vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Видео слишком мало и далеко не с умом отснятое! Неужели кто ездит с ним никогда не замерял по спидометру метраж до радаров от первой сработки?
Подскажите, как снять "с умом", я специально для вас сниму.
Две Арены в лоб на мосту, первая сработка за 700м. Проезд в обратную сторону.
На моем канале есть еще 4 ролика с iG68 (и все ролики есть на форуме).
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
денечка! если стрит переплевывает супру в разы, покажи видео отснятое с умом, где это видно. дак в чем проблема покупай стрит и не флудим лишний раз.
Pupsand
Московская Область
Supra DRS-iG68VST
Opel
Я в смятении. На Лукоиле и Тнк на двери не реагирует. Только РД+трасса. Видео нет так как телефон сел. Но главное что и на Стрелку ноль внимания.
Новые данные:
`del`='0'
`id`='165'
`id_kind`='3'
`adress`='А102-1 Московская обл., Рязанское ш., Часовня - Стрелка'
`n`='55.6434900'
`e`='37.9359900'
`dir_count`='1'
`direction`='171'
`speed`='60'
`cheked`='1'
`source`='rd-forum.ru'
`lastupdate`='2012-01-15 14:36:29'
`user`='gaff'
`del_cause`='Адрес'
Специально через нее поехал. Есть конечно вариант что она не работает. Понимаю что нужно видео, поэтому в выходные поеду покатаюсь под другими стрелками.
Еще вопрос: При загрузке БД после нажатия на "Загрузить" строка состояния мигнет до конца и виснет на первом делении с надписью "Обновление аудио" или "загрузка аудио". Выхожу и снова открываю программу и при подключении радара программа видит что в нем новая БД. Так и должно быть? Или я не так что то делаю?
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Если не прояснишь проблему или коллеги не проконсультируют - завтра сниму маленькое видео по загрузке, выложу
Да ничё - поддержка нас не оставит :)
@Pupsand , при обновлении процесс проходит быстро, меньше минуты, ничего виснуть не должно - только в таком виде обновление произойдет.
Pupsand
Московская Область
Supra DRS-iG68VST
Opel
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
redsonic
MSK
D1
хундайчик
не знает даже какой ЖПС стоит в девайсе!
откуда он знает? он же не разработчик
из мануала
CDT-T2R на базе MT3337
но сам модуль без маркировки
точность никакая, hdop не отслеживается
стоя на светофорах бывает скачет до 25км/ч
прошивкой не исправить, ножка RX не подключена
BreaK
supra ig68
Rover-75
Здравствуйте, у меня вопрос.
Купил данный РД пару дней назад и съездил с ним по трассе Москва-Краснодар М-4 и обратно.
Вопрос вот в чем: насколько сейчас точна база точек по GPS, изначально забитая в мой РД? На коробке дата производства 08.2013, номер под штрихкодом: 04U136000830V1M08.
Просто всю дорогу ехал с превышением 20-40, а иногда и 40-60 полагаясь полностью на радарную часть устройства, а сейчас прочитал про малошумные радары и ужаснулся =)
Дело в том, что вопрос для меня очень важен - машина, на которой я ездил, оформлена не на меня и штрафы придут хорошему человеку, а этого бы не хотелось...
Каков будет мой приговор?)
@BreaK, "семь раз отмерь, один раз отрежь". Это к тому что сперва надо интересоваться, а уже потом полагаться на детектор. И вот теперь "после драки кулаками не машут"
Bandeross999
Владивосток
SUPRA DRS-iG68VST
WW Golf
Интересное видио !
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Интересное видио !
Получается, что POP короткоимпульс может пропустить? Почему сработка через раз? Не понятно, визиров у нас хватает, особенно по дорогам Горного Алтая. Единственное, что я заметил почему установлена скорость 0 в режиме трасса? А в момент сравнения она и стоит на детекторе, может это повлияло на работу...
Или второй момент, нет связи со спутниками, но стоит же приоритет радарной части, кто что по этому поводу скажет?
Василий Белкин, прокоментируйте это видео, чтоб ясность была.
Danilham
Была у меня один раз такая фигня,сам не понял, есть даже видео, но я точно не могу утверждать стриляли ли с Визира.
Вот будет весело, если Супра пропускает Визир. Выложу Видео, но там ни че не понятно в момент проезда 1 показывало (надо радар перевесить, в зону регистратора)
Не понятно или помеха или Визир
По первой машине он должен был стрелять (на видео не видно)
geodez
Новосибирск
nissan
Danilham, судя по тому, что обгонявшая вас машина резко начала тормозить, что то там было из радаров, совсем печально если так всё плохо...
Danilham
Сейчас посмотрел видео в обратную сторону, ложняков не обноружено(утверждать не буду , но похоже печалька:( х.з.o_O[DOUBLEPOST=1392263705,1392262966][/DOUBLEPOST]
Я думаю надо обратиться к многоуважаемым Стоп-радару или к sti 28,чтоб обстреляли Супру всем,чем возможно
slash3010
