Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
Допустимое превышение - от 0 до 20км/час
Я уже про это спрашивал, прошу прощения но так и не нашел ответа, единственно как я понял из прочитанного это,
например если по GPS разрешенная скорость 110, у нас стоит +10 допустимое превышение, значит при сорокости более 120 он должен подавать сигнал? по аналогии по КАДу ехал, но сигнала не было...
Как теперь я понял что это только для камер автодория? правильно я понял?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@Alelsey, это для объектов, у которых прописано ограничение скорости в GPS базе
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
Блин... а почему тогда когда я ехал по КАДу по джипиэс радар говорил ограничение 110 и я ехал 130 а он молчал, стоит у меня допустимое превышение +15!!
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Проверьте настройки все ли пункты из перечисленных включены;) в РД и ещё возможно как и у меня скорость по gps меньше от реальных показаний спидометра 5-7 км.ч . ps поэтому больше 10 не ставлю. прошу прощения за ошибку.
Doppler / Neo6200S
Золотые слова! Спидометры по госту завышают на такой скорости +5км/ч.
Все верно!
detecto
Нижний
Электричка
Спидометры завышают на 10%, а не на абс величину. На скорости 130 это будет погрешность в 13 км/ч
У разных производителей спидометры завышают по разному и при этом всегда можно выставить правильную скорость
Doppler / Neo6200S
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Думал, что каждый автолюбитель знает, что спидометр обычно завышает скорость. Есть конечно различные моменты, влияющие на показатель завышения.
Alelsey, у меня вопрос к вам. Почему вы не благодарите людей, отвечающих на ваши вопросы? Все ответы на ваши вопросы уже имеются в данной теме, инструкциях. Вам лень их читать, но хоть сказать элементарное спасибо форумчанам, помогающим вам, вы можете?
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
А средняя скорость вообще не нужна она вносится отдельно если внесёшь то будут косяки в оповещениях.
Переносные радары ( сегодня здесь стоит завтра там ) короче это лишнее IMHO
Уважаемый An-28, подскажите, какие нужно выставить галочки при конвертации детектируемых объектов (правая колонка), что бы не заливать лишний мусор?
Тип камеры:
Стац. радар
Стрелка
Стрелка-Видеоблок
МУЛЯЖ
Старт СТ
Маломощный
Средняя скор. начало
Средняя скор. конец
Контроль светофоров
Поток
Камера поста ДПС
Тренога
Мобильный Пост
Мобильная засада
Пост ДПС
Камера наблюдения
Ж/Д переезд
Не определен
-=ВЫБРАТЬ ВСЕ=-
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
в этом плане все правильно настроено
режим смарт -70км/час, допустимое превышение +15км, максимальное превышение 150км (но это как не зависимо ни от чего ,если поехать например 151, то она мне даст сигнал, т.е. к моему вопросу это не относится)
скорость сравнивал с показаниями по спидометру и на приборе ,если честно то расхождения в показаниях нет, только gps на пару секунд запаздывает, но когда скорость выравнится то расхождения нет, разве может в пределах +// 3км...
Так что думаю дело не в этом, да и разогнался до 140, тут как бы полюбому должен был попасть в +15 от 110:)
В общем тогда надо поставить +5 станет яснее
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Уважаемый @solovey я для себя сделал вот так :
1. ст.радар
2.стрелка ВБ
3.контроль светофоров п 2,3,4 можно будет отключить из меню (но отключатся все )
4.поток
5.маломощный
6.пост ДПС
7.камера поста ДПС п 6,7,8 тоже отключается из меню (но все)
8.камера наблюдения
9.стрелки (оставил потому что в некоторых регионах например Воронежская обл.стоят в спину а это однозначный залёт) так же можно отключить из меню .
p.s оставил столько пунктов так как готовлюсь в поездку к тёплым краям и лучше лишний раз выслушать предупреждение чем платить деньги в кассу. IMHO . А вобще это конечно каждый решает сам что ему нужно а что нет.
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
Где мне ответили на мой вопрос? почему у меня сигнал при установленном допустимом превышении +15 не дает сигнал? Если бы прибор дал сигнал, то я бы и спрашивать не стал что это, т.к. из названия все логично, но прозвучала тишина и поэтому меня это поставило в тупичок:D
а для вас это так важно? Я если честно про эти галочки даже и не думаю и не вспоминаю...
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@Alelsey
А прошивка точно последняя просто когда вышла новая версия там были косяки с оповещениями галочки в меню были попутаны . При подключении РД к компу версия П.О должна быть 14.12 .
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
@Alelsey
качнул с оф. сайта, назвалась 24.03.2014.... поидее последняя
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
По поводу баз автодорий. В теме про Шо-ми Г800 пришли к выводу, что данные базы, закачанные с мапкама и спидкама, способствуют некоректному оповещению об автодориях. Решили, что лучше скачивать официальные базы Шом-ми по автодориям.
И даже вроде кто-то использует для Шо-ми конвертер Супры, а может и супровские базы.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
1. ст.радар
2.стрелка ВБ
4.поток
5.маломощный
6.пост ДПС
8.камера наблюдения
А зачем поток и камеру наблюдения оставлять ?
bgrqtljlo
