Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
ave123
PRO78SE
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Gvozdoder
мне говорили ,что якобы на Стрелку срабатывал Bel RX65A и тоже за 100 метров. Но - скорее всего это помеха, а если даже и не помеха, то на таком расстоянии это просто прозвучит предупреждением вам о том, что скоро пришлют "письмо счастья". :D
Стрелку надо уметь детектировать минимум за 600-700 метров для легковых машин, иначе это все туфта :(
Jaz
BMW 530 E60
Листок (с дерева) на номер, и эта "стрелка" идет лесом.
Зимой еще проще, снежком залепить в одну букву на чистом номере, и все.
Gvozdoder
Escort 8500X50 INTL Black
W221
Gvozdoder
Логично. Но ведь надо найти и против этой Стрелки чего нибудь.*DRINK*
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Jaz, есть подозрение, что листок не поможет. Погуглите по запросу "nightshot see-through" - и прикиньте, какие результаты может дать специально заточенное под распознавание номеров оборудование, работающе в ИК-диапазоне.
Кроме того, любой патруль ДПС может остановить и попросить снять, а то еще и штрафануть за езду с нечитаемым номерным знаком, не говоря уж о том, что листок, равно как и снежок, может запросто слететь под набегающим потоком воздуха. И заметить это из кабины - никак.
Надо. Но пока что более вероятным представляется найти способ "легального" обмана ее распознавалки номеров, нежели детектирования сигнала радара.
Jaz
BMW 530 E60
Надо попробовать, но думаю с такой помехой, аппаратура облажается.
Однажды наблюдал на стационарном посту ДПС, как работает "Сова" (темнело уже), так у нее было около 10% ошибок распознавания.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Jaz, "Стрелка" - не "Сова".
В стрелке же не просто импульсная а интеракивная подсветка. Она пытается распознать номер, если не получается или номер пересвечен/не досвечен то она меняет интенсивность подсветки и так пытается подстроится пока либо не распазнает либо машина не уедет.... А попыток она успевает сделать ой как не мало...
Так что "листок" должен быть из ИК-непрозрачного материала. Иначе прожектор в 1.5 КВт (в импульсе) его просто не заметит.
О, кстати, мысль: рамка с ИК-засветкой + некое ИК-отражающее покрытие (лак, гель). И все - рамка обеспечит ослепление камеры при отсутствии внешней ИК-подсветки, а прожектор за счет отражающего слоя просто заглушит сам себя. Попробуйте сфотографировать зеркало со вспышкой - много на снимке увидите?
Вот то-то же.
Jaz
BMW 530 E60
Это имеет смысл записать на видео, для проверки.
Тут уже было видео, там подсветка мигала с постоянной частотой в ~1Гц все время.
Так что сомнительно.
P.S. Не надо забывать, что уважаемый eagle, тут, кроме нас, вешает лапшу на уши своим конкурентам.
eagle
Нет
Нет
конкуренты в отличие от вас ходили по выставкам и имели возможность посмотреть и поковырять все что хотели... так что "лапша" как вы выразились остается только для вас... или вы всё же пытаетесь спровоцировать чтобы я больше рассказал про прожектор? так почитайте прошлые сообщения там все описано. мигание прожектора не к частоте привязанно а к тригеру для выкачивания секторов из камеры... а уж изменение мощности излучения ИК по секторам, вы уж извините не тем прибором оценивали...
eagle
Нет
Нет
если номер не распознается однозначно. буква там надломленная или номер имел деформации при ДТП и т.д. ситема метит не распознаный символ и отправляет номер как частично распознанный, НО когда инспектор проверяет такой протокол и может однозначно по фото определить этот символ, то он может скоректировать протокол и исправить ошибку...
Jaz
BMW 530 E60
Да о нем уже много написано, в т.ч. что и элементная база там вся чудесатая... )
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
eagle
Если можно:
1. Какой процент ложных срабатываний. Допустим едет авто, а в метре от него проносится мото... не вышлет ли она штраф на номер авто?
2. Если при перестроениях, одна цель закрывается другой - то что происходит... обе цели обнуляются?
3. При каком угле цели сливаются?
=:D
eagle
Нет
Нет
eagle
Если можно:
=:D
1) нет не вышлет. во первых по тому что мото был для нее как отдельная цель и на подходе к авто стрелка его уже вела. К тому же фильтрация грубых ошибок говорит о том что машина не может за долю секунды изменить скорость в разы.
2,3) Трудно сказать зависит от ситуации, высоты предыдущей машины, высоты подвеса и т.д и т.п. от камеры легче спрятаться, но вот от локатора. Он же еще помимо сорости меряет и дальность а значит и длину цели с разрешением около двух метров сейчас настроен. так что если у вашей легковой машины (цели) в среднем 5 м длиной было две отметки дальности/длины а вдруг стало 4 или более то не сложно определяется кто к кому "пристроился". а когда две машины уже подойдут ближе к месту установки комплекса то перекравать друг друга они уже не смогут и номера распознаются на каждой индивидуально....
простите в крацее хотел написать но чтобы понятно было, времени совсем нет, может не совсем понятно написал...
mealse
eagle
Написали всё понятно.
Есть радар. Вот он захватил 2 цели и ведет их. При подъезде к камере цели поравнялись. Радар посылает команду камере. Камера фотографирует. На фото - 2 цели. Теперь софт по распознаванию должен корректно сопоставить каждой цели её ГРЗ.
Думается, что радар передает координаты цели... и АИ уже знает зоны, где расположено каждое ТС. Ну и вопрос был... на сколько вероятно, что таки ГРЗ будут неправильно сопоставлены с целями?
Ну и к тому же... как-то странновато точность в 2 метра определяется... и за 1км и за 15м?
Ну и начальная геометрия:
Высота фуры - F м. Авто - A м. Высота радара над землей - пусть R м. Расстояние до фуры = L м. Зона полной потери авто в тени фуры X метров.
X = (F-A)/(R-F)*L
Допустим F = 3.5, A = 1.45, R = 8, L = 200.
X = 91м - т.е. в 91 метрах после фуры ваш радар не видит авто.
А если R = 6, а L = 500, то X = 410 м.
Т.е. если едут 2 фуры параллельно, то вы ничего не видите за ними на X метров в 2 полосы в ширину. Авто там может очень долго играть в шашечки между другими ТС...
Да и вообще... После потери авто в тени фуры, я где-то вроде бы читал тут в ваших постах, что радар выкидывает цель из памяти.
Ибо если честно, то вы не сможете доказать, что именно это авто нарушило скоростной режим. Ибо в 100 метрах после фуры могло ехать еще 7 машин и авто куда-то в них вклинилось. При проезде мимо камеры точно нельзя сказать, кто из всей цепочки нарушитель.
Я не сомневаюсь, что Стрелка знаковый продукт. Но либо вы завышаете возможности АИ (насчет ТТХ я ничего не могу сказать, ибо не разбираюсь), либо при сертифицировании вам пришлось проставляться, чтобы сложные ситуации не создавались - ибо Стрелка будет раздавать попугаи на абум.
Таки надеюсь, что взяток не было... и всем советую прятаться за фуры по-возможности. Ибо даже при R = 10, а L = 100, то X = 31 м.
Выше 10м думаю, что вешать не будут.... Т.е. шансы спрятаться есть.
Ну и если авто за которым вы пристроились обгоняет другое или оно само обгоняет другое, то есть смысл прятаться за рядом едущее авто, перестраиваясь... на случай коварного АИ-таки. Даже за газелью будет тень в 10-15м со 100м до радара.
IMHO, конечно же.
ЗЫ: мотоциклистам еще легче. Думаю, что можно просто прижаться к авто другому сбоку и вас сабж потеряет.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
mealse, мотоциклистам легче по другой причине: "Стрелка-СТ", как правило, бьет в лоб, а передние номера на мотоциклах не предусмотрены :)
Дело в другом: для всех этих маневров надо знать, что впереди висит "Стрелка". Что автоматом вызывает вопрос: не будет ли менее напряжно просто не нарушать в этом месте?
А вот от "Стрелки-М" так не спрячешься, разве что повезет. И в основном именно факт наличия мобильного варианта данной заразы заставляет меня продумывать варианты противодействия этому комплексу.
BTN
А если изменить "обьём" одной цифры региона(например 7 на 2), ведь визуально регион останется прежним, и уже изменённую цифру "случайно" заклеить листиком. Кому интересно письмо с квитанцией придёт?
Bupi
Bel RX65a
To Eagle, не подскажите когда заработают Стрелки для рассылки писем "счастья" в части наполнения казны. Как обстоят дела с вводом в эксплуатацию?? Не должно же быть проблем?) как и с тендером. В чем причина зимнего демонтажа Стрелок, если не секрет?
Я заметил одну особенность Стрелки - ее устанавливают, там где есть освещение дороги, если я не прав то поправьте. Значит для вашего Локатора для определения и ведения целей нужен свет Пример: Новорижское шоссе - Стрелка из Москвы раньше стояла на подъезде к Мэйджору в несовещенном месте, сейчас в освещенном месте.
ave123
PRO78SE
госномер - рельефный, так что это однозначно не пройдёт. Система Автоураган, встроенная в Стрелку, определит номер правильно.
mealse
Вы правильно всё расписали - все зависит от AI распознавания и ведения. На самом деле, думаю, что нужно попытать скорее не eagle, а кого-то, хорошо знакомого с системой Автоураган. Ибо после прочтения её описаний и ТТХ у меня создалось стойкое ощущение, что основные программные функции в Стрелке выполняются именно Автоураганом.
И, кстати, в ваших рассуждениях и мат. модели есть одно "но": Стрелка (камера + радар) расположены над дорогой и находятся не точно по оси движения автомобиля, а под некоторым углом как по вертикали, так и по горизонтали ! Т.о. в связи с тем, что радар Стрелки видит объекты в рельефе (3D), то автомобиль , пристроившийся за фурой, Стрелка может видеть не только сверху, но и сбоку. Вопрос стоИт только в разрешающей способности радара и способности ПО обрабатывать подобные ситуации и различать одиночные автомобили/автопоезда/прицепы от ситуации, когда к фуре сзади пристраивается автомобиль.
BTN
Я и имел ввиду изменить аккуратно рельеф(обьём) одной цифры на другую.
ave123
PRO78SE
тут уже может "светить" административная статья. В административном кодексе я не силён, но проблемы с Гаишниками могут быть точно.
Jaz
BMW 530 E60
Думаю что использование только метода поверхностной радиолокации для распознавания номеров не прокатит, наверняка просто не хватит разрешающей способности (но тут я не специалист).
Должна еще быть дублирующая система - фотографическая, при совпадении результатов, распознавание признается успешным.
Тем более, что нельзя допустить возможность расхождения данных квитанции и фотографии.
P.S. Уверен, сбить с толку эту систему можно, т-к она полностью автоматическая.
Статус
bubalex
