Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Достаточно один раз проехать мимо с измеряющей аппаратурой и записать сигнал. И для верности мимо разных СТРЕЛОК, благо их по одной Москве несколько.
А где взять? Если она в военных НИИ разработана.
cdrawn
Сколько сейчас этих стрелок на всю планету Земля? 35 штук? Ради такого количества никакой производитель РД не будет морочить себе голову. Чтобы было движение - нужна массовость этой "стрелки", а пока этого нет.
ave123
PRO78SE
Кто бы этим еще занялся... не все же крутые спецы в электронике. Почему разработчики детекторов сидят сложа руки? К примеру производители российской серии КОБРА, они довольно активно в последнее время занялись продвижение этих изделей... А на словах их послушаешь - пишут что невозможно детектировать СТРЕЛКу и ЛИСД-2, прям какое то безвыходное положение... Умельцы могут, а спецы не могут....
тут вот какое дело ... Импульсы малой мощности, да ещё и сверхкороткие. Определять излучение Стрелки надо как минимум с 1.5 километров, чтобы успеть принять решение и оттормозиться, в противном случае вас уже будет "вести" Стрелка и реагировать уже бесполезно - вы уже будете нарушителем со всеми вытекающими.
Так вот, чтобы эти импульсы засекать с этих 1.5 километров, да еще отсеивать помехи, нужна аппаратура нехилой чувствительности и высокого быстродействия. Зашивать форму сигнала "железно" на мой взгляд нецелесообразно - чуть изменят сигнал (а на АФАР это делается программно), и уже ваш детектор ничего ловить не будет. Значит, нужна гибкая логика на базе быстродействующего DSP и возможность регулярно менять прошивки. Ну а если прикинуть, во что по цене эта аппаратура выльется - тут же наступают горькие раздумья.
Кстати, вспомните, что eagle здесь писАл: на выставку, где демонстрировалась Стрелка, приходили люди с портативным анализатором спектра частот - ничего засечь так и не смогли ! Вот вам и ответ - почему до сих пор производители РД на Стрелку так и не придумали "противоядия".
Поэтому на сегодняшний день самый дешевый способ засечь Стрелку - по ИК-излучению. Да, может быть надо будет дорабатывать РД, ставить туда линзы по типу той, которая стоит в V1 - но это единственно верный и реалистичный способ.
ave123
PRO78SE
Если ,как обещают, гаишники сделают пару сотен мест установки Стрелок, а потом будут их регулярно переставлять, то без возможности определения места установки настоящей Стрелки, а не муляжа, придется во всех этих местах ездить по правилам. А с учетом дальнобойности Стрелки - придётся очень несладко. И никакая база с забитыми координатами тут уже не спасёт.
ave123
PRO78SE
Кстати, по поводу Стрелок. Вчера общался на стационарном посту с гаишниками: они рассказали, что сейчас, даже когда протоколы вроде бы не рассылают по почте, стали практиковать следующую вещь. Патрульный экипаж подъезжает к Стрелке, разворачивает ноутбук, по Wi-Fi подключается к Стрелке. Система Автоураган (в ней есть такая функция) начинает на этот ноутбук в реальном времени транслировать и факт нарушения скоростного режима , и картинку нарушителя. Соответственно, гаишники начинают тормозить нарушителей и осуществлять "кормление" прямо на месте. С учетом дальнобойности Стрелки - результат для нарушителей более чем плачевный.
Имейте в виду !
olebmw
И так если пачкать номер чем угодно как в видимом так и в ИК спектре, есть вероятность проблем на первом же посту ДПС. За не читаемые гос. номера с расстояния предусмотрен штраф. Однако не читаемость номеров проверяется - днем для переднего и заднего, в темное время суток - только для заднего.
Статья 12.2.1 Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Примечание. ..., и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака
Мои выводы в темное время суток на переднем номере может быть все что угодно, так что есть вариант превышать не нарушая :D
Nekto
Иномарка
Ну, поискать сеть около Стрелки.Не нашел где,речь шла о wi fi и Арене.Я позавчера постоял,поискал коммуникатором сеть,нет WI FI.Как то по другому данные передаются от радара до патрульной машины.
ave123
PRO78SE
вариантов-то нет: либо Wi-Fi, либо GPRS/Edge. Но в последнем случае какое видео может быть ? Конечно, можно использовать 3G - в районе Ногинска точно 3G у МТС работает.
Надо опять спросить eagle - он точно должен знать ! :D
Exclusiv
Sho-me 520
Чудес на свете не бывает. Если радар работает, то он обязан излучать. А представитель производителя (если это действительно он) еще и не то напишет.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Exclusiv, излучать-то он излучает, ясное дело. Вопрос в другом - что и как он излучает? Похоже, тут-то собака и порылась: мощность небольшая, частота плавающая (?), импульсы короткие да еще, небось, и кодированные - чтоб обеспечить работоспособность в условиях зашумленного диапазона. Тут ведь не зря оборонно-авиацонные технологии чуть не через слово поминаются, аккурат ведь по их профилю дело: малошумящий (т.е. малозаметный для вероятного противника) радар, способный вести несколько (вернее, много) целей сразу в условиях активного противодействия (т.е. зашумленного диапазона). Сообразить что-то бытовое, способное справиться с такого уровня техникой, не так-то и просто. Особенно если информации - ноль, одни недомолвки да догадки. И, как мне кажется, без серьезной инженерной помощи со стороны профильных организаций, занимающихся разработкой радаров и/или РД, что-то толковое придумать получится вряд ли...
sergio75
Beltronics Vector 940A
shadow wizard, Да не будет проблем с этим радаром. Дайте производителю РД параметры излученного сигнала и он моментом сделает адаптацию! Все эти технологии давно известны и используются, как правильно заметили в оборонке. Средства обороны всегда появляются после средств нападения.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
sergio75, легко сказать - "дайте". Как их дать-то, когда сами не в курсе? Вариантов-то немного: или из производителя эти данные вытягивать (коммерчскую тайну, ага), или самим скидываться, покупать "Стрелку" и разбирать ее на составные. И по-любому, думаю, получив эту информацию будет проще и дешевле самим "анти-стрелку" забацать, чем ждать у моря погоды - пока производители РД разберутся с сигналом и выпустят адаптированные версии.
sergio75
shadow wizard, Ну конечно я расписал самые идеальные условия, для обывателя! Думаю, что инженеры брэндов РД учились по тем же учебникам , что и конструкторы Стрелки. Не надо создавать ажиотаж!
ave123
PRO78SE
... "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" ...
Чтобы было понятно, сделать сигнал АФАР "невидимым" для средств обнаружения типа РД можно как миниум тремя способами:
1. Снижение спектральной мощности за счёт широкополосного сигнала и переключения с одной частоты на другую от импульса к импульсу по псевдослучайному закону
2. Снижение пиковой мощности сигнала за счёт снижения дальности обнаружения, что отчасти компенсируется накоплением информации разных импульсов и другими "примочками"
3. Шумоподобная модуляция самого импульса , что затрудняет его распознавание как артефакта и нерегулярность повторения импульсов
Для последующего анализа принятых эхо-сигналов со стороны радара используется мощный мат.аппарат, распознающий какой эхо-сигнал от какого импульса пришел , какой доплеровский сдвиг и т.д.
Т.е. в итоге в эфир летит куча пакетов , каждый из которых на своей частоте через неравные промежутки времени, и каждый пакет это не красивая синусоида, а непонятно какой "мусор".
При этом, тот же РД помимо этого "мусора" ежесекундно принимает во много крат больше иного мусора от естественных и других рукотворных источников помех.
Итого - селектировать полезный "рукотворный мусор" радара типа Стрелка без знания алгоритмов работы и посылки сигнала (читай - коммерческая тайна) - чрезвычайно сложная задача.
sergio75
Вот ваша Стрелка
    70,4 КБ · Просмотры: 1 101
sergio75
Если свч прибор излучает, то он не может быть невидимым! Все способы: широкий диапазон, перестроение частоты, некогерентное накопление импульсов, модуляция самих импульсов реализовано в РПН зрк С-300. Хотите сказать, что его излучение не обнаруживает самолет противника! Еще как обнаруживает, анализирует тип ( станция обнаружения или наведения и т.д. и даже определяет направление) Так что и на Стрелку управа найдется.
ave123
PRO78SE
современные средства СПО способны обнаруживать такие сигналы, но ... скажите, сколько такая аппаратура стОит ? :lol:
P.S. интересно, будет ли коммерчески выгодным выпускать подобную аппаратуру в текущих массогабаритных ТТХ современных РД ? Ну, например, если РД будет стОить не 5, 6, даже 15 тыс .руб, а все 50-100 ?
sergio75
ave123, Ничто не стоит на месте! С-300 тоже проектировали в 60-е. Нынешние технологии и дешевле и миниатюрнее. Рупор РД однозначно принимает сигнал, вопрос в низкочастотной обработке, т.е. ПО. Всему свое время.
Jaz
BMW 530 E60
Не только в ПО, больше в железе.
sergio75
Рупор РД однозначно принимает сигнал, вопрос в низкочастотной обработке, и ( " т.е." описка ) ПО. Всему свое время.
Статус
fazl
