Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
Ув форумчани я думаю не стоит забивать в РД координаты стац. радаров только себе, если он конечно там есть. А добавить лучше на сайт спидкамонлайн или мапкам, а то таким образом мы придем к тому что в других незнакомых областях РД будет молчать по ГПС.
И КОГО ПОТОМ ВИНИТЬ
это понятно, что лучше выкладывать на спидкамонлайн, но если почитать требования для выкладываемых точек, то сталкиваемся с тем, что надо предоставить фото прибора с геотеггингом, причем фото не из проезжающего авто, а пешочком сходить и снять, я например не имею смарта с функцией геотеггинга, соответственно и мои координаты не примут, так что для меня остается только вносить в базу координаты пользовательских точек и слушать нормальные оповещения.
Damir-777
Республика Татарстан
Supra DRS-iG68VST
Renault Sandero
У меня после перепрошивки тоже перестало работать автоприглушение, но я не эксперементировал с настройками в меню, а поставил автоприглушение во время прошивки.
Вобщем это баг в прошивке, Василий Белкин сказал что исправят потом.
Doppler / Neo6200S
Завтра повторный тест автодорий из Рязани в Москву...
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
я всю неделю катался по лененградке в область... и прям как раз все автодури проезжал каждый день. Но у меня не прошит пока РД. и отрбатывал как стрелка стац... но стаибильно и хороо. Но вот только я не понимал: 1) 1 или 2 стрелка то уже? тк я потом выезжал с зеленограда и далее в область. и прям на перекретске как повернешь на лево РД сразу говорил о точке автодури... а вот какая она? 2) интресно он мне говорит про атодурь только те которые мне страшны и ловят только мою сторону? или же он проговаривал и те которые на встречке? просто ездил еще рано утром и не мог все их разглядеть. Ну а так там вся лененградка увешана... и он не умолкал.. то К, то автодурь, то стрелка... то еще что то над дорогой висело с маленькой камерой и еще там маленькие коробки... наверно кардон какой нить, но я в них не разбираюсь
Doppler / Neo6200S
Будем ждать видео .
Вот только на видео сам РД наверное не увидете, т.к. крепеж ВР фухо приклеен скотчем к лобовухе, а каждый раз его вынимать-вставлять на ходу - опасно)
Но звук сделаю на максималку
[DOUBLEPOST=1394302277,1394302190][/DOUBLEPOST]@vovchik-bald мне РД "говорил" только о "моих" стационарах.
Те что для встречки - не озвучиваются.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Я уже писал насчет спидкмонлайн, что это лажовый сайт, и все из за их повышенных требований! Гораздо лучше mapcam.info, там гораздо более свежая/актуальная база, понятно что есть и мусор, но я повторюсь, лучше перебдеть:)
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Парни, всем привет. Завтра постараюсь выложить видео по Автодории с Ленинградки и Дмитровки! Потерпите...
@ruslan61rus, так если не требовать, то второй мапхам получится :) Столько мусора напихают, мало не покажется.
И на самом деле требования не такие крутые. Самое главное - координаты. С навигатора, с телефона - без разницы. Но это должны быть координаты. Фотография не обязательна, если вы знаете тип установленного прибора, а не называете все подряд Стрелкой или Ареной. Часто фотографию требуют, т.к. пользователи путают опасные радары (малошумные) с обычними, а то и вообще с имитаторами.
ruslan61rus
Ростовская область
Лень заново писать, мое мнение насчет спидкама, IMHO конечно https://www.rd-forum.ru/threads/pol...g68vst-proshivki-soft.4812/page-5#post-250204
Что то путаете.
Нужно оставить информацию в одной из специальных тем данного форума (Добавление координат...). Скорость добавления зависит только от качества предоставленной информации. Координаты, тип прибора, направление контроля, ограничение. Для подтверждения желательно фото.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
Где как. По моему региону мапкам вчистую сливает спидкаму.
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
По Нижегородской области мапкамом так же пользоваться невозможно, спидкам гораздо удобнее и актуальнее.
Eleben
Suzuki
Кстати на новой прошивке сработок в Х ложных по моему наблюдению стало больше.
ayrat_bars
supra ig68
Хонда Цивик
Всем привет! подскажите кто нибудь сам базу делал ? как все таки правильно самому базу делать?
Я взял базу маломощных со со спидкама(так как она там более полная для Татарстана), камеры котроля стоп линии и стац. радары с мепкама(так как в спидкаме их почти нет). слил в один файл. Качнул автодорию с сайта супры. При составлении базы выбрал в поле DB NORMAL полученный мною файл маломощных и стац радаров, а в DB autodoria файл с сайта супры. У меня выдал ошибку Wrong DB file!! далее DB conversion END. Прочитал до этого на форуме что надо менять местами автодорию и основную базу. Поменял, ошибки не дало! прокатился, но гпс оповещения ваще лажает - стац радары и камеры стоп линии говорит как контроль скорости на участки причем раз по пять, а автодории как стрелка!
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
так и возвращаемся опять к фото с геотэггингом, как к самому простому и точному способу подтверждения инфы, я мог бы передать координаты стационаров в моем городе, но у меня нет смарта с функцией геотэггинга, но есть координаты пользовательских точек поставленных детектором, как быть в этом случае?
ayrat_bars
supra ig68
Хонда Цивик
базу переделал. проигнорировал ошибку, вроде стало нормально определять.
жалко то что заранее говорить про автодорию,лучше б момент проезда. и похоже все таки проблема с базой по автодории, так как некоторые точки проговаривает по нескольку раз. попробую отредактировать
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
только что прошился... но! может и уже обсуждалось тут, хотя не припомню... Есть вопросы:
1) допустимое превышение это я так понимаю так: отсечка по звуку на режиме трасса стоит 60 км\ч, и сл-но если допустимое превышение стоит 10 км\ч то значит он пищать будет если только по базе gps я превышу точку на 10 км\ч и только тогда она будет крякать? или как?
2) оповещение gps вкл\выкл - видеокамера, стрелка, мобильный радар... Это как?
PS у меня в базе со спидкама выбрато было только стац радар и маломощный. сл-но ни камер ни стрелок не брал... значит вопрос 2 и настройки этого пункта не будут для меня актуальны?
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
всем привет! приобрел данный радар-детектор очень понравился , прокатился с ним , все пока работает а там посмотрим:D
прошил , разобрался что и как . вопрос: там я так понял полная версия радаров всяких разных? может есть видео инструкция как все можно обновить ,столкнулся впервые ,не ругайте строго.
GVS72
