно, получается, нужна хорошая видеокамера, ПО. для оперативного обнаружения мерцания и хотя бы зуммер.
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
достаточно фотодиод ИК-диапазона, кстати V1 срабатывает в лазерном диапазоне при проезде непосредственно под Крисом, интересно какая мощность у прожектора криса в импульсе?
Возможно просто надо добавить умножитель частоты для ИК-диапазона в радар и он будет отлично реагировать на стрелку.
Zikr
Еще идея по защите номеров от считывания: применение теплоотражающего стекла - стрелка будет сама себе все засвечивать. Пространство между стеклом и номером можно заполнить каким-нибудь непрозрачным для ИК-излучения гелем, для извращения рельефа номера на случай если стрелка все же сможет что-то за таким стеклом разобрать.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Zikr, "учите матчасть!" (c)
Номерные знаки закрывать ничем нельзя, ибо это нарушение ГОСТ, что чревато остановкой любым желающим инспектором. Наказание легкое - штраф 100 р. - но все равно придется останавливаться, беседовать с продавцом полосатых палочек, устранять нарушение на месте... оно кому-то надо?
Zikr
shadow wizard, Вы правы:
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. (ГОСТ Р 50577—93)
Но нет такого пункта что не допускается ПОкрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Соответственно, будем думать чем его покрыть,
чтобы, опять же, лишить рельефности и засветить ИК-камеры.
Например, покрыть ИК-отражающим материалом только цифры и буквы знака. А белое поле-наоборот, ИК-поглощающим, можно спецом фрагментарно.
Возможн, хороший результат даст комбинация такого покрытия и засветки номера ик-диодами из рамки номера.
  • Спасибо!
Реакции: mono
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Мне кажется, что хорошим пособием по борьбе со Стрелкой, как и в случае фото-радаров, может быть внесение мест ее установки в GPS навигаторы, если конечно эти места не будут постоянно менять.
Administrator
Согласен. Мне идея очень нравится. Осталось только найти такой состав чтобы можно было работать как краской. Существуют оптические фильты поглащающие ИК... возможно, имеет смысл выяснить технологию их производства.
Zikr
Чтобы можно было работать как краской, достаточно найти материал в порошке. Далее - смешиваем с подходящей прозрачной основой, например с лаком.
Из ИК-отражающих составов в инете описаны Al, Ag, Au и полимерные составы. Металлы нам по понятной причине не подойдут, инфы по полимерам подробной пока не нашел. Будет чудесно, если сможем найти полимер черного цвета или прозрачный, но отражающий ик. Нанесенный слой может быть очень тонким, так как ИК-излучение подчиняется законам оптики.
Ик-поглощающие, понятное дело, нужны белые или прозрачные.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Почему везде принято считать что детекторы не могут видить радиосигнал радара СТРЕЛКА? На чем построена его невидимость - на особенности работы радар-детекторов на его слабости, когда детектор видит сигнал радара, но принимает его за помеху.
Ведь радиоволны радар излучает, пускай и пучками с малым по времени импульсом, но все равно он "фонит" в своем частотном диапазоне и далеко сигнал идет если радар этот определяет скорость множественных целей до киллометра, и причем радар передает своеобразно - чередующийся набор импульсов, значит можно его засечь по своеобразной череди импульсов, если прописать его алгоритм в программу детектора, что бы он его не отфильтровывал как помеху... Или дело в слабом процессоре детекторов который не успевает обрабатывать сигнал СТРЕЛКи?
Как вы думаете?
Administrator
Zikr, возможно, что и не надо ничего изобретать. Существует продукт под названием Veil, суть которого в поглощении лучей лазерных радаров. Собственно, как раз там и применён принцип поглощения ИК особым составом, который наносится на фары и номера. Естественно, всё это заточено под 904нм, но возможно, вполне работоспособно и на более коротком ИК.
Думаю, что проблема не только в коротком импульсе, но и в мощности излучения и в дальнобойности самой системы.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
В смысле, не понял что вы хотели этим сказать?
Радар этот довольно мощный раз на километр определяет скорость, поэтому любой детектор радиоволн в этом частотном диапазоне вполне его может засечь. Главное что бы детектор не принимал его за помеху и показывал сработку.
Farnsworth
x50
В нескольких регионах страны 3 июля были запущены первые комплексы видеофиксации «Стрелка». В ней использована сложная аппаратура, которая расширяет ее возможности и отличает от существующих аналогов. Наш комплекс состоит из двух частей. Первая – это сам радар, в основе его лежит радарная установка, использующаяся в российской военной авиации. Вторая часть – это широкоугольная камера, отвечающая за визуальный контакт. Особенности камеры и радара позволяют системе контролировать одновременно пять полос, причем неважно, в какую сторону едут машины.
http://www.zr.ru/a/89241/
Я забыл про эту статейку.
mealse
Farnsworth
А чего это статья 2008г ?... Чего они там год-два допиливали?
... и таки там косвенно написано, что на посту можно получать квитанции.
eagle
Люди интересуются санитарно-гигиеническим сертификатом. Он есть? =:)
Jaz
BMW 530 E60
Как вы думаете?
Скорее всего микроконтлоллер (процессор) РД, не сможет обрабатывать такие схерхкороткие импульсы, тут eagle прав, это трудно, не все железо "потянет"...
Но, никто не запрещает навесить жесткую логику для поддержки таких импульсов, возможно, это будет стоить денег, но технически возможно.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Кто бы этим еще занялся... не все же крутые спецы в электронике. Почему разработчики детекторов сидят сложа руки? К примеру производители российской серии КОБРА, они довольно активно в последнее время занялись продвижение этих изделей... А на словах их послушаешь - пишут что невозможно детектировать СТРЕЛКу и ЛИСД-2, прям какое то безвыходное положение... Умельцы могут, а спецы не могут....
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
:dirol:
Чтобы настроить на Стрелку, ее надо сначала достать в пользование или получить комплект тех. документации. А кто ее даст?
Искру ведь проще раздобыть думаю было.
Судя по словам разработчиков, Стрелка ведь работает не только короткими импульсами, но и распределенными в полосе частот, а не только на одной, которую способен принять РД.
Местные диллеры, думаю, не обладают достаточной аппаратурой для сканирования диапазона или возможностью получить сигнатуры ее сигнала.
Требуется промышленный шпионаж или подключение более серьезных контор чем оф. представители.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Достаточно один раз проехать мимо с измеряющей аппаратурой и записать сигнал. И для верности мимо разных СТРЕЛОК, благо их по одной Москве несколько.
Jaz
BMW 530 E60
Просто это не всегда экономически целесообразно.
Конечная цена устройства не позволит столько же много зарабатывать, а альтруистов экономика не терпит.
Статус
Blane
