Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
Administrator
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
На неосвещенном участке есть Стрелка на третьем кольце между Бронницами и Егорьевским шоссе.
Спасибо! В смысле на Малом Кольце?
Кстати, я не заметил чтобы эта Стрелка была обозначена на дороге предупреждающим плакатом о фиксации нарушений скоростного режима, как,например, это сделано на Горьковском шоссе в районе Купавны и Псарьках.
А по-моему их далеко не везде обозначают. На Дмитровке я не видел, как и на Киевке. Надеюсь, не НП был?
Paolo44
mono, Да, на Малом кольце.
MakSim
Почитал и поглядел я на эту СТРЕЛКУ. На данный момент очень загадочный аппарат.
Но с увереностью можно сказать следующее:
1. eaglе - специально дает очень путанную информацию о Стрелке, которая скорей вредит чем помогает.
2. Мигает прожектор (если это он) в видимом спектре временно - типа для теста ну и/или блефа. К примеру что б фальшивую СТРЕЛКУ-муляж было заметно издали.
3. С ИК прожектором в 1,5 квт много нелогичного - к примеру где взять эти 1.5 квт при 75% КПД = ~ 2,0 квт у мобильного варианта от 12 вольт бортового аккумулятора? Это ж 170 ампер тока пускай хоть и в импульсе, но зато КРУГЛОСУТОЧНО без режима "отдыха" как к примеру у стартера двигателя. Да и для подзарядки аккума тогда нужен свой отдельный бензогенератор.
4. Исходя из всей логики физики новых "потоковых" радаров СТРЕЛКА должна, просто обязана работать в лазерном диапазоне. Ну а типа 24 Ггц/14 ГГц применяется только для предварительной наводки т.е. для оценки общей ситуации потокомашин на дороге.
5. И почему техпаспорт Стрелки по истечении 1,5 лет так и не попал в свободный доступ в Интернете? На нем, что, написано "Гостайна"? И если да, то почему и зачем eagle тогда здесь?
Прям мистика какая то.
Jaz
BMW 530 E60
Я об этом говорил.
eagle о многих чудесах тут поведал, а когда его процитировали все ресурсы в инете, он исчез (деза вброшена, задача выполнена).
Практически все, что пишут о стрелке в инете, это цитирование его постов отсюда.
Очевидно, хотел запутать и запугать, конкурентов, производителей РД, обывателей... :D
dle
Mazda CX-7
На Дмитровке, в деревне после канала, не помню как зовется, плакат стоит, правда довольно странно. Из Москвы, посередине между двумя стрелками. Они там разнесены на довольно большое расстояние. Т.е. ты проезжаешь стрелку, которая пасет твою сторону, и при подъезде к стрелке, которая пасет встречный поток, стоит указатель о видеофиксации.
Administrator
А это-то тут при чём? Лично у меня нет основания не доверять словам eagle. Эти слова пока никто не опроверг, зато многие из них подтвердились. Рассуждать в воздухе можно до бесконечности, но это бессмысленно совершенно.
Jaz
BMW 530 E60
Подтвердилось только то, что комплекс работает (ожидаемо). Все остальное проверить сложно.
Administrator
Эти плакаты стоят там уже года 3 как минимум. Естественно, Стрелки тогда не было.
Administrator
Ну и подтвердилось, что ИК-подсветка работает определённым образом. И днём тоже... пока всё сходится. Обо всём остальном можно рассуждать месяцами, но без спец. оборудования или человека, который знает тут делать нечего.
Jaz
BMW 530 E60
Где видео, того как работает эта чудо-подсветка?
То, единственное, что было, говорит как раз об обратном (постоянная интенсивность и частота вспышек).
P.S. Не хочется думать о предвзятости, и т.п.
Administrator
Чего вы хотите от бытовой камеры на которой даже нельзя выставить диафрагму и шаттер?
Jaz
BMW 530 E60
На основании чего тогда, сделан вывод о чудесатости этой подсветки? Где видео с правильной камеры?
P.S. Хоть я и не Станиславский, но не верю. :)
MakSim
100 ментов из 100 вам скажут, что в их хозяйстве мигать должен и имеет право только один прибор - СВЕТОФОР!
Наверняка на это есть свой ГОСТ / ISO и т.п. ну и простая логика тоже.
Administrator
Снимите, если у вас возникают сомнения.
sergio75
Beltronics Vector 940A
ИК-подсветка днем! И для чего?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Вы еще забыли про систему которая обдувает сей прибор теплым воздухом от капель дождя и снега.:dirol: По моему Eagle говорит правду, НО он не говорит ВСЕЙ правды! Можно допустить что радар в диапазоне К работает не основной, а вспомогательной системой, типа по условиям конкурса он есть, а основная система - оценка скорости по изображению.
Administrator
Говорили. Ну не только ночью может быть темно. Ну и, видимо, так просто проще работать системе, чтобы не зависеть от внешних условий.
Тогда почему не детектируется? Опять же, смысл рассуждать? Надо проверять приборами.
MakSim
Все "таинство" Стрелки упирается в отсутствующий для просмотра техпаспорт который обязан прилагаться к любому прибору/комплексу.
Вывод - система "Стрелка" является военной разработкой имеющая в своем составе некоторые секретные элементы оборонного значения.
В связи с этим установка её и ОБСЛУЖИВАНИЕ производится исключительно военными лицами давшими присягу. Поэтому даже особо меркантильные менты на вопросы просто разводят руками ибо действительно не знают ничего!
В рамки этой концепции - военного офицера, очень хорошо вписывается личность eagle и его миссия "своего среди чужих".
Наше правительство бросило нашу армию на условия хозрасчета, как всегда забыв при этом предварительно научить как это делается и дать на это время.
sergio75
Темно днем? Это из ужастиков! Господа, ни один ИК-прожектор не сравнится с естественным прожектором - солнцем! Потому днем использовать искусственные прожектопры ИК диапазона невозможно!
Exclusiv
Sho-me 520
Надеюсь, это была просто шутка...
А если нет, то скоро на дорогах появятся суровые сержанты в камуфляже со "стрелками" в руках, зарабатывающие на прокорм войсковых частей.
А поворотники и "мигалки" в их хозяйстве мигают бесправно...
Статус
makarvolfovich
