vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
по второму вопросу не могу понять, если снимите видео то будет проще, и я в свою очередь смогу задать вопрос разработчикам.
Вот, наконец-то поймал совместил "загадочный" сигнал и работоспособное состояние :mad: моего ВР.
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
ну вообще то этот звук у всех вроде как... он 2 раза крякает при отсчете растояния до объекта по GPS
вначале сигнал оповещения точки по GPS, затем сигнализирует о том, что вы превышаете ограничение скорости для данного радара[DOUBLEPOST=1390153260,1390153015][/DOUBLEPOST]по поводу сигнализации о лазере на морозе не вижу смысла что либо вообще делать, устройство не рассчитано на работу при отрицательных температурах, если при минусе плывут параметры усилителя сигнала с ИК фотодиода (или фототранзистора, не знаю что там стоит) или параметры самого фотодиода то в этом нет ничего удивительного. дайте немного нагреться детектору перед включением или просто не обращайте внимание
romansw
SUPRA DRS-iG67VST
KIA
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Интересно, сколько стоит такая реклама? :D
реклама двигатель торговли... сюжетец такой стоит 300 круб.
теперь надо продать много "самых лучших русских детекторов", а может народ и сам прибежит за ними )
Отсюда - https://www.rd-forum.ru/threads/ntv-chudo-tehniki-novje-funkcii-strelka-st.4962/page-3#post-247860 ;)
Ну, конкретно эта реклама, наверное поменьше, надо у Василия поинтересоваться.
по поводу сработки на лазер после ночи на морозе мне озвучили следующую версию: "Срабатывание лазерного приемника вероятно вызвано образованием тонкой ледяной пленки при замерзании конденсата на лобовом стекле, внутри или снаружи переднего стекла РД или на самих фотодиодах. Интерференция света на этой пленке вызывает срабатывание лазерного приемника."
Реакции: 6cat
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
Вот об этом я и подумал. Я тестовый рд брал на ночь домой даже не из-за мороза, а из соображений сохранности. Не моя все таки вещь, и ее нужно было вернуть. Не хотелось бы портить отношения из-за проходящего мимо наркомана. Так что прибор был теплый, а вот стекло как раз замерзшее.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Нафига мы тогда устанавливаем максимальные скорости ? Предупреждать о стрелке и вк, конечно надо, но вот предупреждать о превышении установленной ПДД скорости при более высокой максимальной... Где логика ? Или было уже такое предложение ?
Именно это я и предполагал, поэтому и писал
Попробуйте заклеить фотодиод и проверить еще раз сработку на лазер.
Чой-то вдруг? Изгнали бесов или одумался?
С учетом того что вокруг все бросились в рекламу, то и Супре пришлось отвечать, но по мне это один из наиболее корректных способов , правда чуток лукавства тоже в словах было.
Реакции: 6cat
В данном случае логика простая - предупреждение о максимальной скорости действует всегда, а предупреждение о превышении предела скорости радара - только в установленной зоне действия, т.е. в зоне дистанции оповещения по GPS
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Ну, с этим можно в принципе согласится - да и то с натяжкой : предупреждении о средстве наблюдения - да, потому как там есть видеоконтроль, а о скорости м.б. и не обязательно - думай сам.
...а предупреждение о превышении предела скорости радара - только в установленной зоне действия, т.е. в зоне дистанции оповещения по GPS
А вот это точно лишнее, IMHO - еще раз повторю - зачем тогда устанавливать максимальные скорости ? По моему разумению именно для подачи дополнительного сигнала при превышении установленного мной уровня. Иначе непонятно - зачем ?
в местах установки радаров действуют разные ограничения скорости, боюсь вы не совсем правильно трактуете параметр "максимальная скорость", он сделан для того чтобы РД напоминал вам, что вы увлеклись педалью газа, поставьте его на 0 - и этого предупреждения не будет.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Спасибо, это высказывание Василия я читал. :) Тоже думаю что сюжет от "За Рублем" должен стоить "слегка" бюджетней. ;)
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
учитывая отсутствте штрафа до +20 предупреждение о превышении действительно выглядит странновато. Но не напрягает. Другие рд вообще пищат до прооезда радара независимо от скорости.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
в местах установки радаров действуют разные ограничения скорости...
Поэтому я и говорю - думай сам.
...боюсь вы не совсем правильно трактуете параметр "максимальная скорость", он сделан для того чтобы РД напоминал вам, что вы увлеклись педалью газа, поставьте его на 0 - и этого предупреждения не будет.
Видимо, у нас в этом смысле разная логика : мое понимание целесообразности в РД установки максимальной скорости - это езда до 80 км/ч, именно поэтому я выставил 70 (была бы градация 5 км - поставил бы 75, поскольку разгоняюсь неспеша, и предупреждение на 78 км вполне не позволило бы мне "вывалиться" за 80). Если хочешь ехать не выше 60 - поставь 50, и тебя предупредят о "подходе" к этой максимальной скорости.
И Вы как-то упорно не хотите поделиться мнением - для чего по Вашей логике в настройках РД в таком случае есть настраиваемые параметры макс.скорости ? Для стран с разными требованиями по скоростному режиму ? Тогда смысл понятен.
Но я все таки оповещение "тревожным сигналом" при обнаружении по GPS привязал бы не к скорости, прописанной в базе, а выставленной в настройках - "думай сам".[DOUBLEPOST=1390248822,1390248592][/DOUBLEPOST]
учитывая отсутствие штрафа до +20 предупреждение о превышении действительно выглядит странновато. Но не напрягает.
Меня тоже не особо. Но, IMHO - зачем ? Без этого было бы еще комфортней. И логичней, если помнить об имеющихся настройках макс. скоростей
я полностью согласен, надеюсь эти +20 будут учтены в обновлении, прописывали в тз.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Василий не слушайте всех подряд, кому то Смарт не так, кому то блестяшки не нравиться, кому то ограничение надо на 75 поставить, кому то голос бабский нужен, кто то дисплей не видит.
Если всех подряд слушать, то радар просто загубят. Сейчас я думаю одна из самых удачных версий прошивки (IMHO только звук поменять) остально все очень хорошо работает, если не эта прошивка, я думаю радар бы не был столь популярен. Режим Смарт настроен очень хорошо для Екб.
Мантойя
